amonbast Zgłoś #541 Napisano 31 Maja 2010 Engine Oil Temperature Sensor (G8) - potrzebuję nr do mojego paszteta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kusiu Zgłoś #542 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) 8D0927803D Czujnik ABS przód, montowany w VW passat 1997 do 2005, Audi A4 1999 do 2001, skoda superb 2002 do 2008 4B0927803B Czujnik ABS przód montowany w VW passat 2001 do 2005, Audi A4Q 1999 do 2001, A6 2002 do 2005, A6Q 1998 do 2005, RS4 2000 do 2002. Jaka jest różnica ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się że powinny być jednakowe na dwie strony. A czy ktoś może wie w jaki sposób sprawdzić jakie mam obecne czujniki w aucie? Pogoda nie zachęca do rozbierania auta, ale jeżeli już mam to robić to chciałbym wiedzieć, gdzie szukać tego numeru części. EDIT: Spojrzałem na Allegro szukając zdjęć i widzę, że jest różnica we wtyczce 4B0927803B ma pojedynczą a 8D0927803D podwójną, spróbuję w ten sposób... Edytowane 31 Maja 2010 przez Kusiu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #543 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Engine Oil Temperature Sensor (G8) - potrzebuję nr do mojego paszteta 049919563B - czujnik temperatury oleju 0-180*C, 1 styk niebieski. ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:07 ---------- A czy ktoś może wie w jaki sposób sprawdzić jakie mam obecne czujniki w aucie? Może po numerze VIN dało by radę. :hmm ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:12 ---------- chodzi mi o uszczelnienie blachy w drzwiach pod tapicerką? Jeśli pytasz o tą uszczelkę na około blachy podnośnika szyby to nie ma takiej osobno, to jest jako całość z blachą podnośnika. Edytowane 31 Maja 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czysty Zgłoś #544 Napisano 1 Czerwca 2010 witam, szukam numerów poduszek pod skrzynię, dokładnie; - tej która jest najniżej, śruba wchodzi w nią pionowo i - tej w kształcie trapezu, jest po prawej stronie, śruba wchodzi w nią poziomo passat 3BG 2001 1.9TDI AWX FHN WVWZZZ3BZ2P236055 dzięki, pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #545 Napisano 1 Czerwca 2010 witam,szukam numerów poduszek pod skrzynię, dokładnie; - tej która jest najniżej, śruba wchodzi w nią pionowo i - tej w kształcie trapezu, jest po prawej stronie, śruba wchodzi w nią poziomo passat 3BG 2001 1.9TDI AWX FHN WVWZZZ3BZ2P236055 dzięki, pozdrawiam W pliku pdf masz wszystkie elementy do twojego auta. Powinieneś tam znaleźć te poduszki. elementy mocujace skrzynie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czysty Zgłoś #546 Napisano 1 Czerwca 2010 wielkie dzięki GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrej11 Zgłoś #547 Napisano 1 Czerwca 2010 witam mam passata 1.9 tdi 130 mam pytanie ile kosztuje przewod od turbiny co idzie do nterkulera Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #548 Napisano 1 Czerwca 2010 witam. wymontowałem czujnik temperatury cieczy ze swojego paska i numer na nim jest taki 078 919 501C w kolorze czarnym, czy teraz powinienem zamontować w to miejsce czujnik o numerze 059 919 501A w kolorze zielonym? pytam bo pewne jest, że stary jest padnięty a zamontowanie nowego nic nie zmienia auto dalej wariuje jak jest zimne po odpaleniu (zalewa), może ten nowy czujnik jest walnięty? jaki powinien mieć opór? czy czujnik o numerze 059 919 501A jest dobrze dobrany? dzięki. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #549 Napisano 1 Czerwca 2010 wymontowałem czujnik temperatury cieczy ze swojego paska i numer na nim jest taki 078 919 501C w kolorze czarnym, czy teraz powinienem zamontować w to miejsce czujnik o numerze 059 919 501A w kolorze zielonym? Dokładnie jest tak jak napisałeś. A co do świrowania silnika to może być że nowy czujnik jest walnięty, a może jeszcze jakiś inny czujnik być uwalony. Podpinałeś autko pod VAG-a? Jeśli nie to proponuję sprawdzić jakie ma błędy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #550 Napisano 2 Czerwca 2010 ok. dzięki bardzo. na Ciebie zawsze można liczyć. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #551 Napisano 2 Czerwca 2010 Potrzebuje nr. weza gumowego co idzie od pompy wody do trojnika. Krotki wąż zalamany pod kątem prostym. Passat jak w opisie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #552 Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Potrzebuje nr. weza gumowego co idzie od pompy wody do trojnika. Krotki wąż zalamany pod kątem prostym. Passat jak w opisie. Cały układ chłodzenia w pdf'ie w zależności od Twojego vin: afn-chlodzenie - dla vin 3B-V-000 001>> afn-chlodzenie2 - dla vin >>3B-V-000 000 afn-chlodzenie.pdf afn-chlodzenie2.pdf Edytowane 2 Czerwca 2010 przez tony_w Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
august Zgłoś #553 Napisano 4 Czerwca 2010 Witam mam takie pytanko chodzi mi o numer katalogowy n 75 do pasacika 1,8T silnik AEB 99r bo Etka podaje 058 906 283F PIERBURG ale trafił mi do ręki zaworek o nr 028 906 283F PIERBURG czy bedzie pasował do mojego auta proszę o pilna odpowiedz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #554 Napisano 4 Czerwca 2010 trafił mi do ręki zaworek o nr 028 906 283F PIERBURG czy bedzie pasował do mojego auta proszę o pilna odpowiedz ETKA podaje że jest to zawór do silnika AHU. Czy będzie pasował? Nie wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
august Zgłoś #555 Napisano 6 Czerwca 2010 Witam po raz kolejny poproszę o nr czujnika temperatury silnika G62 passat 1,8T 99r silnik AEB Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #556 Napisano 6 Czerwca 2010 (edytowane) Witam po raz kolejny poproszę o nr czujnika temperatury silnika G62 passat 1,8T 99r silnik AEB W zależności od numeru VIN 059919501 niebieski, do numeru nadwozia WVWZZZ3BZXX600000. 059919501A zielony, od numeru nadwozia WVWZZZ3BZYX000001. Czerwony X oznacza dowolny znak w tym miejscu numeru VIN. Edytowane 6 Czerwca 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
august Zgłoś #557 Napisano 7 Czerwca 2010 Jak zwykle szybka i konkretna odpowiedz PODZIĘKOWAŁ :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #558 Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) Panowie, podrzućcie proszę jak wygląda układ nawiewów, wiatraka i wszystkiego co jest w desce rozdzielczej bo nawiew powoduje dziwne dźwięki a bym gdzieś zajrzał co sie tam dzieje. z góry dzięki www.vagcat.com - etka on line nie żyje - moze ktoś zna inną stronę gdzie jest dostępna ??? EDIT: znalazłem coś takiego może się komuś przyda : http://performance.autosportvolkswagenparts.com/ EDIT: znalazłem http://www.xyrotr1.com/etka/ tylko trzeba sobie pobrać każdego PDFa oddzielnie Edytowane 7 Czerwca 2010 przez BartekP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #559 Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) podrzućcie proszę jak wygląda układ nawiewów, wiatraka i Mniej więcej coś takiego; Tutaj też masz screen tego nawiewu http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=608371&postcount=208 uk?ad wentylacji.pdf Edytowane 7 Czerwca 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #560 Napisano 7 Czerwca 2010 Mniej więcej coś takiego;Tutaj też masz screen tego nawiewu no dzięki bardzo wygrzebałem to samo tyle ze po EN ale to no problem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
