sebbanDB9 Zgłoś #521 Napisano 27 Maja 2010 dzięki Rafał za szybka odp, z tego co widzę wkładka do stacyjki nie będzie pasowała natomiast co do drzwi albo ja słabo widzę albo ten rysunek jest z opisem wewnętrznej części zawiasy itp a nic nie ma o zamku?? ( a z rysunku tez wynika ze to model 99 czy to coś zmienia dla 2001 ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #522 Napisano 27 Maja 2010 a chodzi mi o : pilotnr katalogowy pilota 1JO 959 753DA :ok Wkładka zamka drzwiNr katalogowy 5J0 837 167 :nie 107837167jb - bębenek z obudową Wkładka stacyjki wraz z pętlą imobilaizera nr katalogowy 8E0 905 855D :nie 3b0905855c - bębenek stacyjki z cewką czytającą EDIT: drzwi.pdf a na chol... mu drzwi sebban.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #523 Napisano 27 Maja 2010 dzięki Tomku Wasz czas reakcji jest niesamowity jeśli dobrze zrozumiałem to tylko 1 pozycja będzie mi pasowała a pozostałe 2 już nie? szkoda bo potrzebuje takiego kompletu a tu na allegro znalazłem w niezłej cenie i blisko mnie podam linka jeśli nie mnie to może się komuś innemu przyda http://www.allegro.pl/item1057639488_zestaw_kluczy_kluczyk_pilot_skoda_vw_seat_wkladki.html jeszcze raz dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #524 Napisano 30 Maja 2010 poszukuje nr kat zatyczek technologicznych które są w podłodze pod nogami pasażerów na tylnych siedzeniach, niestety wcięło kilka sztuk. Zakupiłem N10226501 niesty okazało sie że te zaślepki pasują w progi, z tyłu pod nogami pasażerów są niestety inne, wieksze można prosić o nr i ew. skan z Etki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #525 Napisano 30 Maja 2010 Zakupiłem N10226501 niesty okazało sie że te zaślepki pasują w progi, z tyłu pod nogami pasażerów są niestety inne, wieksze można prosić o nr i ew. skan z Etki. A jaką średnicę otworów masz na te zaślepki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #526 Napisano 30 Maja 2010 (edytowane) A jaką średnicę otworów masz na te zaślepki? Niestety nie mam zabardzo czym dzisiaj zmierzyć tych otworów, ale zrobiłem zdjęcia telefonem: kupiłem N10226501 4szt z czego jedna szt się przydała w próg, bo też brakowało No i brakuje mi tu 4szt, (po 2szt na stronę) otwory są większe bo zaślepki które kupiłem normalnie wpadają do środka. Passat kombi o ile ma to znaczenie. Edytowane 30 Maja 2010 przez maxdax Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #527 Napisano 30 Maja 2010 Zerknij do pliku pdf, jest tego kilka sztuk, nr 8 albo nr 14 w spisie części. A dla pewności musisz zmierzyć średnicę przed zakupem. za?lepki podwozia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #528 Napisano 30 Maja 2010 Zerknij do pliku pdf, jest tego kilka sztuk, nr 8 albo nr 14 w spisie części.A dla pewności musisz zmierzyć średnicę przed zakupem. Załączone Pliki File Type: pdf zaślepki podwozia.pdf (105.6 KB, 2 wyświetleń) ciężko się dopatrzyć na tym rysunku w pdf, no ale dzięki - chyba że jeszcze ktoś coś podpowie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #529 Napisano 30 Maja 2010 ciężko się dopatrzyć na tym rysunku w pdf, Dokładnie, bardzo ciężko coś tam wypatrzeć. Ale ten pdf ma kilka stron i są tam numery zaślepek z podaną średnicą. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #530 Napisano 30 Maja 2010 prosze o numer głowicy do silnika BMR w pasku z 2007 roku... prosze o numer chłodnicy oleju do silnika BMR w pasku z 2007 roku pytanko jeszcze male - czy glowice w 170 sa takie same jak w 140? chodzi mi tylko i wylacznie o glowice bez osprzetu... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #531 Napisano 30 Maja 2010 prosze o numer głowicy do silnika BMR w pasku z 2007 roku...prosze o numer chłodnicy oleju do silnika BMR w pasku z 2007 roku pytanko jeszcze male - czy glowice w 170 sa takie same jak w 140? chodzi mi tylko i wylacznie o glowice bez osprzetu... Bardzo proszę 03G 103 264 JX.pdf 038 117 021 D.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kusiu Zgłoś #532 Napisano 30 Maja 2010 Jaka jest różnica pomiędzy czujnikami ABS: 8D0927803D 4B0927803B ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #533 Napisano 30 Maja 2010 moglby ktos podac nr. kat. zderzaka przod B5? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #534 Napisano 30 Maja 2010 (edytowane) Jaka jest różnica pomiędzy czujnikami ABS: 8D0927803D Czujnik ABS przód, montowany w VW passat 1997 do 2005, Audi A4 1999 do 2001, skoda superb 2002 do 2008 4B0927803B Czujnik ABS przód montowany w VW passat 2001 do 2005, Audi A4Q 1999 do 2001, A6 2002 do 2005, A6Q 1998 do 2005, RS4 2000 do 2002. Jaka jest różnica ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się że powinny być jednakowe na dwie strony. ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:49 ---------- moglby ktos podac nr. kat. zderzaka przod B5? Proszę. Zderzak B5 3B.pdf Edytowane 30 Maja 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #535 Napisano 30 Maja 2010 (edytowane) Cytat:Napisał Remik83 Zobacz post moglby ktos podac nr. kat. zderzaka przod B5? Proszę. Załączone Pliki File Type: pdf zderzak przód B5 FL.pdf (90.3 KB, 0 wyświetleń) tyle ze do przed lifta potrzebuje Edytowane 30 Maja 2010 przez Remik83 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #536 Napisano 30 Maja 2010 do przed lifta jest ten sam nr? :wstyd sorki już podmieniam plik, nie zwróciłem uwagi że chodzi o 3B. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #537 Napisano 31 Maja 2010 dzieki , jeszcze jedno pytanie , czy poprzez nr vin jest mozliwosc kupna tapicerek klapy , drzwi itd w tym samym kolorze jaki jest w samochodzie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #538 Napisano 31 Maja 2010 uszczelka blachy drzwi Passat strona prawa? ta uszczelka ma jakiś nr? dziś zobaczyłem że lekko sączy mi się woda spod tej uszczelki do środka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #539 Napisano 31 Maja 2010 dzieki , jeszcze jedno pytanie , czy poprzez nr vin jest mozliwosc kupna tapicerek klapy , drzwi itd w tym samym kolorze jaki jest w samochodzie? :tak uszczelka blachy drzwi Passat strona prawa? ta uszczelka ma jakiś nr? dziś zobaczyłem że lekko sączy mi się woda spod tej uszczelki do środka. przód tył Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxdax Zgłoś #540 Napisano 31 Maja 2010 uszczelka blachy drzwi Passat strona prawa? ta uszczelka ma jakiś nr? dziś zobaczyłem że lekko sączy mi się woda spod tej uszczelki do środka. Ale to nie jest chyba ta uszczelka, chodzi mi o uszczelnienie blachy w drzwiach pod tapicerką?uszczelka piankowa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
