jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
prośba o nr śruby (foto kolor niebieski)
W takim razie ktoś mnie robi w jajo,
Tyle podaje ETKA, obydwie listwy występują tylko w kolorze czerń satynowa (screen poniżej)
N90415403
Proszę o numerki:
1. Zaciski plastikowe które trzymają tapicerkę drzwi
2. Wtyczka do lampki podświetlania pod drzwi
3. Ten plastik w którym jest "cycek" od zamykania drzwi (ten u góry chyba wiadomo o co chodzi:P )
3B0868243 - Klip
Przod (str. pasazera) 3B0867109
Tyl 3B4867109
http://allegro.pl/waz-rura-wody-passat-b5-98-se-1-9-tdi-i2678130924.html
Może ktoś podać numery każdej z 3 rurek i trójnika
Wvwzzz3bzwp020447
Prawdopodobnie chodzi Ci o nr 1 z poniższego pliku i jest to jeden element.
028 121 053 AA - wąż cieczy chłodzącej
Układ chłodzenia.pdf
Witam ,jaki nr mają łapy skrzyni biegów Audi A4 (B5) 2.5 V6 TDI. skrzynia symbol DQS i kołyska pod silnik
dzięki za info
Muszę wymienić opornicę wentylatora klimatyzacji. Tę przy zderzaku, nie 'jeżyka'. Znalazłem o nr 8D0 959 493 A Napisane jest na niej 'made in UK' Nie wiem czy będzie pasować.
dzieki i pozdrawiam
Poproszę nr łap od skrzyni FRK silnik AVF
ponoć pasują do montażu skrzyni DQS
dzięki za pomoc ,pozdro
8D0 399 107 S - podpora skrzyni biegów (strona lewa)
8D0 399 108 AN - podpora skrzyni biegów (strona prawa)
dzieki i pozdrawiam
Numer jest jak najbardziej prawidłowy, więc powinien pasować.
Gość cr_ash
Witam serdecznie.
Można prosić o namiary na kompresor do klimy dla Seata VSSZZZ5PZ8R061319 ?
TIA
Panowie bardzo proszę o pomoc jakie oznaczenie mają wtyczki do lampek o kodzie 3B0947415B dzięki wielkie
W zalaczniku. ;)
sprezarka klimatyzacji VSSZZZ5PZ8R061319.pdf
893971632
Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik)
8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego)
8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji)
Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR
dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc.
