Michal-LKR Zgłoś #3281 Napisano 30 Września 2011 EDIT: A jeszcze zapytam... 8D0 260 808 A to nie to samo co 8D0 260 808? Etka mi nie szuka tego numeru. Z tego co wyczaiłem na Allegro to chyba z tym numerem jest kompresor od Audi. A czy jest różnica? Nie wiem. Może Gural pomoże Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #3282 Napisano 30 Września 2011 Koledzy wiek ktoś może jaki numer mają wsuwki (piny) do bocznej (od strony kierowcy bądź pasażera) skrzynki bezpieczników w Passacie B6 2008r. i gdzie ewentualnie mogę coś takiego dostać? Byłem dzisiaj w ASO ale gość znalazł tylko jakieś piny zespolone po 5 sztuk na kabelku za 21 zł i to tylko w Niemczech do ściągnięcia za tydzień. Ale były to piny główne doprowadzające napięcie do skrzynki a ja potrzebuję drugi pin na kabelek do podłączenia konkretnego urządzenia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luckyluck767 Zgłoś #3283 Napisano 30 Września 2011 Chciałbym się dowiedzieć jaki przegub wewnętrzny podejdzie do mojego paska.Wg Etki jest to 1K0498103A lub 1K0498103AX problem w tym,że nie mogę znaleźć przegubu z tymi numerami.Są np. z końcówką B lub E itd. W katalogu online Spidana jak wyszukuje po numerze OE to nic nie znajduję ale jak wyszukuje po roczniku i kodzie silnika to znajduje,ale podane przy znalezionym typie numery OE różnią się od moich. A tak wogóle to co oznaczają te ostatnie litery?Jest możliwe,że z inną końcówką będą pasowały?A może ktoś z Was może podać numery zamienników w miarę dobrych firm?Mój Vin to WVWZZZ3CZ8E023035 Z góry dziękuję :mlask Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #3284 Napisano 1 Października 2011 Prośba o sprawdzenie jakie numery ma uszczelka/uszczelki (jedna na pewno jest "gąbkowa" a jest chyba druga gumowa..) pod obudowę filtra kabinowego 3BG. Z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3285 Napisano 1 Października 2011 Prośba o sprawdzenie jakie numery ma uszczelka/uszczelki (jedna na pewno jest "gąbkowa" a jest chyba druga gumowa..) pod obudowę filtra kabinowego 3BG. Z góry dzięki. Pozycja nr 10 uszczelka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #3286 Napisano 1 Października 2011 potrzebuje numery wszystkich części wchodzących w skłąd zawieszenia przedniego wielowachaczowego b5 fl 2001 rok? a przede wszystkim łącznika stabilizatora Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3287 Napisano 1 Października 2011 potrzebuje numery wszystkich części wchodzących w skłąd zawieszenia przedniego wielowachaczowego b5 fl 2001 rok? a przede wszystkim łącznika stabilizatora W załączonym pliku PDF Zawieszenie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #3288 Napisano 1 Października 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelka glowicy oraz kroccem glowicy, chyba padla mi uszczelka. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3289 Napisano 1 Października 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelka glowicy oraz kroccem glowicy, chyba padla mi uszczelka. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki W załączonym pliku poniżej G?owica.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #3290 Napisano 2 Października 2011 Dzieki David ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:25 ---------- Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelniaczami pompowtryskow, bierze mi paliwo do oleju. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3291 Napisano 2 Października 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF z uszczelniaczami pompowtryskow, bierze mi paliwo do oleju. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. Dzieki W pliku poniżej Pompowtryski.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojciechk Zgłoś #3292 Napisano 2 Października 2011 Witam, Super wątek i konkretne odpowiedzi za co wielkie dzięki. Potrzebowałbym jeszcze: nr pompy wspomagania, bębny i szczęki (rozmiar i numer) tarcze i klocki przód (rozmiar i numer) i numer zamka w klapie bagażnika kombi numer vin: WVWZZZ3AZTE258469 z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #3293 Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Witam,Super wątek i konkretne odpowiedzi za co wielkie dzięki. Potrzebowałbym jeszcze: nr pompy wspomagania, bębny i szczęki (rozmiar i numer) tarcze i klocki przód (rozmiar i numer) i numer zamka w klapie bagażnika kombi numer vin: WVWZZZ3AZTE258469 z góry dzięki Pompa wspomagania 6K0 422 154 6K0 422 154 X Zamek klapy 3A9 827505 Tarcza hamulcowa 357 615 301 (256 x 13 mm 4/100) Klocki hamulcowe 357 698 151 B Bębny i szczęki w pliku poniżej Edytowane 2 Października 2011 przez david1881 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #3294 Napisano 3 Października 2011 Witam.Passat 2001 131 KM (AVF) Variant.Musze wymienic tarcze z klockami na przod i tyl.Nie znam dokladnie wymiarow tarcz jakie mam kupic.Ponizej podaje nr VIN: WVWZZZ3BZ2E166804. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3295 Napisano 3 Października 2011 Witam.Passat 2001 131 KM (AVF) Variant.Musze wymienic tarcze z klockami na przod i tyl.Nie znam dokladnie wymiarow tarcz jakie mam kupic.Ponizej podaje nr VIN: WVWZZZ3BZ2E166804. 288x25- przód 245x10 tył:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #3296 Napisano 3 Października 2011 Proszę o numery przycisków ze zdjęcia i od jakiego auta one są: http://www.passatplus.de/umbauten/schalter/taster-2.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
airwolf Zgłoś #3297 Napisano 3 Października 2011 Witam serdecznie, poszukuję informacji o numerze pompy ABS. VIN: WVWZZZ31ZPE166383 oraz informacji, czy ta konkretna pompa była stosowana w innych modelach (GOLF, CORRADO? itd.) dziekuję i pozdrawiam, airwolf W tym przypadku najlepiej sprawdzić jaki numer ma pompa zamontowana w aucie bo po numerze VIN nie działa wyszukiwanie części. Pompę masz z EDS czy bez EDS? Jest razem z pompą hamulcową czy osobno? Witam, to b3 z 1993.. EDS nie ma i chyba wówczas w ogóle nie było.. Proszę o podpowiedź gdzie znajduje się numer na pompie? czy jestem go w stanie sam "namierzyć"? Pompa ABS wydaje się że jest razem z pompą hamulcową, bo mechanik stwierdził wyciek płynu hamulcowego przez tą pompę.. nie znam się niestety, stąd poszukuję numeru, aby kupić to co potrzeba.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #3298 Napisano 3 Października 2011 Proszę o numery przycisków ze zdjęcia i od jakiego auta one są:http://www.passatplus.de/umbauten/schalter/taster-2.jpg Od Seata. Tu masz wszystko: http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/schalter2.htm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bu13 Zgłoś #3299 Napisano 4 Października 2011 Witam, Passat B5. 96rok, 1.9 tdi AFN 110, VIN WVWZZZ3BZVE019610, Serdecznie proszę o podanie symbolu węża ciśnieniowego/ intercoolera - wąż pomiędzy turbiną a intercoolerem - konretniej element "dalej"od turbiny .. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirek789 Zgłoś #3300 Napisano 4 Października 2011 Witam. Passat B3 2,0 16v 1992r. silnik 9A 136 km, Serdecznie proszę o podanie nr katalogowy czujnika G68 (czujnik prędkości własnej pojazdu) do tego paska. Ciągle wyskakuje błąd 00281 i muszę wymienić a w sklepie pytaja o nr katalogowy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
