jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Dzięki koledzy za dotychczasową pomoc prosiłbym jeszcze o numer czujnika ciśnienia spalin G450.
VIN :WVWZZZ3CZ6E179006
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
W pliku poniżej
Widziałeś je tam czy zgadujesz?Bo mi bardziej Seatem zalatują.
Zasugerowałem się tym http://www.passatplus.de/umbauten/schalter/taster.htm
Zwracam honor :hehe
Czujnik ci?nienia.pdf
Edytowane przez david1881
Pytanie odnośnie popychaczy hydraulicznych (szklanek) do mojego silnika 1.9 tdi 101KM AVB.
Według ETKA to powinienem założyć 038109309C natomiast jak przeglądam opcję ETKA [Dane historii] to tam widnieje także numer 038109309A.
Czy ktoś mógłby potwierdzić że mogę spokojnie założyć szklanki z literką A.
Pytam ponieważ szklanki z literką A widziałem w sieci po około 40zł a z literką C od 70zł. 30zł na sztuce przy ośmiu szklankach robi różnicę.
Dzięki za info.
Możesz założyć, a poniżej uzasadnienie :D
Czy można prosić o podanie numer maglownicy
do VIN: WVWZZZ3AZTE258469
A także czy pasuje (montowana była) do Passat B3 1,6 TD (silnik SB)
Witam . Potrzebuję nr orginalnego grila do passata 1.9 tdi 96 kw 2002 r,
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
W pliku poniżej
Atrapa ch?odnicy.pdf
Kolego Dawid 1881 dziękuję za nr grila,czy możesz mi przesłać schemat całego przodu,niedawno rozbiłem auto(kolizja z dzikiem) i chciałbym skompletować części.
Pozdrawiam.
Niestety w Twoim przypadku wyszukiwanie po VIN-ie nic nie da, ale... wg mnie to powinno być to co w załaczniku (o ile przekładnia jest TRW).
Jeżeli chodzi o to czy "podejdzie" przekladnia z B3, to odpowiedź brzmi NIE :(
maglownica.pdf
Edytowane przez Romi
Pozdrawiam.
Mam nadzieję że chodziło Ci o to. Jeśli jeszcze coś to daj znać
PrzĂłd.pdf
Zderzak.pdf
Tak oto chodziło jeszcze raz dziękuję
/poszukuję informacji o numerze pompy ABS.
VIN: WVWZZZ31ZPE166383
oraz informacji, czy ta konkretna pompa była stosowana w innych modelach (GOLF, CORRADO? itd.)/
Koledzy, coś w gąszczu umknęła moja prośba..
dałoby radę wyszukać tę informację?
wdzięczności... !
wg tego http://www.audiklub.org/silniki.html ABV był montowany w 3 autach, ale etka silnik 2,9 pokazuje tylko w corrado, a passat i golf pokazuje tylko z silnikami 2,8.
Bo ABV to tylko syncro czyli PASY
Witam.
Szukam nr świec zapłonowych i kabli WN do B6, modelowy 2007, silnik BWA.
Witam potrzebuję numer sprzęgiełka alternatora do Golf IV 1.9 TDI 90km
VIN: WVWZZZ1JZ1W486185... pozdrawiam
Witam.
Prosilbym o sprawdzenie klockow hamulcowych przod + tył oraz tarcze hamulcowe przod.
VW : WV1ZZZ2EZ76034614.
Dziekuje. Pozdrawiam.
Ma ktoś może numery etki tarcz i klocków na przód i tył do mojego passka.
1.9 TDi , ATJ , rocznik 2000
NR vin. WVWZZZ3BZYE466526
Alternator Bosch i Valeo:
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
Witam.
Świeca:
Witam.
Potrzebuję numeru rury gumowej łączącej turbo z intercolerem do paska 2.0 TDI z 2003r. kod silnika BGW.
Pozdrawiam Kuba.
potrzebuje numery kabli od swiec zarowych i przewody paliwowe od pompy i filtra te gumowe i cienkie sztywne moj vin WVWZZZ3BZVE010801
Przewody do świec nie występują osobno, są tylko fajki do nich (nr 39)
Przewody paliwowe też są w pliku poniżej.
Dzięki koledzy za dotychczasową pomoc prosiłbym jeszcze o numer czujnika ciśnienia spalin .
W pliku poniżej
Dodam że jest to numer 1 w tym pliku pdf.
Nic nie umknęło, chyba że tobie, zerknij do posta z linka poniżej.
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1470251&postcount=3224
06H905611 lub 06H905601A - świeca zapłonowa "longlife" Kabli WN niestety nie ma, są cewki nakładane bezpośrednio na świecę.
038903119 - koło pasowe wielorowkowe z wolnym biegiem i pokrywą ochronną.
W plikach pdf poniżej. :)
--- scalone ---
Pozdrawiam Kuba.
Wystarczyło przeszukać wątek. ;) Cały schemacik =>http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1427827&postcount=3018
WV1ZZZ2EZ76034614 hamulce przĂłd crafter.pdf
WV1ZZZ2EZ76034614 hamulce tyl crafter.pdf
VWZZZ3BZVE010801 przewody paliwowe.pdf
VWZZZ3BZVE010801 wiazka silnika.pdf
Edytowane przez GURAL
:heheno fakt, leniwy jestem.
Dzięki:bry2
