Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Jak się poprawnie nazywa to co zakreślone na czerwono?
Przy zakładaniu dywanu podciagnąłem lekko pedał hamulca w górę i coś chrupnęło i wypadło mi takie ustrojstwo /pokazana jest jedna i druga strona jednego elementu/:
a to na zdjęciu powyżej wszystko zrobiło się luźne.
Czy ktoś może dać też przekrój z etki, może nic tam nie urwałem tylko tą blaszkę mogę tam wpechnąć, ew. jak to rozebrać, żeby wyciągnąć z innego passata na szrocie?
Tutaj jeszcze jedno zdjęcie:
Z góry dzięki!
Problem zażegnany. Część wymieniona.
Witam,u mnie ta część lub zawór jest w środku pusty.Do czego służy lub jakie spełnia zadanie?http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=3142&stc=1&thumb=1&d=1213389966
Przepraszam,ale skopiowałem zdjęcie z forum,wyczytałem,że jest to zawór regulacji ciśnienia od odmy ale nic w nim nie widać jest po prostu prześwit czy tak powinno być?
Edytowane przez animalx
mam pytanko o numer części, ale do audi a3 z 99 roku, padła mi dmuchawa albo coś w tym podobnego, mam numer części z serwisu ale czy moge prosić o wklejenie ilustracji z etki.
część jaka mnie interesuje to 1j1819021c, i mozę jakąs ilustracje, gdzie to sie znajduje.
dzięki bardzo
dzięki bardzo
zły dział a tu masz [ATTACH]51530[/ATTACH]
Dzięki bardzo
Jakieś podpowiedzi?
Jakieś podpowiedzi?
To jest separator oleju. Jak jest pusty i nie ma w nim oleju to jest OK.
Właśnie w środku nic nie ma tzn. widzę jakąś sprężynkę i wydaje mi się,że jest tam też jakaś gumka ale ogólnie mogę to przedmuchać z każdej strony.Oleju śladowe ilości.Po cóż by był taki sobie nazwijmy to zaworek skoro jest jest przez niego przelot z dwóch stron?
Co to za część?
możesz podać numer z tego?
ETKA nie znajduje takiego numeru, a format w jakim napisałeś ten numer wskazuje, że nie jest to numer VW. Jest tam gdzieś znaczek VW albo Audi na tym?
Niema ale do tego idze taka wsuwka i tam jest znaczek audi VW o nr. 357 973 119 lub 14118GHW, 4>PA6.6<
Wygląda na to że jest to mikrowłącznik w zamku klapy bagażnika.
Panowie wracając do tego zaworku ma być w środku pusty,ma się dać przedmuchać z obydwu stron,proszę o konkretne odpowiedzi abym nie wymieniał na darmo.Pozdrawiam.
ahaa wielkie dzięki
na moje to przerywacz kierunkowskazow
Takowy jest zaimplementowany w przycisk od świateł awaryjnych.
