Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
8D0 199 339 i czy wystepuje w silniku ALT
8D0 199 339
etka nie rozpoznaje tego nr
siemka
szukalem wszedzie ale nie mam pojecie co to jest i do czego to sluzy?
Pytam sie dlatego gdyz jakis zwierz przegryzl mi wezyk od tego i wstawilem inny tylko ze troche dluzszy i czy nie bedzie przez to problemu czy lepiej zeby byl takiej samej dlugosci jak wczesniej?
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
Jeśli to jest wężyk idący bezpośrednio do turbo, to jest tłumik (sic!)
W innym wypadku to jest zaworek zwrotny, powinna być na nim strzałka oznaczająca przepływ. Jeśli wężyk który podłączyłeś jest szczelny to będzie wszystko OK.
witam ostatnio zauważyłem że mam chipa (jeżeli się nie mylę). Na tym chipie są jakieś fragmenty naklejek jak widać na zdjęciach, pytanie do was co to jest za chip(model albo przynajmniej firma produkująca) i jak widać na zdjęciach da się go chyba jakoś (za pomocą srubek na zdjęciu) regulować tylko która śrubka jest od czego ?? Może ktoś ma podobne cudo w swoim autku i poda instrukcję do tego chipa. Pozdro :mlask
Witam, czy mógłby ktoś mi pomóc i powiedzieć od czego jest ta kostka? Przypadkowo znalazłem to pod fotelem pasażera pod plastikową obudową.
Auto to Passat B6 2006rok
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5be84db721b9796b.html
Co to jest? Jakieś czujniki? Od czego?
Skrzynia biegów od motora AEB. To jest element skrzyni czy raczej sprzedaje się to oddzielnie jako osprzęt?
Z góry wielkie dzięki :)
Po lewej wysprzęglik ( siłownik sprzęgła) po prawej czujnik świateł cofania.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...721b9796b.html
Tam powinien być moduł produkcji Nokia do zestawu głośnomówiącego. Jesli go masz to na pewno nie działa.
To samo moze byc pod fotelem kierowcy (do radia, system Moonsoon albo Dynaudio).
Pod fotelem pasażera szukałem kostki od czujnika uderzeń bocznych, znalazłem trzy, która jest od tego czujnika ;
I jeszcze jedno szukam bezpiecznika od webasto , czy to któryś z nich ;
Edytowane przez GURAL
Nikt nie wie ? czy może nikomu się nie chce :)
moze to trochę pomoże http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=942260&postcount=8
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48371
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=44479
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=85716
Postanowiłem wyjąć fotel i tam szukać czujnika. Nie mogę jednak uporać się z rozłączeniem małej kostki żółtej, nie chce czegoś urwać a miejsce mało. Może ktoś wie tak to ustrojstwo się rozłącza ?:dupablada
Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć)
Click image for larger version Name: Zdjęcie180.jpg Views: 4 Size: 32.4 KB ID: 54959
na zoltej kostce masz takie jak by siodelko ktore jest na 2 takich bolczykach, musisz ja odgiac i zdjac, a pozniej wcisnac guzik na kostce zeby wypiac zolta kostke
Dzięki , juro spróbuję .
Mało miejsca pod tym fotelem .ehh
Edytowane przez Macek
Wyciagnij fotel z szyn i odchyl go do gory bedziesz mial wystarczajaco miejsca na rozlaczenie kazdej kostki
ooooo.... jeśli tak można to :dobrze , myślałem że przewody będą za krótkie. A ja pod fotelem grzebałem :mur
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć od czego jest ta wtyczka w czerwonym kółku? Pytam bo niby wszystko działa a nie jest tam nic podpięte. Może dowiem się coś ciekawego.
Pozdro
Edytowane przez TimekPK
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61e0c7399dbb8ba0.html
Pozdro
To jest wtyczka do wiązki podświetlenia nawiewów. Skoro do niej nie jest podłączona wiązka, to znaczy że nie masz podświetlenia nawiewów :bleble
Witam! czy mógłby ktoś mi powiedzieć który czujnik odpowiada za pokazywanie temperatury wody na vag-u? bo na desce pokazuje 90stopni a jak podpinam vag-a to 27stopni i gdzie on sie znajduje, jakie ma nr?
