Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
moglbym dostac rysunek z ta czescia - 06B133751AT
mówisz masz :D
do czego służą te dwie wtyczki na skrzyni biegów?
Na 95 % to dwupinowa kostka od włącznika świateł wstecznych, a trzypinowa od impulsatora.
Działają Ci światła wsteczne i prędkościomierz ?
To na rurze, to czujnik ciśnienia powietrza w dolocie, a to w puszce to tzw. komputer, czyli sterownik silnika, w Twoim przypadku nosi oznaczenie EDC15+.
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić do czego służy ten mały koreczek na zbiorniczku płynu hamulcowego (zaznaczony kółkiem) ?
Do kontroli stanu płynu i do jego odsysania. Pod dużym korkiem masz sitko, stąd ten mniejszy.
Czy mógłbym kogoś prosić o "wyciągnięcie" z ETKI nr przegubu zewnętrznego (str pasażera) i jeśli to możliwe jego wymiarów do silnika 1,6TD (silnik SB) 1991 r - bo podobno występują dwa rodzaje.
to należy się do innego tematu kolego [ATTACH]53232[/ATTACH]
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie powinien być podłączony ten przewód. Wychodzi on z bloka silnika zaraz pod przewodem powrotu oleju z turbiny.
Wygląda jak przewód od grzałki bloku silnika w wersji skandynawskiej.
Może mi ktoś wyjaśnić co to za część i do czego ona służy. Znajduje się ona przy kloszu tylnej lampy z lewej strony.
david1881 wygląda jak podłączenie nie ori do haku
Hak mam oryginalny, bodajże na 13 pinów, więc to coś to od haka tak?
raczej tak ale może inni koledzy się jeszcze wypowiedzą
Tak, to jest moduł do instalacji elektrycznej haka. Cos podobnego montowalem niedawno w skodzie fabii 2008 rok i vw caddy 2007 . Ja tez mam taki modul u siebie.
Panowie/Panie, wczoraj przy działaniu w aucie... zauważyłem że mam pękniętą rurkę w rynience koło akumulatora i niestety nie wiem od czego jest ta rurka...?
Co ciekawe, nie wiem czy ma to coś wspólnego, niemniej jednak przy używaniu klimy nie widze pod autem mokrej plamy - co jest jak najbardziej poprawnym zachowaniem...
Jakieś pomysły?
P.S.
Sugeruję forumowiczom sprawdzić odpływy w rynience - mi po ziemie po umyciu auta, woda sięgała do 1/3 akumulatora!
Kolego w tej rynience ida przewody od nagrzewnicy, nie ubywa ci plynu chlodzacego, dobrze grzeje? Ale konkretnie chodzi ci o te czarne przewody czy o ten cienki?
Konkretnie to o ten mały - bo jest ułamany w zaznaczonym miejscu - zdjęcie z zaznaczeniem poniżej.
Domyślam się że może być to coś od osuszacza, ale mogę się myslić... NIe kapie mi tez woda pod autem jak mam włączoną klime...
Ten wężyk podlaczony powinien byc do akumulatora z jednej strony taka złączką kątową, a drugi koniec w to miejsce gdzie sie wylamal badz wypiął. Odprowadza on nadmiar elektrolitu z akumulatora lub pary.
