motomouse Zgłoś #161 Napisano 21 Września 2017 23 minuty temu, jedrus napisał: już nie powinna się tak strona rozpychać Miód, malina. Chociaż wolałem starą wielkość czcionki Ale ta też może być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #162 Napisano 21 Września 2017 Godzinę temu, motomouse napisał: Miód, malina. Chociaż wolałem starą wielkość czcionki Ale ta też może być. +1 do tego, ja już się za stary zrobiłem na takie małe fonty @artmin chciałem bardziej logiczne uporządkowanie, ale niech zostanie numeracja zwyczajowa (tylko w tym przypadku dlaczego nie mamy B6 3C? - moje OCD się udziela...). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #163 Napisano 21 Września 2017 1 godzinę temu, jedrus napisał: tzn. co masz na myśli dokładnie? wrzutnik od kilku dni działa - @marecek poczuł presję społeczną 1 godzinę temu, jedrus napisał: i zlikwiduję ten czerwony kolor, tragiczny jest! chyba nie jakoś się utarło 3BG Miałem na myśli trochę uproszczeń we wrzucaniu zdjęć, np możliwość wrzucania na raz kilku zamiast pojedynczo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #164 Napisano 21 Września 2017 4 minuty temu, J@ceq napisał: Miałem na myśli trochę uproszczeń we wrzucaniu zdjęć, np możliwość wrzucania na raz kilku zamiast pojedynczo. tutaj: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #165 Napisano 21 Września 2017 Coś mi się widzi, że nie ma wyjścia z forum na stronę główną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #166 Napisano 21 Września 2017 1 minutę temu, mkpol napisał: Coś mi się widzi, że nie ma wyjścia z forum na stronę główną dobre spostrzeżenie, ale tam na głównej tylko pająki się pasą nie ma chętnego do pisania tam na stałe... może ktoś się czuje na siłach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #167 Napisano 21 Września 2017 16 godzin temu, 77Marek napisał: A nie lepiej ustawić aktywnych użytkowników forum tak jak było kiedyś? Teraz wszyscy aktywni rozbici są na kilkadziesiąt stron i na dodatek większość na początku pokazuję zarejestrowanych jako gość. dodałem na głównej widget ludzie online. z dorzuconym cache nie jest tak źle jak myślałem z wydajnością nie będę zmieniał tej strony "kto jest online" bo później przy ewentualnych aktualizacjach ten szablon i tak się nadpisze... wystarcza Ci takie rozwiązanie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #168 Napisano 21 Września 2017 28 minut temu, jedrus napisał: wystarcza Ci takie rozwiązanie ? Teraz jest dobrze. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #169 Napisano 21 Września 2017 (edytowane) Dałoby się w nieprzeczytanych : zamiast #353c41 zrobić #000000 ? Trochę mało się odznacza ... Albo chociaż zostawić domyślny #3d6594 I może dałoby się zrobić tak : zamiast tak : Jakby co to do zmiany jest padding na 50px #ipsLayout_sidebar { min-width: 315px; max-width: 315px; padding: 50px 0 15px 0; overflow: hidden; border-radius: 0; Edytowane 21 Września 2017 przez motomouse 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #170 Napisano 21 Września 2017 dzięki, też mnie to drażniło! co do koloru - to o co konkretnie chodzi? o kolor logo vw na przeczytane/nieprzeczytane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #171 Napisano 21 Września 2017 2 minuty temu, jedrus napisał: o kolor logo vw na przeczytane/nieprzeczytane? Dokładnie. Teraz ten szary nieprzeczytany mało się odznacza na tle przeczytanego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #172 Napisano 21 Września 2017 zmieniłem opacity, powinno być lepiej. jak masz jeszcze jakieś przemyślenia, najlepiej w formie kodu CSS to przyjmę z ucałowaniem rączek ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #173 Napisano 21 Września 2017 1 minutę temu, jedrus napisał: zmieniłem opacity, powinno być lepiej. Jak dla mnie OK. 1 minutę temu, jedrus napisał: najlepiej w formie kodu CSS OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #174 Napisano 21 Września 2017 (edytowane) Dobrze by było żeby linki do forum arteona otwierał się domyślnie w nowej zakładce a nie "wywalał" z forum Z tego co widzę świeżaki mają możliwość zakładania tematów. Czy to zamierzone, czy jeszcze nie skonfigurowane? Edytowane 21 Września 2017 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #175 Napisano 21 Września 2017 Ja klikam na każdy odnośnik środkowym przyciskiem myszy i otwiera mi go w nowej zakładce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #176 Napisano 21 Września 2017 1 minutę temu, Duży napisał: Ja klikam na każdy odnośnik środkowym przyciskiem myszy i otwiera mi go w nowej zakładce. Domyślnie do klikania jest lewy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #177 Napisano 21 Września 2017 7 minut temu, mkpol napisał: Dobrze by było żeby linki do forum arteona otwierał się domyślnie w nowej zakładce a nie "wywalał" z forum Z tego co widzę świeżaki mają możliwość zakładania tematów. Czy to zamierzone, czy jeszcze nie skonfigurowane? link ok! świezaki tak otwieramy im forum ale zeby mieli mniej wkurzajacy start zapniemy prewencje beda mieli limit tematow i postow na tydzien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #178 Napisano 21 Września 2017 5 godzin temu, motomouse napisał: Dokładnie. Teraz ten szary nieprzeczytany mało się odznacza na tle przeczytanego. ze strony głównej nie widać czy w którejś grupie są nowe posty, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #179 Napisano 21 Września 2017 8 minut temu, marcin_pesel napisał: ze strony głównej nie widać czy w którejś grupie są nowe posty, a są w ogóle nowe posty w tych grupach? zobacz - piętro wyżej to działa... może po prostu nic tam nie ma nowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #180 Napisano 21 Września 2017 były na pewno, wszedłem w grupę wlkp i tam w 2 tematach były nowe posty których wcześniej nie czytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
