dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
Zrobiłem i podczas przywracania zaczeły dziać sie te żeczy które wymieniłem . Swiatła mijania świecą cały cza z DLA i wypierdzielają Mi akumulator , podlaczyłem prostownik ale nie daje rady bo jest około 2000 tyś kodowań nie wiem jakim cudem oczywiscie z głupoty zrobiłem backupa onecnych kodowań . Bez przednich migaczy trochę słabo jeździć po mieście
24 minuty temu, JanekM napisał:
Jak robiłeś zmiany jednym i drugim to może być kłopot z łatwym wycofaniem.
Ja kiedyś namieszałem tak, że zaczęło mi stałe błędy wywalać. Uratował mnie właśnie backup pierwotnego stanu z obd11.
Wrzuciłem sobie do excela ten stary backup i aktualny - żeby linia po linii wyłapać zmiany.
Potem żmudnie przywracałem poszczególne adaptacje lub wartości bajtów do pierwotnego stanu, aż wszystko uporządkowałem. Myślę, że tym sposobem też możesz spróbować.
Dla mnie to była nauczka, żeby zmiany wprowadzać świadomie i zapisywać wszystko, żeby mieć możliwość powrotu.
Dzięki za pomysł ale nie jestem pewny czy to ogarne...
bawiłeś się w kodowanie bitami czy gotowymi aplikacjami?
No niestety jak się tak pomieszało, to pozostaje szczegółowe porównanie. Jak masz backup stanu, kiedy wszystko hulało to i tak jesteś w bardzo dobrej sytuacji.
Najlepiej obydwa backupy z obd11, bo wszystkie adaptacje są ładnie opisane.
Gotowymi aplikacjami, co to teraz sie dzieje to nic nie zmieniałem,  po przywracaniu zaczęło sie tak dziać ...
a jakieś błędy się pojawiają?
Chyba juz nie bo klikłem w car scaner backap zamiast przywracanie kodowań i nadpisało
to raczej musisz poprosić o pomoc kogoś kto się na tym zna. Wiem że już po fakcie ale w carscanerze wykakuje komunikat że jeśli chcesz cofnąć kodowania to tylko i wyłącznie przez przywrócenie po kolei a nie backup. Poszukaj tu na forum człowieka ze swojego miasta lub na grupkach na fb kogoś kto robi zdalnie i ogarnie pewnie w pare minut.
Tak , kilka. Napewno od pokrętła zmiany świateł,  połozenie krańcowe wycieraczki tyle pamietam
Chyba musze mieć VCDS by zdalnie to zrobić tego się dowiedziałem od jednego kolegi z forum na fb. I problem w tym ze jestem obecnie w Holandii
Nie wiem czy się rozumiemy.
Czy masz backup stanu sprzed wszystkich zmian, kiedy było ok? Najlepiej żeby to był backu zrobiony za pomocą obd11.
W obd11 nie zrobiłem .Czy w carscanerze jest to nie wiem . Podłącze sie sprawdze
czy da radę zmienić domyślny widok z kamer na ekranie w systemie "360 stopni"
Aktualnie wjeżdżając na moje miejsce parkowania przodem łukiem. Auto wykrywa przeszkodę i odpala widok z kamer. Chciałbym by odpalała się przednia kamera z "kreskami łuków"
W dniu 30.03.2023 o 11:49, kamillo890 napisał:
Tu może być kwestia rocznika auta bo w moim przypadku nie ma to znaczenia.  Nawet nie wiem czy częściej nie rozkładają się po dłuższym postoju niż zaraz po zamknięciu. Ale nie jest to tylko problem u mnie także nie drążyłem tematu co powoduje tę losowość.
Ostatnio zauważyłem opcję w Menu a mianowicie wyłaczenie składania lusterek. Wolę aby były na stałe otwarte niż polegać na loterii.
Czy ktoś z forum może podzielić się plikiem parametryzacji do modułu kamery A5 (passat b8 z TJA, ACC, DLA) pod 3Q0 980 653 F HW:H13 / SW:0171?
Spierdzieliłem sobie parametryzacje przez głupotę (odpaleniem parametryzacji z skryptu Car Scannerem pod HW: 3Q0 980 654)
Myślałem, że podratuje się parametryzacją githuba A5_3Q0980653F_wTJ_Passat_Kombi_60+.xml
https://github.com/Mr-MIBonk/Lane-Assistant-60-Seconds/tree/main/Datasets/653_Index_F/with%20Traffic%20Jam
Ale VCP Pro pluje się o nieprawidłową strukturę pliku...
A5 wywala błąd 00518 Dataset_corrupt_faliure oraz 00311 Dataset_implausible
Panowie czy do kamery o numerze 3Q0980654C mozna zaladowac Traffic Jam Assist? Mam u siebie ACC, Line Assist, Czytanie znakow. Line Assist zakodowalem przez aplikacje Car skaner Pro i nie bylo z tym najmniejszych problemów a podczas próby zakodowania TJA przy 5 " kroku" wyskoczyl bład kodowania i rubryka zmieniła się z Aktywuj na Nieobslugiwane.
1 godzinę temu, tomolowski napisał:
Update softu do H i parametryzacja.
Z parametryzacja jeszcze bym sobie poradził ale z wgraniem nowego softu polegne. Zdalnie rozumiem ze nie ma takiej mozliwosci?
No niestety ODIS lub VCP.
Z parametryzacją bez tych programów też raczej nie poradzisz, tu chodzi o wgranie pełnych plików parametryzacyjnych. CarScanner robi to tylko częściowo.
Zna ktoś kodowanie w VCDS żeby lampy zachowywały się tak jak na filmiku poniżej ?
Czy wiecie jak zakodować przez car scanner żeby lusterka boczne się obniżyły po wrzuceniu wstecznego?
przecież w aplikacji jest gotowa czynność z zakładce "lustra"
