wit007 Zgłoś #221 Napisano 5 Kwietnia 2019 Może i tak, ale grzebałem VCDS w Audi i się przyzwyczaiłem 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazio1946 Zgłoś #222 Napisano 10 Kwietnia 2019 Jak zakodować obd11 wyłączenie ostrzeżenia dźwiękowego podczas otwarcia drzwi kierowcy, przy włączonym zapłonie? Jest gotowa aplikacja w obd i mam ustawione na off ale sygnał dźwiękowy cały czas jest. Ktoś wie.gdzie to znaleźć w adaptacjach lub w długim kodowaniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wit007 Zgłoś #223 Napisano 11 Kwietnia 2019 Kiedyś szukałem rozwiązania tego problemu w A4 B8. I jedynym wyjściem było odcięcie dopływu prądu do głośniczka w zegarach. Ale może w Passacie jest inaczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #224 Napisano 13 Kwietnia 2019 Dnia 24.01.2019 o 09:28, Radzioo napisał: Witam, Od tygodnia posiadam B8 2.0 TDI DSG + ACC. Od tego czasu udało mi się za pomocą OBD11 (i instrukcji dostępnych na tym forum) uruchomić Lane Assist (które działa od 60+ KM). Próbowałem więc także uruchomić TJA, jednak tutaj mi coś nie wychodzi. Proszę więc o wskazówki, co sprawdzić tj. mając włączone LA co należy uruchomić aby TJA działało. Mam także wrażenie że Front Assist nie działa jak powinien - tzn. mam zaznaczonego checkboxa w Discover Pro, jednak na AID nie widzę tej opcji w menu Asystenci. Zdarza mi się podjechać blisko innego auta i nie pokazuje się żadne ostrzeżenie. Dzisiaj jechałem B8 bez AID - i tam na liczniku w menu Asystenci była zaznaczona opcja Front Assist, a po zbliżeniu się do innego auta - ostrzeżenie uaktywniło się. Również proszę o podpowiedzi co powinienem sprawdzić. też tak mam jak Ty opisałeś - w AID w asystentach mam ACC , nie ma tam FA . FA mogę z poziomu radia wyłączyć/włączyć. Dodam że nic jeszcze nie grzebałem Natomiast FA na pewno działa - miałem się okazję przekonać na drodze. Doszedłeś do tego o co kaman dlaczego nie ma FA na AID ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #225 Napisano 15 Kwietnia 2019 nie posiadam AID i w asystentach mam FA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #226 Napisano 15 Kwietnia 2019 Powinien być FA na AID Może jak kodowałeś to sobie wyłączyłeś . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wit007 Zgłoś #227 Napisano 15 Kwietnia 2019 Jeszcze co do OBD Eleven - to działa tylko z Androidem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #228 Napisano 15 Kwietnia 2019 2 godziny temu, wit007 napisał: Jeszcze co do OBD Eleven - to działa tylko z Androidem? Na dziś tak. W przyszłości ma być apka na ios, ale jeszcze nikt jej nie widział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wit007 Zgłoś #229 Napisano 15 Kwietnia 2019 To lipa, czyli muszę zostać przy VCDS W sensie kupić nowszą wersję niż mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #230 Napisano 16 Kwietnia 2019 Dnia 15.04.2019 o 09:45, Ysebulba napisał: Powinien być FA na AID Może jak kodowałeś to sobie wyłączyłeś . na tym filmie co prawda nie ma AID a widać że gość ma do wyboru tylko LA na wyświetlaczu pomiędy zegarami pomimo że ma Front Assist... dziwne https://www.youtube.com/watch?v=K44ZFekaJDw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #231 Napisano 16 Kwietnia 2019 ja FA miałem fabrycznie, LA dokodowałem sobie samodzielnie. 21 godzin temu, wit007 napisał: To lipa, czyli muszę zostać przy VCDS W sensie kupić nowszą wersję niż mam https://obdeleven.com/nextgen/?fbclid=IwAR376Yl2_hmcdiWI_pmVYwBulSgArQsjyFwmBzm_j8sie7J56v9ow_BLPQA skoro już jest preorder na nową wersję wspierającą również IOS to może warto się wstrzymać z zakupem? Zapewne @Eldar poinformuje Nas gdy aplikacja IOS będzie dostępna a nowa wersja OBD11 w sprzedaży 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #232 Napisano 16 Kwietnia 2019 Ale to musisz miec chyba kamerke w lusterku bo ja mam front assist ale to jest chyba czujnik w zderzaku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #233 Napisano 16 Kwietnia 2019 na mój stan wiedzy FA działa właśnie za pomocą kamerki przy lusterku. Jest ona też wymagana do LA. Natomiast w zderzaku (dokładnie za emblematem jest radar do ACC. Czy się mylę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #234 Napisano 16 Kwietnia 2019 Teraz, shibby napisał: na mój stan wiedzy FA działa właśnie za pomocą kamerki przy lusterku. Jest ona też wymagana do LA. Natomiast w zderzaku (dokładnie za emblematem jest radar do ACC. Czy się mylę? Tak, mylisz się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #235 Napisano 16 Kwietnia 2019 Teraz, Eldar napisał: Tak, mylisz się to mnie popraw bym nie żył w błędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #236 Napisano 16 Kwietnia 2019 Radar: Front Assist , ACC, rozpoznawanie pieszych (przeniesiony z kamery w nowszych rocznikach, brak sterowania przez menu) Kamera: Lane Assist, rozpoznawanie znaków, Light Assist, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, rozpoznawanie pieszych (pierwsze lata produkcji, system sterowany przez menu) Takie są główne funkcje. Oczywiście radar i kamera wspierają się nawzajem jeśli są oba zainstalowane. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #237 Napisano 16 Kwietnia 2019 Czy moliwe ze mam front asist ale nie mam acc? Na kierownicy mam tylko przycisk CNL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #238 Napisano 16 Kwietnia 2019 Możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grus Zgłoś #239 Napisano 16 Kwietnia 2019 31 minut temu, Eldar napisał: Możliwe. @ Eldar - Czy możliwe jest (jeśli tak, poproszę o info jak) przekodowanie AID tak, by na lewym zegarze w środku zużycie było nie o uruchomienia tylko długodystansowe albo ewentualnie od ostatniego tankowania? Strasznie mnie to wkurza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #240 Napisano 18 Kwietnia 2019 Dnia 16.04.2019 o 16:46, kudelka.robert napisał: Czy moliwe ze mam front asist ale nie mam acc? Na kierownicy mam tylko przycisk CNL ja mam FA i nie mam ACC. Na kierownicy mam właśnie CNL zamiast przycisku do określania dystansu. Dnia 16.04.2019 o 16:31, Eldar napisał: rozpoznawanie pieszych (pierwsze lata produkcji, system sterowany przez menu) to można dokodować przez obd11? Analogicznie jak LA? Czy to cięższa sprawa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
