perzykt Zgłoś #441 Napisano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) To mój przypadek jest dosyć ciekawy. A możecie mi pokazać Wasze kodowanie tej funkcji ? Edytowane 1 Maja 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #442 Napisano 1 Maja 2020 (edytowane) Hm, dużej filozofii w tym nie ma: 09 - Adaptacje - assistance light functions (dla MY16) fernlichtassistent reset - not active. Dorzucam też niżej dla MY18 Edytowane 1 Maja 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TabaQu Zgłoś #443 Napisano 4 Maja 2020 Panowie a dokodowywał ktoś automatyczne długie na zwykłych lampach ? Kamerę z przodu mam trójkątną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mbieg Zgłoś #444 Napisano 6 Maja 2020 Czy ktoś z kolegów wie jak zmienić obrazek kombi na sedan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #445 Napisano 7 Maja 2020 (edytowane) Mam w sedanie jak na screenie pomiędzy VW i EU - zapewne będzie to któreś z tych ustawień. Edit: w 3 sedanach które miałem podpięte jest tak samo, w różnych navi, więc to na pewno będą te ustawienia. Edytowane 7 Maja 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domins Zgłoś #446 Napisano 14 Maja 2020 Mam pytanie dotyczące wyświetlania ilości zatankowanego paliwa. Dziś się tym bawiłem. Obdeleven zrobił aktywację. Jednak w zbiorniku mam 1/4 paliwa a pokazuje mi 50 litrów. Czy to trzeba jakoś poprawić. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #447 Napisano 14 Maja 2020 To w teorii jest ilość paliwa do zatankowania, a nie ilość paliwa w baku, więc nie kłamie aż tak. Aczkolwiek jest to całkowicie niemiarodajne wskazanie, bo zazwyczaj tankuję 5-10 l więcej niż sugeruje komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartektworek Zgłoś #448 Napisano 17 Maja 2020 Część, Mam problem przy kodowaniu profili kierowcy bo nie potrafię w VCDS znaleźć opcji: Personalisierung: Personalisierung_Profilfunkion: profiles_active Profil_Variante: Konto (v.2.0) Personalisierung_aktiv: active To jest w adaptacji albo w kodowaniu? Pozostałe parametry mam widoczne w adaptacjach. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #449 Napisano 18 Maja 2020 W kodowaniu długim. Przy czym polecam raczej konto v 1.1 - 2.0 czasem resetowała ikony w radiu przy zmianie kierowcy (przynajmniej u mnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #450 Napisano 20 Maja 2020 start stop wyłączyłem zmianą napięcia ale tak dziś patrzę a w sterowniku silnika w adaptacjach jest IDE04158 - aktywacja funkcji Start-Stop... próbował ktoś w ten sposób wyłączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darsento Zgłoś #451 Napisano 21 Maja 2020 W dniu 25.11.2019 o 08:40, shibby napisał: @Ziga ja stosowałem ten opis (co prawda pbd11 ale w vcds powinno być podobnie) Panowie, można zmienić przebieg km jaki jest ustawiony do następnej wymiany oleju? Jeżdżę na longlifie ale olej wymieniam co 20tysiecy i tyle chciałbym ustawić jako licznik do następnej wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #452 Napisano 24 Maja 2020 Włączyłem LA i kurcze po jakimś czasie pojawiają się błedy U1122 i U1123 w sterownikach: 10: Asyst.park./kierow. 13: Reg.dystansu A5: Czujniki asyst.j.-p. Ktoś coś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz b8 Zgłoś #453 Napisano 25 Maja 2020 Cześć Panowie, może fajnie było by założyć jakiegoś google docsa i zebrac tam te wszystkie mody w raz z opisem ? łatwiej bedzie to przeglądać i dodwać nowe. Obecnie jest trochę groch z kapustą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #454 Napisano 29 Maja 2020 Pytanko, Mam zakodowane LN oraz TFA. Domyślnie w radiu jest włączone. Przy jeździe po mieście LN nie jest potrzebne, więc wyłączam (np w radiu, lub menu). Następnie po ponownym uruchomieniu auta LN jest aktywny, czyli nie zapamiętuje mi ostatniego stany (wyłączenia). Czy ktoś może przerabiał temat i wie co trzeba zmienić? (posiadam ODB11). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Noetra Zgłoś #455 Napisano 30 Maja 2020 W dniu 22.02.2020 o 19:42, saper_wroc napisał: Jeśli masz bezkluczykowe otwieranie/zamykanie auta to można to zakodować, ale zamknie się od razu po wyjściu z kluczykiem, niezależnie od tego czy silnik pracuje, czy nie. Dlatego zanim się zakoduje opcję automatycznego ryglowania "warto" zakodować możliwość otwarcia auta z pilota gdy silnik jest włączony bo bez tego trzeba zdejmować zaślepkę z klamki i otwierać z kluczyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #456 Napisano 30 Maja 2020 (edytowane) W dniu 29.05.2020 o 14:54, dsta napisał: Pytanko, Mam zakodowane LN oraz TFA. Domyślnie w radiu jest włączone. Przy jeździe po mieście LN nie jest potrzebne, więc wyłączam (np w radiu, lub menu). Następnie po ponownym uruchomieniu auta LN jest aktywny, czyli nie zapamiętuje mi ostatniego stany (wyłączenia). Czy ktoś może przerabiał temat i wie co trzeba zmienić? (posiadam ODB11). Zobacz czy w A5 masz w długim kodowaniu tak ustawione jak na screenie, ja nie musiałem nic zmieniać żeby pamiętało ostatni status, ale to może być to. W adaptacjach cl_15 personalization też sprawdź Edytowane 30 Maja 2020 przez saper_wroc 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #457 Napisano 31 Maja 2020 (edytowane) Super., wielkie dzięki. O to chodziło. Chociaż nie chciało wejść za pierwszym razem ( funkcja niedostępna), ale po ponownym połączeniu z ODB11 zadziałało. A czy wiesz jak zrobić automatyczne Coming Home? Niestety w sterowniki 9, w adaptacjach (długiego kodowania nie mam) nie migę znaleźć. Szukam różnych opcji: Comfort..., Komfort, Illumination...,Coming... Nie mogę nic znaleźć Edytowane 31 Maja 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #458 Napisano 31 Maja 2020 Aussenlicht uebergreifend w adaptacjach 09 jeśli masz auto MY17 i nowsze - potem coming home verbaustatus na automatic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roberto190 Zgłoś #459 Napisano 5 Czerwca 2020 Cześć, w moim pastuchu podczas uruchamiania side assist i asystenta wyjazdu mam taki komunikat, czy to oznacza ze brak tej funkcji? Line assist działa popranie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #460 Napisano 5 Czerwca 2020 (edytowane) Zobacz czy masz takie lusterko. Jak masz tzn że możesz mieć side assist. Jeżeli nie masz to side assist nie masz w aucie, a jest w jakiś sposób zakodowany Edytowane 5 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
