saper_wroc Zgłoś #401 Napisano 19 Lutego 2020 (edytowane) Da się (oczywiście nie mówię tu o sytuacji całkowitego ich wyłączenia), można zmienić opóźnienie po jakim się włączą (domyślnie jest 0 milisekund, można np 2500 ustawić i włączą się po tak długim trzymaniu dźwigni), można również zmienić interwał (domyślnie jest co 10 spryskiwań szyby, można dać np na co 2, z opóźnieniem 2,5 sekundy). Jest też regulacja czasu pierwszego i drugiego spryskiwania oraz przerwy między spryskiwaniami (wszystko w milisekundach). Edytowane 19 Lutego 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #402 Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) Ja mam zupełnie inną tą listę Adaptacji i nie ma ustawień czasu Edytowane 21 Lutego 2020 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #403 Napisano 21 Lutego 2020 Dla MY17 i wzwyż jest takie coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #404 Napisano 21 Lutego 2020 Aha no dzięki bo to wszystko przez ten cholerny niemiecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #405 Napisano 22 Lutego 2020 W dniu 24.11.2019 o 21:14, Boger napisał: @Freddie, dzięki za przytoczenie szczegółowych pkt z instrukcji. Podsumowując - jeżeli dobrze rozumiem to ta funkcja powinna zostać włączona - w bardzo specyficznej sytuacji kierownica może zadrżeć - z resztą jeśli dobrze pamiętam to opcja jej włączenia w menu znajduje się pod Line Assist. W dniu 19.02.2020 o 21:27, saper_wroc napisał: Da się (oczywiście nie mówię tu o sytuacji całkowitego ich wyłączenia), można zmienić opóźnienie po jakim się włączą (domyślnie jest 0 milisekund, można np 2500 ustawić i włączą się po tak długim trzymaniu dźwigni), można również zmienić interwał (domyślnie jest co 10 spryskiwań szyby, można dać np na co 2, z opóźnieniem 2,5 sekundy). Jest też regulacja czasu pierwszego i drugiego spryskiwania oraz przerwy między spryskiwaniami (wszystko w milisekundach). Który sterownik za to odpowiada. Co oznacza skrót SRA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #406 Napisano 22 Lutego 2020 Za drżenie A5, za spryski 09. SRA Scheinwerfer Reinigungs Anlage Po ludzkiemu układ oczyszczania reflektorów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #407 Napisano 22 Lutego 2020 interwał sprysków zmieniony nareszcie mam tak jak chciałem czyli w momencie gdy czyszcze szybe to i reflektory bo zawsze były uwalone , a co 10 to zdecydowanie za żadko. A czy da się zakodować tak żeby po wyjściu z auta ryglowały się automatycznie po jakimś czasie zamki w drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #408 Napisano 22 Lutego 2020 (edytowane) Tylko zaślepek nie pogub jak w trakcie jazdy będziesz czyścić te reflektory. Nie widziałem opcji autoryglowania dla aut bez keyless entry. Jeśli masz bezkluczykowe otwieranie/zamykanie auta to można to zakodować, ale zamknie się od razu po wyjściu z kluczykiem, niezależnie od tego czy silnik pracuje, czy nie. Edytowane 22 Lutego 2020 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #409 Napisano 22 Lutego 2020 hehe też teraz o to się martwie...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #410 Napisano 22 Lutego 2020 3 godziny temu, kubek197878 napisał: interwał sprysków zmieniony nareszcie mam tak jak chciałem czyli w momencie gdy czyszcze szybe to i reflektory bo zawsze były uwalone , a co 10 to zdecydowanie za żadko. A czy da się zakodować tak żeby po wyjściu z auta ryglowały się automatycznie po jakimś czasie zamki w drzwiach ? SRA Verzoegerungszeit - ten parametr określa ile czasu trzeba przytrzymać manetkę żeby zadziałały spryskiwacze reflektorów ? SRA Einweichpausenzeit - to czas między pierwszym a drugim myciem ? Gdzie się ustawia parametr, który mówi co ile włączeń spryskiwaczy szyby przedniej ma się włączyć spryskiwacz reflektorów ? I co zmienia ten parametr SRA Pausenzeit ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #411 Napisano 22 Lutego 2020 (edytowane) 23 godziny temu, saper_wroc napisał: Dla MY17 i wzwyż jest takie coś 1 godzinę temu, perzykt napisał: Gdzie się ustawia parametr, który mówi co ile włączeń spryskiwaczy szyby przedniej ma się włączyć spryskiwacz reflektorów ? tam gdzie jest 10 ... Dla mnie co 1 jest ok bo rzadko używam sprysków szyby i nie latam po autostradach trzymając się komuś za dupą .Z resztą w poprzednich autach miałem że z szybą zawsze czyściły się reflektory tylko trzeba było przytrzymać dłużej. W pasku wnerwiało mnie to że przed dłuższą podróżą np w nocy musiałem ręcznie myć lampy bo nie bede pryskał na szyby 10 razy. Edytowane 22 Lutego 2020 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #412 Napisano 24 Lutego 2020 A za co odpowiadają poniższe funkcje: * Adaptives Nachwischen bei SRA * SRA bei Waschwassermangel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #413 Napisano 24 Lutego 2020 Pierwszy punkt to prawdopodobnie dodatkowy ruch wycieraczek po myciu reflektorów (aczkolwiek nie sprawdzałem tego) Drugi to aktywacja/dezaktywacja sprysków lamp przy niskim poziomie płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #414 Napisano 25 Lutego 2020 A ta operacja za co odpowiada: SRA Pausenzeit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #415 Napisano 25 Lutego 2020 Nie sprawdzałem, ale na logikę wygląda jak narzucony czas przerwy między kolejnymi cyklami spryskiwania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #416 Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) No i spryski lamp przestały działać... działały do momentu niskiego stanu płynu i po jego uzupełnieniu dalej nie działają, a zmieniłem tylko częstotliwość na 1 .Teraz zmieniłem na 2 i dalej nie chcą się uruchomić . Ma ktoś jakiś pomysł ?? Edytowane 28 Lutego 2020 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #417 Napisano 28 Lutego 2020 Hmm, płyn ten sam co poprzednio lany? Testowałeś w nocy, czy za dnia na światłach w trybie auto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #418 Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) spryski działają ale nie na "Auto" , musze zobaczyć jak będzie wieczór ale chyba działało dobrze i na postoju w dzień, potem się coś pochrzaniło. Zaraz po spryskach, próbowałem jeszcze ten mod ale teraz wróciłem do ustawień na non-active: Select Control unit 09 (Central Electrics) Security access Access Code 31347 Adaptation Leuchte16 - Lightfunction D16 change from non-active to Tagfahrlicht Leuchte17 - Lightfunction D17 change from non-active to Tagfahrlicht Edytowane 29 Lutego 2020 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RandallPL Zgłoś #419 Napisano 15 Marca 2020 Cześć wszystkim! Po zakodowaniu Lane Assist mam błędy w 2 sterownikach: 13 - regulator dystansu i w 5F Elektr.informacji. Lane Assist działa prawidłowo jak trzeba, ale niestety te błędy strasznie rażą mnie w oczy w VCDSie - Pewnie kwestia jakiegoś błędnego kodowania. Błędy w VCDS: 5F Elektr.informacji Znaleziono 1 błąd: 5688 - Nieznany kod błędu B13C9 F2 [008] - Przetwarzanie nieznanego błędu Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 221 Przebieg: 167600 km Data: 2020.03.01 Czas: 08:35:05 Napięcie zacisku 30: 11.9 V 13 - regulator dystansu Znaleziono 1 błąd: 0836 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 24 Wew.licznik błędów: 221 Przebieg: 167612 km Data: 2020.03.01 Czas: 15:59:06 Temperatura sterownika: 20 °C Napięcie zacisku 15: 14.3 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_reversible_error Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kross90 Zgłoś #420 Napisano 22 Marca 2020 Cześć posiadam wersje z 2015 r. jak mogę sprawdzić czy da się aktywować LA? W standardzie jest front assist, light assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
