d4r3k Zgłoś #501 Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) 17 godzin temu, GRENEK9 napisał: Witam. Wymieniłem u siebie lusterka na składane elektrycznie. Odznaczyłem VCDSem kodowanie w drzwiach pasażera i kierowcy. Lusterka składają się po przekręceniu przęłącznika od lusterek. Nie mogę sobie jednak poradzić z zakodowaniem lusterek tak aby składały się z pilota. Ktoś podpowie? Z góry dzięki. Zobacz 09 adaptacje jak masz zakodowane to: ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen,active ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus,by look command via remote control key ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,active ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung,active ENG141635-ENG116659-Spiegelverstellung-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung,active ENG141635-ENG126841-Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel,active ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung,active ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt,active ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung,active ENG141635-ENG116656-Spiegelverstellung-Spiegelverstellung Synchron,active Powyższe to kodowanie od auta co ma wybór składanie w menu (Radio Discover Media II), synchroniczne przestawianie w menu, opuszczanie na wstecznym w menu. PS: zresztą jak coś źle zakodujesz to wyrzuci błąd i wystarczy przywrócić i wykasować błędy. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez d4r3k 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #502 Napisano 27 Sierpnia 2020 Dzięki. Już działa tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #503 Napisano 30 Sierpnia 2020 Fajny efekt dla tych co mają ambiente (bez ambietne działa na podświetleniu całej konsoli), powolne rozjaśnianie / wygaszanie podświetlenia wewnątrz. 09 Cent. El. Adaptacje (najpierw kod dostępu 31347) Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Einschalten mit Rampe active Tutaj kodowanie OBD11 i efekt dla Golfa 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drastic Zgłoś #504 Napisano 31 Sierpnia 2020 (edytowane) Czy wiecie może co może być przyczyną nie otwierania się w pełni dachu panoramicznego (SAD) w kombi z pilota... zrobiłem adaptacje zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj jednak cały czas po wciśnięciu przycisku otwierania dach jedynie uchyla się "VENT" mimo tego, że w adaptacjach wartość to "Open". Efekt chciałbym mieć taki A od siebie dodam 'zbędny' ale miły oku bajer pod ambiente Podświetlenie przycisków będzie płynnie się rozjaśniać (zamiast włączać) albo przyciemniać (zamiast wyłączać). 09 Cent. Elect. Adaptacje (SA 31347) Suchbeleuchtung_allgemein-KL58 Einschalten mit Rampe > Active Edytowane 31 Sierpnia 2020 przez drastic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifmeister Zgłoś #505 Napisano 1 Września 2020 Witam szanowne grono, od jakiegoś czasu męczę się z automatycznym włączeniem świateł mijania w deszczu(światła top ledy). Wchodząc któregoś razu w menu radia ww. opcja zniknęła mi, próbowałem dwoma metodami zakodować ponownie, pierwsza z nich była już aktywna, czyli asystent w obd był aktywny, zrobiłem drugą metodą, lecz efekt mizerny, nadal nie ma opcji w radiu. Czujnik deszczu mi działa, żadne błędy nie wywalają. Ktoś wie o co może chodzić? Dlaczego nagle opcja automatycznych świateł mijania w deszczu zniknęła z menu radia? Z góry serdecznie dziękuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #506 Napisano 2 Września 2020 (edytowane) Napisz może coś więcej jakimi metodami i gdzie ? A co robiłeś, że to zniknęło ? Jakie masz kodowanie w module 4B, na Bajcie 10 - tam jest bit 4 - rain light Edytowane 2 Września 2020 przez d4r3k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifmeister Zgłoś #507 Napisano 2 Września 2020 Właśnie nic nie grzebałem a zniknęło, kodowałem w międzyczasie inne rzeczy ale nic związane z asystentem świateł mijania w deszczu. Kodowałem w sterowniku 55, dałem rain_lights na aktywne w długim kodowaniu, nic nie pomogło. Druga metoda to 09 > Security Access > 31347 09 > adaptacja > Assistance light functions > Assistenzfahrlicht bei Regen > active ale to już miałem aktywne. Modułu 4B w swoim pasku nie mam ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d4r3k Zgłoś #508 Napisano 2 Września 2020 (edytowane) A nie masz logów z tego co zmieniłeś ? (Nie używałem OBD11 tylko VCDS a w VCDS są debug logi) 09 Adaptacje Assistance light functions-Regen_Lichtsensor jak masz ustawione ? Ja mam LIN_REGEN_LICHT_SENSOR (to może też zależeć od tego jaki jest czujnik w Twoim aucie, moje jest nowsze więc może być inny niż u Ciebie). Edytowane 2 Września 2020 przez d4r3k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stifmeister Zgłoś #509 Napisano 4 Września 2020 Mam, jedynie co znalazłem dotyczące świateł to(link do zdjęć historii zmian) - https://imgur.com/a/nmR2QsR To o czym wspomniałeś, ja mam inaczej, tylko to mam - V09 > adaptacja > Assistance light functions > Assistenzfahrlicht bei Regen > active Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #510 Napisano 9 Września 2020 A SA to nie potrzebuje przypadkiem radarow w tylnym zderzaku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziga Zgłoś #511 Napisano 9 Września 2020 (edytowane) Z tego co przegrzebałem fora to nie, ale może ktoś by doradził czy da się włączyć również side assist przy okazji włączania lane assist, a jeśli nie czy da się pozbyć tego z menu żeby nie bruździło. LA działa. SA jak próbuję włączać to pisze, że opcja niedostępna, a z kolei Martwe Pole jest zaznaczone ale też nie da się odklikać bo pisze że niedostępne. Edytowane 27 Września 2020 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #512 Napisano 9 Września 2020 (edytowane) To po co Ci coś co nie będzie działać bez radarow? Hm? Czyli masz czarodziejska kulę zamiast radów i to z niej będzie SA pobierało informacje o sytuacji na drodze Edytowane 9 Września 2020 przez WooojaS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziga Zgłoś #513 Napisano 9 Września 2020 7 minutes ago, WooojaS said: To po co Ci coś co nie będzie działać bez radarow? Hm? Czyli masz czarodziejska kulę zamiast radów i to z niej będzie SA pobierało informacje o sytuacji na drodze Z tego co wiem to SA pobiera informacje z radaru/czujnika w lusterkach bo jak niby martwe pole ogarnąć z tylnego zderzaka. Pytam też o merytoryczne opinie a nie chcę przepychanek słownych uskuteczniać drogi Wooojas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #514 Napisano 9 Września 2020 2 godziny temu, Ziga napisał: Z tego co wiem to SA pobiera informacje z radaru/czujnika w lusterkach bo jak niby martwe pole ogarnąć z tylnego zderzaka. Pytam też o merytoryczne opinie a nie chcę przepychanek słownych uskuteczniać drogi Wooojas Tu masz wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drastic Zgłoś #515 Napisano 9 Września 2020 Czy ktoś z forum i okolic Wrocławia podjąłby się dodania do B8 po lifcie TJA za jakiś zacny trunek? Trzeba pewnie będzie dograć poprawiony soft do kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #516 Napisano 10 Września 2020 Da się. Wpadnij do mnie to naprawie kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek-lex Zgłoś #517 Napisano 12 Września 2020 Witam. Panowie, pomóżcie bo sam poległem. .. Potrzebuje porady, krok po kroku w języku polskim, jak zakodować składanie lusterka przy wstecznym, jak dołożyć personalizacje i mirrorlink w połączeniu z samsungiem s8. Posiadam vcds , chyba najnowsza wersja pl a auto to pasek b8 2015, 2.0 tdi. Radio pro, oprogramowanie 0199. Jest ktoś w stanie mi pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szo_gun Zgłoś #518 Napisano 15 Września 2020 Mam Passata B8 2015 DSG z ACC. Zakodowałem TJA i działa bez problemu. Jednak potrzebuję pomocy z kodowaniem Emergency Assist. Czy ktoś zrobił to i chciałby podzielić się wiedzą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #519 Napisano 15 Września 2020 Samemu nie zrobisz, kolega @Eldar wspomoże ale osobiście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #520 Napisano 16 Września 2020 12 godzin temu, Szo_gun napisał: Mam Passata B8 2015 DSG z ACC. Zakodowałem TJA i działa bez problemu. Jednak potrzebuję pomocy z kodowaniem Emergency Assist. Czy ktoś zrobił to i chciałby podzielić się wiedzą? Emergency assist Adres 13: Reg.dystansu Bajt 4 → Bit 2 → aktywuj Bajt 6 → Bit 3 → aktywuj Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. Bajt 16 → Bity 2-3 → 08 Emergency_Assist, EA_Variant_2 Adres 03: ABS/hamulce Bajt 29 → Bit 5 → aktywuj Adaptacja MAS11608-Electromechanical parking brake: emergenay braking Adres 09: Centr.zesp.elektr. Bajt 6 → Bit 3 → aktywuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
