perzykt Zgłoś #341 Napisano 24 Listopada 2019 Czy ktoś wie jaka może być przyczyna że sterownik STG 17 nie przyjmuje kodowania LAP TIMER ? Coś dodatkowo trzeba gdzieś zmieniać ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #342 Napisano 24 Listopada 2019 (edytowane) Ta funkcja nie jest dostępna w Passacie, w przeciwieństwie do np. Golfa czy Octy. Edytowane 24 Listopada 2019 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #343 Napisano 24 Listopada 2019 Nie do końca, to zależy od licznika - w MY16 ze zwykłym licznikiem nie wchodzi, ale już w MY18 z AID działa normalnie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #344 Napisano 25 Listopada 2019 @Ziga ja stosowałem ten opis (co prawda pbd11 ale w vcds powinno być podobnie) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzykt Zgłoś #345 Napisano 26 Listopada 2019 W dniu 24.11.2019 o 23:37, saper_wroc napisał: Nie do końca, to zależy od licznika - w MY16 ze zwykłym licznikiem nie wchodzi, ale już w MY18 z AID działa normalnie. Czyli w B8 MY 2015 funkcja nie do uruchomienia ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #346 Napisano 26 Listopada 2019 Bardzo mało prawdopodobne żeby ruszyło w MY15 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #347 Napisano 27 Listopada 2019 W dniu 10.07.2019 o 06:30, Kur2 napisał: Właśnie mam to samo. Ktoś już ten problem rozwiązał? Kodowalem w ten sposób: Select 5F-Infotainment Enter Adaptation – 10 and set the following three channels to active ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high ENG122229-ENG117732-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15 Reset the infotainment unit to factory defaults and restart the unit. Zakodowałem... info się pokazało na wyświetlaczu ale stoi na 10litrach a już powinno być 20 litrów do zatankowania... Jak Wam to działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #348 Napisano 27 Listopada 2019 (edytowane) Hmm, cytujesz fragment z ekranu offroad (działa prawidłowo od MY16, w starszych nie można zmieniać wskaźników przeważnie), a pytasz o ilość paliwa do zatankowania z licznika - to działa akurat tak sobie, pomija jakieś 10-15 litrów przy podawaniu ilości do zatankowania. Edytowane 27 Listopada 2019 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #349 Napisano 27 Listopada 2019 @saper_wroc a faktycznie nie to co trzeba zacytowałem..... to akurat działa jak trzeba... ok... dzięki za odpowiedź z tym tankowaniem.. myślałem, że to bardziej precyzyjne będzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziga Zgłoś #350 Napisano 28 Listopada 2019 Z tym tankowaniem wychodzi na to, że w książce np jest napisane że do passata b8 variant tsi (2016) wchodzi 66 litrów. Podczas gdy wchodzi conajmniej 73 - 74. WTF? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #351 Napisano 28 Listopada 2019 Musisz doliczyć to co siedzi w przewodach paliwowych i w rurce wlewu paliwa nim wpadnie do baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #352 Napisano 28 Listopada 2019 A tankujesz do 2 odbicia pistoletu czy pod korek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek76 Zgłoś #353 Napisano 29 Listopada 2019 Witam.Panowie wie ktoś jak włączyć przyciemnianie led podaczas włączenia kierunkowskazu na zapalonych światłach? Podczas jazdy na dziennych światłach, led przygasa wraz z włączeniem kierunkowskazu.Jak to zakodować,ma ktoś wiedze na ten temat? Reflektory top led.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gofer83 Zgłoś #354 Napisano 3 Grudnia 2019 witam ktoś z was dokładał przycisk mode czy jest możliwość aktywowania go vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #355 Napisano 3 Grudnia 2019 Nie ma takiej możliwości , poszukaj dobrze jest o tym na forum . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #356 Napisano 3 Grudnia 2019 Mode jest zablokowany kodem SWAP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gofer83 Zgłoś #357 Napisano 3 Grudnia 2019 Ok znalazłem dzięki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziga Zgłoś #358 Napisano 5 Grudnia 2019 Odnośnie tankowania zawsze kończę przy pierwszym odbiciu. Miałem dotąd superba i wchodziło idealnie tyle co w książce. Nic nie skrzypiało nie zgrzypiało w zawieszeniu. Nie podskakiwałem na dziurach. Nie odpadały klapki od spryskiwaczy. Już tęsknię za skodą 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek60001 Zgłoś #359 Napisano 6 Grudnia 2019 Panowie Jako że jestem nowy na Forum, i nie znalazłem wątku dotyczącego przywitań - Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym poście. Jestem posiadaczem VW Passat b8 2015rok , 2.0BiTdi - woj. Łódzkie oraz OBD11. Ponieważ część modyfikacji udało mi się dzięki forum wpakować do auta z góry bardzo dziękuję! Teraz przyszedł czas na pytania 1)Nie mogę dzięki aplikacji z OBD11 uruchomić MirrorLinka - wyświetla komunikat jak w załączniku - czy jedyną opcją pozostaje serwis w tym przypadku? 2)XDS - jak rozumieć poszczególne ustawienia: week, medium,strong? Jak one wpływają na rozkład w mechaniźmie? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #360 Napisano 6 Grudnia 2019 Ad 1: tak, ASO i około 1000 $$$, bo to funkcja SWAP Ad 2: o ile dobrze pamiętam, to im mocniej działa XDS, tym mniej gładko auto bierze zakręty, ale tu proszę o korektę jeśli się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
