shibby Zgłoś #241 Napisano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) Mialem klon VCDS za czasów B6. Teraz wybrałem OBD11. Największą wadą klona VCDS jest brak wsparcia, czyli brak aktualizacji. Natomiast OBD11 masz dożywotnio. Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #242 Napisano 19 Kwietnia 2019 Dnia 24.01.2019 o 09:44, Eldar napisał: Na aktywacje TJA zapraszam do mnie. OBDeleven nie da rady. Czy po aktywacji TJA będzie dodatkowa funkcja w menu asystentów w aid? Tam gdzie LA i FA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #243 Napisano 19 Kwietnia 2019 Nie. Działa jeśli jest włączone ACC i Lane Assist. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #244 Napisano 29 Kwietnia 2019 Panowie pomóżcie, błąd pojawił się po kodowaniu LA i rozłożeniu kamery cofania Dolozeniu kamery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #245 Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) http://audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Tez to mam(i w sumie nie wiem czemu bo nic nie dodawalem i nie mam navi) i wraca, gdzies kiedys znalazlem ze nalezy jeszcze cos zrobic ale juz nie moge znalezc gdzie to bylo. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #246 Napisano 29 Kwietnia 2019 spróbuj tak: 1. read value of channel that contains wording "Confirmation of installation change" 2. go to http://xor.pw/ 3. input as first number value that you read in above channel (without space character) 4. as a second number pls enter c9d2 5. Calculate XOR 6. store calculated value in above channel (with space character between each group of two characters) 7. Go to Fault Codes 8. Clear fault codes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robadv13 Zgłoś #247 Napisano 30 Kwietnia 2019 Dnia 16.04.2019 o 16:31, Eldar napisał: Radar: Front Assist , ACC, rozpoznawanie pieszych (przeniesiony z kamery w nowszych rocznikach, brak sterowania przez menu) Kamera: Lane Assist, rozpoznawanie znaków, Light Assist, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, rozpoznawanie pieszych (pierwsze lata produkcji, system sterowany przez menu) Takie są główne funkcje. Oczywiście radar i kamera wspierają się nawzajem jeśli są oba zainstalowane. @Eldar. Czy w związku z powyższym ( przeniesienie rozpoznawania pieszych z kamery na radar) istnieje możliwość dokodowania rozpoznawania pieszych w B8 2019 Comfortline? (ACC,DLA,ParkAssist) Przy okazji jeszcze spytam czy masz może kodowanie do włączenia profili kierowców ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #248 Napisano 30 Kwietnia 2019 W Comfortline 2019 system rozpoznawania pieszych jest standardowym wyposażeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #249 Napisano 1 Maja 2019 19 godzin temu, Robadv13 napisał: Przy okazji jeszcze spytam czy masz może kodowanie do włączenia profili kierowców ? Ja mam, działa ;) 09 - Central Electrics Kodowanie Personalisierung: Personalisierung_Profilfunkion:profiles_active Profil_Variante:Konto (v.2.0) Personalisierung_aktiv:active Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: active Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: active Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: active Anzahl_Benutzerkonten: 4 Automatische_ Schluesselzuordnung: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_1: active PSO_FSG_Setup2_Bit_2: active PSO_FSG_Setup2_Bit_3: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_4: not active A do tego: STG08 Air Conditioning Kodowanie: Personalisation - active Zmieniałem to co wyboldowane, bo były inne wartości - reszta była już fabrycznie ustawiona jak na instrukcji. Efekt - działa :D Oczywiście po aktywacji trzeba sobie od zera ustawić pod siebie wszystko, więc warto spisać co i jak było ustawione wcześniej (od radia począwszy, a na ustawieniach świateł i klim skończywszy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinus1 Zgłoś #250 Napisano 1 Maja 2019 Witam wszystkich na początku, jestem pełen podziwu wiedzy która tu jest ale nie znalazłem odpowiedzi na temat kodowania reflektorów w naszych paskach B8 wymieniłem reflektory z halogenowych na led basic ale nie mogę ich prawidłowo zakodować ,światła się źle włączają ,nie wyłączają się stare dzienne, nie działa czujnik zmierzchu kupiłem orginalne reflektory oraz dedykowane przejściówki z halogen-led,kierunki też żle działają nie wyłącza się dzienne kiedy włączam migacz. może ktoś przerabiał taki temat z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #251 Napisano 2 Maja 2019 Dnia 29.04.2019 o 22:49, loki7777 napisał: http://audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Tez to mam(i w sumie nie wiem czemu bo nic nie dodawalem i nie mam navi) i wraca, gdzies kiedys znalazlem ze nalezy jeszcze cos zrobic ale juz nie moge znalezc gdzie to bylo. Panowie, ale jak znaleźć ten kanał w adaptacjach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #252 Napisano 2 Maja 2019 5F i adaptacja We enter the 5F Adaptations Confirmation of installation change We copy the value that shows us (XXXX) We use a calculator that has XOR ( Bitwise calculator for example) In hexadecimal we put the value that we have. We give XOR. We put these values C9D2 and give the = symbol to calculate it. The value that you put us, we put in Confirmation of the modification of assembly and We accept. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #253 Napisano 2 Maja 2019 Confirmation of installation change Mam Vcds po polsku i nie mogę znalezc powyzszego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #254 Napisano 2 Maja 2019 Jeszcze pytanie, dlaczego w informacje offroad, nie mogę zmieniać wskazań i nie mam temp. Płynu i oleju, kodowanie sprawdzałem kilka razy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #255 Napisano 2 Maja 2019 złap kafelek i przewiń w dół albo w górę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #256 Napisano 2 Maja 2019 Tylko u mnie nie ma przewijania po zblizeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #257 Napisano 2 Maja 2019 (edytowane) Nie masz takich strzałeczek jak zbliżasz rękę? BTW. to działa po odpaleniu silnika tylko, na zapłonie chyba nie. Edytowane 2 Maja 2019 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #258 Napisano 2 Maja 2019 No właśnie nie mam, i tu problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robadv13 Zgłoś #259 Napisano 4 Maja 2019 Dnia 1.05.2019 o 18:22, saper_wroc napisał: Ja mam, działa 09 - Central Electrics Kodowanie Personalisierung: Personalisierung_Profilfunkion:profiles_active Profil_Variante:Konto (v.2.0) Personalisierung_aktiv:active Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: active Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: active Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: active Anzahl_Benutzerkonten: 4 Automatische_ Schluesselzuordnung: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_1: active PSO_FSG_Setup2_Bit_2: active PSO_FSG_Setup2_Bit_3: not active PSO_FSG_Setup2_Bit_4: not active A do tego: STG08 Air Conditioning Kodowanie: Personalisation - active Zmieniałem to co wyboldowane, bo były inne wartości - reszta była już fabrycznie ustawiona jak na instrukcji. Efekt - działa Oczywiście po aktywacji trzeba sobie od zera ustawić pod siebie wszystko, więc warto spisać co i jak było ustawione wcześniej (od radia począwszy, a na ustawieniach świateł i klim skończywszy) Wielkie dzięki za dokładny opis. Będzie to pierwsza zmiana jaką planuje zrobić jak tylko uporam się z moim odb11. Właśnie sobie uświadomiłem ze w sterowniku 9 nie mam żadnych opisów a kodowanie to same zera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sPRYTny.com Zgłoś #260 Napisano 9 Maja 2019 Dnia 6.10.2017 o 14:18, KacperVip napisał: Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options Pokaż ukrytą zawartość Nie moge u siebie znaleźć tego wiersza ktoś odpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
