Major Zgłoś #141 Napisano 5 Sierpnia 2022 widziałem a odpisałem na Twoje 30 minut temu, WooojaS napisał: ......Mało miejsca na większe turbo i na cokolwiek. Chętnie sam bym się dowiedział. sam piszesz większe turbo, a nie turba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WooojaS Zgłoś #142 Napisano 5 Sierpnia 2022 Bo to jest jako zespół, logiczne jest w bitdi, że nie da się tylko jednego dać większego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #143 Napisano 7 Sierpnia 2022 Na razie widziałem tylko hybrydy fabrycznego turbozespołu. Np. tutaj https://motodpf.pl/hybrydowe-bi-turbo-do-2-0-bi-tdi-240km/ (nie wiem czy rzeczywiście oni umieją w te turbiny, czy to ale z tego co widze, to Darki które siedzą od lat, aż takich przyrostów nie obiecują jak tamci, Ci piszą o 380 a darki o +30 wzgledem serii czyli jakieś 330-340 max. https://www.darksidedevelopments.co.uk/products/hybrid-turbocharger-for-cuaa-bi-turbo-engines-larger-turbo-upgrade.html choć projekt przeróki bi-tdi na single turbo też gdzieś mi się przewinał ale to jakieś mega grube mody dragowe były. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budda25 Zgłoś #144 Napisano 10 Października 2022 Witam, wszystkich posiadaczy Bitdi, mam do Was pytanie, czy przy odpalaniu slychać mataliczny dźwiek z pod maski??? U mnie jest tak jak na filmiku 20221010_173915.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ura Zgłoś #145 Napisano 9 Stycznia 2023 Hej budda25, Brzmi bardzo podobnie. Chyba TenTypTakMa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk1121 Zgłoś #146 Napisano 17 Lipca 2023 W dniu 7.07.2021 o 10:29, qba1986 napisał: Też robiłem w Dynosofcie w Katowicach. Jeżeli chodzi o reakcję na gaz to jeszcze przed softem zmieniałem w vcds ustawienie reakcji pedału gazu na ten z "Audi", więc jest lepiej niż fabrycznie. Jeżeli chodzi o aktywny tempomat to jeszcze nie miałem czasu podjechać na poprawienie tego u Wojtka, ale do końca wakacji to zrobię. Po sofcie temperatura spalin było maksymalnie w okolicach 840-880 z tego co pamietam. Cześć kolego, udało się poprawić działanie softu skrzyni na aktywnym tempomacie? Ja mam teraz to samo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qba1986 Zgłoś #147 Napisano 18 Lipca 2023 @luk1121 Niestety, póki co w trybie aktywnego tempomatu dalej skrzynia zmienia biegi jak w seryjnym sofcie. Byłem na początku roku kolejny raz w Dynosofcie ale póki co nie wiedzą jak to poprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #148 Napisano Poniedziałek o 15:03 Cześć, jakby komuś udało się rozwiązać temat to dajcie znać. Pozdrawiam Grzegorz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
