Macmaciek Zgłoś #41 Napisano 21 Marca 2018 Poczytaj w archiwum, było wiele razy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #42 Napisano 21 Marca 2018 Dnia 18.10.2017 o 23:19, enriquez napisał: Robiłem w compsport.pl Trochę drogo, bo 1000 zł, no ale przy chipie to trzeba było wziąć. za całość płaciłeś 1000 PLN z DSG ? Ja niedługo wybieram się z moim bitdi na chip .. i nie wiem do kogo jechać ... a ceny niektorych odstraszają. .bo chcą okolo 2000 PLN za sam program i mówią że skrzyni nie trzeba ruszać, że sama się dogada... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #43 Napisano 21 Marca 2018 44tuning polecam. Prawdziwi pasjonaci, przebogate doświadczenie i wiedza. Ceny adekwatne do poziomu serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #44 Napisano 22 Marca 2018 Dnia 21.03.2018 o 08:34, dirve napisał: za całość płaciłeś 1000 PLN z DSG ? Nie. 1000 to tylko DSG. Do tego 2500 silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam76 Zgłoś #45 Napisano 22 Marca 2018 Dnia 21.03.2018 o 06:36, Macmaciek napisał: Poczytaj w archiwum, było wiele razy. Gdzie mam szukać tego archiwum?? Znalazłem tylko archiwum giełdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #46 Napisano 22 Marca 2018 No chodzi o posty na tym forum, po prostu prześledzić wcześniejsze dyskusje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam76 Zgłoś #47 Napisano 22 Marca 2018 3 godziny temu, paolokos napisał: No chodzi o posty na tym forum, po prostu prześledzić wcześniejsze dyskusje. Tematów technicznych jest 2 strony. Przejrzałem całe dwie i nic podobnego nie znalazłem. Muszą być usuwane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #48 Napisano 22 Marca 2018 Nie ma za co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bogol Zgłoś #49 Napisano 10 Lipca 2018 Gdzie polecacie uzbroić BiTDI w Boxa? Zależy mi na wielokanałowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #50 Napisano 11 Lipca 2018 po co Ci box? Rób chipa. Boksa juz tak samo się wykrywa jak chip i tak bedzie po gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #51 Napisano 11 Lipca 2018 Pany czuć sporą różnicę? Po tuningu Idzie jak pershing z prędkością światła na wysokości lamperii? Czy w codziennym użytkowaniu miejskim podniosły się minimalne obroty silnika, przy których jest zmieniany kolejny bieg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szwagier10 Zgłoś #52 Napisano 21 Lipca 2018 Dnia 11.07.2018 o 10:57, kriss555 napisał: po co Ci box? Rób chipa. Boksa juz tak samo się wykrywa jak chip i tak bedzie po gwarancji Masz potwierdzoną informację - czy ktos tak mówił?.....Bo ja osobiście znam przypadek wykrycia boxa w ASO.....ale tam znajomek zapomniał go wyjąć - stąd wykrycie i nie od razu się przyznał ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #53 Napisano 1 Sierpnia 2018 Znam trzy przypadki znacznego obnizenia ceny przy odkupie w easydrive po zdemontowanym przez zwrotem boksie. Oni nie sa glupi, szukaja kasy to wiedza co robia klienci i wiedza gdzie szukac. Jak padnie silnik albo przebiesienie napedu to tez piszukaja pewnie. Nie jest to wielki problem bo wystarczy sprawdzic maksymalne wartosci cisnienia paliwa i doladowania ktore sterownik zawsze zapisuje i wyjda duzo powyzej fabryki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #54 Napisano 15 Października 2019 Czy znacie firmę Kreator Mocy z Wawy? Robił tam ktoś swoje BiTdi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #55 Napisano 27 Października 2019 Stało się ? Ale w Poznzniu, nie Wawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budda25 Zgłoś #56 Napisano 28 Października 2019 I jak efekt jest odczuwalny? Bo też cały czas się zastanawiam nad chipem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #57 Napisano 19 Listopada 2019 Oj takkkk ? Zap...dala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek evo Zgłoś #58 Napisano 19 Listopada 2019 Bardzo ładne te kreski i moment nie spada bardzo powyżej 4 tys. co daje moc maksymalną dopiero przy 4,5 tys. Dla mnie pierdal..ie niutona z dołu jest za duże tzn. bardzo fajne ale dla układu przenoszącego ten moment już niekoniecznie (choć nie jest źle). Ciekawy jestem jak to jeżdzi względem serii 2.0 TSI 272/280 KM. Z rolki powinien odjeżdżać benzynie bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #59 Napisano 19 Listopada 2019 W dniu 15.10.2019 o 12:07, Majkel2017 napisał: Czy znacie firmę Kreator Mocy z Wawy? Robił tam ktoś swoje BiTdi? Masz tam pod ręką prawdziwego specjalistę - WWE TUNING Koleś wie co robi. Na przyszłość odezwij się do niego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budda25 Zgłoś #60 Napisano 2 Grudnia 2019 Też się skusiłam i passat bitdi po chipie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
