wiesiok81 Zgłoś #141 Napisano 20 Grudnia 2019 Auto z końca 15 Ekran i blad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #142 Napisano 20 Grudnia 2019 (edytowane) http://audienthusiasts.com/Application_SVMError.html https://forums.ross-tech.com/showthread.php?18798-Case-Study-B201A-Check-Software-Version-Management Tez to mam i kasowalem jak w tym tutku a po jakims czasie i tak sie pojawial. Ale moj badziewny ekran(wbrew temu co tam jest napisane u mnie ekran nie byl zmieniany(albo nie przeze mnie) i auto caly czas bylo serwisowane w aso(wpisow w papierach rowniez brak)) dziala bez problemu. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #143 Napisano 20 Grudnia 2019 Szkoda tylko, ze nikt nie wspomniał o tym wcześniej. Ja na razie nie mam problemów. Po jakim czasie sie wam to zaczęło pojawiać? Ja mam ekran od wczoraj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #144 Napisano 20 Grudnia 2019 no ja tez od wczoraj, dziś po południu a od wczoraj po ok 6-7 odpaleniach auta jesli to ma znaczenie, taki zonk zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał, ale tylko to wg ross-tech błąd sie skasował i juz nie występuje narazie ekran działa, jak sie coś powtórzy to szlak wie co robić i gdzie szukac problemu...ale narazie nie będę zachodził w głowe, mam nadzieję że to tylko jednorazowo tak zgłupiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #145 Napisano 23 Grudnia 2019 W dniu 20.12.2019 o 20:29, wiesiok81 napisał: zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał, ale tylko to wg ross-tech błąd sie skasował i juz nie występuje narazie ekran działa, jak sie coś powtórzy to szlak wie co robić i gdzie szukac problemu...ale narazie nie będę zachodził w głowe, mam nadzieję że to tylko jednorazowo tak zgłupiał Czy po tej adaptacji błąd powrócił? Czy były jakieś niespodzianki podczas adaptacji? Jeszcze jedno pytanie - u kogo kupowałeś ekran? Ja musiałem swój odesłać gdyż okazało się że ten w idealnym stanie jest cały porysowany. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #146 Napisano 23 Grudnia 2019 Kupuj u niego. Ma ekrany z demontażu w ASO przed wydaniem samochodu klientowi.https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-monitor-vw-golf-vii-tiguan-5g6919605b-8669933584 Ekrany maja mikro wady w postaci kreseczki pod dotykiem czy linii bad pixel. Nie widać tego podczas użytkowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #147 Napisano 23 Grudnia 2019 zaadoptowałem bez zadnych niespodzianek, nie wiedziałem tylko bo mi wyskoczyło z kalkulatora dd ileś tam i czy wpisać w tej nowej wartości małymi czy duzymi literami (DD oczywiście), napisałem małymi, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. generalnie błąd nie występuje a ekran od tamtej pory działa poprawnie ja kupowałem u tego samego typa co podawałem wyzej link z zapytaniem czy sie nada, tylko wtedy dotyczyło 8cali ale tej starej wersji, ja jestem zadowolony, przyszedł naprawde bardzo ładny, ekran lustro, tylko ze ja dałem 2x więcej niż to co kolega Ranger proponuje w swoim linku. zastanawiałem sie długo nad tymi własnie, bo cena świetna tylko bałem sie tego paska, tym bardziej ze nie ma żadnej fotki jak i gdzie ten pasek występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #148 Napisano 23 Grudnia 2019 Właśnie jest na fotce. Jak bardzo dobrze sie przyjrzysz to widać. Ale tak słabo, ze trzeba z bliska sie patrzyć. Ja od niego kupiłem bez bad pixeli. Ekran miał ryske pod szkłem, wada produkcyjna. Powietrze w czasie klejenia. Nie widać tego podczas pracy. Tylko jak ekran jest wyłączony i oświetlony ostrym światłem. Mi to nie przeszkadza. Ekrany sa demontowane z aut przed wydaniem ich klientowi w ASO przed odbiorem auta. Sa wiec nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #149 Napisano 23 Grudnia 2019 Dzięki koledzy. Radyjko zamówiłem z namiarów od Ranger'a. Wybrałem to trochę droższe z adnotacją że nowe. Zobaczymy. Jeszcze mnie kusi aby wymienić zegary na AID - ale chyba VCDS-em tego nie ogarnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #150 Napisano 28 Grudnia 2019 W końcu i ja zmieniłem wyświetlacz. Ale jako że jestem tradycjonalistą, szklane łapią paluchy, a i trochę negatywnych opinii na temat ich jakości poznałem, zdecydowałem się na ekran z DP 2016 - nie gryzie się z autem, a różnica i tak jest widoczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #151 Napisano 29 Grudnia 2019 Mi odradzali instalowanie ekranu 8" z DP 2016. Nie dlatego, że ma problemy z mrozem itd a dlatego, że jest wolniejszy. Zasadniczo szklane mają te bad pixele ale jeśli w ekranie z przed trzech lat ich nie ma to już raczej ich nie będzie. Tutaj taki przykład tych bad pixeli. Widać je tylko na jasnym tle w w bardzo dużym przybliżeniu. Podczas normalnej eksploatacji można być nawet nieświadomym, ze coś jest nie tak. Ja taki kreseczek nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #152 Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Nie mam jak porównać do ekranu 8" z MiB 2,5, ale w porównaniu do mojego starego ekranu, jest jaśniejszy, szybciej startuje i działa dość szybko, a na pewno nie wolniej. Mam za to porównanie do ekranu 9,2 z drugiego paska - owszem, ładny i duży, ale to koniec zalet - łapie palce jak szalony, brak pokręteł i bocznych przycisków - wszystko trzeba robić przez menu - mało wygodne i nieintuicyjne, a dodatkowo już kilka razy odpalił się z tęczowym ekranem, który zanikł po 1-2 sekundach. Dobrze że auto na gwarancji, bo pewnie skończy się na wymianie ekranu za jakiś czas ? Edytowane 29 Grudnia 2019 przez saper_wroc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Franek83 Zgłoś #153 Napisano 30 Grudnia 2019 Czytając cały wątek dochodzę do wniosku, że mając DM mogę dokupić wyświetlacz z DP i bez żadnych problemów wymienić czy coś mnie ominęło? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #154 Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) Dude! Sorki, śmiechłem lekko ? Edytowane 30 Grudnia 2019 przez saper_wroc 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #155 Napisano 30 Grudnia 2019 13 minut temu, Franek83 napisał: Czytając cały wątek dochodzę do wniosku, że mając DM mogę dokupić wyświetlacz z DP i bez żadnych problemów wymienić czy coś mnie ominęło? Tak jakby. przeczytaj jeszcze raz 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #156 Napisano 30 Grudnia 2019 Witam. Wymieniłem panel na ten szklany. Wszystko działa ładnie (póki co). Występuje błąd opisany wcześniej (1555). Postępuje zgodnie z procedurą adaptacji RossTechu. W kalkulatorze XOR wpisuję zapisaną wartość c249 oraz 51666. Kalkulator wypluwa mi wartość trzy cyfrową tj . "b9b". Wartość ta nie jest przyjmowana przez "passata". Ktoś może wie o co może chodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #157 Napisano 30 Grudnia 2019 (edytowane) napewno dobrą wartość, kanał odczytujesz? dziwna sprawa troche, ja u siebie miałem 14 56 i po przeliczeniu wyszło dd 84 zrobiłem odwrotne działanie i wychodzi wynik 0b9b, dlatego wyskakuje 3 cyfry że 0 z przodu poprostu obcina wprowadź nową wartość 0b 9b Edytowane 30 Grudnia 2019 przez wiesiok81 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #158 Napisano 31 Grudnia 2019 Dzięki jeszcze raz. Nie wiem czy w tym roku uda mi się jeszcze sprawdzić. Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #159 Napisano 1 Stycznia 2020 Witam w nowym roku i najlepsze życzenia dla Wszystkich. Może ktoś poradzi jak mam zrobić adaptację OBD11 ? Gdzie szukać tej procedury ? Wchodząc w adaptacje nie znalazłem podobnego wpisu co na stronie z tutkiem . Wyświetlacz zmieniony ,obciąć musiałem troszkę jedną blokadę od wtyczki anteny i działa tylko standardowo ten błąd mam sterownika 5F no i brak ramki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #160 Napisano 1 Stycznia 2020 U mnie nie ma nic i to jest ciekawe bo ja tez nie musiałem wtyczki przycinać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
