wagen
Discover Media wymiana na Discover Pro
    Samochód: B8 1.8 TSI 180KM
    Rok prod: 2015
    Postanowiłem wymienić jednostkę Discover Media na Discover Pro. Po zakupie jednostki z allegro pierwsze co, uruchomiłem w aucie i odczytałem nr. vin z jakiego passata pochodziła. Następnie sprawdziłem vin na Policji żeby nie było zonga w ASO. Po sprawdzeniu było wszystko ok i pojechałem zdjąć ochrone componentu czyli przypisać moj vin do jednostki. Wszystko poszło sprawnie bez problemów i navi zaczeła grać. Następnie zakodowałem wszystko pod moje auto. Błędy zostały usunięte i wszystko pięknie zadziałało, ale żeby nie było tak różowy mapa odpala się na minute i gaśnie razem z bluetooth. Może ktoś już przerabiał temat lub przerabia.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2011
    Z tego, co wiem, do Pro jest wymagana inna aktywacja i dlatego masz taki zonk. ASO Ci tego legalnie nie ogarnie. Zresztą chyba już o tym mówiliśmy przez telefon.
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    Dzisiaj po 2 godzinnej walce z kodami aktualizacyjnymi z serwera vw udało się uruchomić bluetooth :hurra
    ps. Paweł dzięki za info ale się nie poddaje i walcze dalej odisem online.
    Na rosyjskiej stronie VCP pojawiła się inforamcja o aktywacji navi w Discover Pro w ver. 3.8.3.
    Poczekamy zobaczymy co to będzie ...
    http://vag-can.ru/vag-can-pro-vcp-3-8-3/
    Edytowane przez wagen
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 2.0 TDI 190KM DSG6
    Rok prod: 2014
    Mam takie pytanie, skoro Masz ODIS online to dlaczego urzywasz ASO ?
    Odnosnie kodow aktywacyjnych to zerknij do Elsy tam powinienes cos znalezc, chodzi o dysk C
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    dzięki za info
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM DSG6
    Rok prod: 2016
    wagen Ty wymieniałeś tylko dwa gratki? (wyśw. i napęd w schowku) a czy wiązki pasują? czy trzeba coś dociągać?
    Marzy mi się taki gratek : vw-golf-7-facelift-interieur03.jpg
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    na dzien dzisiejszy nie ma informacji o nowym systemie discvover z Golfa 7FL . Będą nowe Golfy 7FL to się podmieni fizycznie ekran i zobaczymy czy zadziała. Po co zajmować się czymś czego jeszcze nie ma w Passacie, bo pewnie będzie po lifcie za jakieś 2 lata. Co z tego że pasuje jak nie działa navigacja.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    ok to jak byś się ustosunkował do pierwszej części w moim pościku?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B8 2.0 TSI 220KM DSG6
    Rok prod: 2016
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosować ekran z Kodiaqa, czyli taki sam jak w Golfie po FL ale z 2 pokrętłami.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    no tak, ale on ma raczej inny kształt, nie będzie jak zamontować dekoru zewnętrznego na desce przez te przyciski dotykowe.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    Użycie ekranu z Kodiaq jest bez sensu - dokładnie ten sam rozmiar matrycy co DP, a przyciski do dupy - dotykowe. Pomijam kwestię tego czy da się to w ogóle dobrze zrobić. System z Golfa po lifcie to jest nowa generacja - większy ekran, lepsza rozdzielczość, nowe funkcje itp. Nie wiem czy to by w ogóle współpracowało z obecnym Passatem, chociaż to nadal MQB, więc pewnie jakoś da się to zrobić.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2014
    Przypuszczam ze da sie to ruszyc w pasku, trzeba zobaczyc Jakie PRy ma Mib z Golfa ktory dziala z tym najwieksxym wyswietlaczem, Jezeli pasek bedzie mial takie same PRy ( na pewno musi byc navi ) to wystarczy najnowszy soft wgrac i bedzie banglac.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    ekran z Kodiaka ma 9,2cala, nasze DP ma 8cali.
    Ekran ekranem, a soft jest i tak w HeadUnit w schowku. Może być tak że sam ekran w lepszej rozdzielczości będzie wyświetlał to co mamy teraz, pytanie czy przyciski będą odpowiadały za te same funkcje.
    Chyba lepiej zaczekać do liftingu Passata, wtedy powinno pasować, bo chyba deski jako tako nie będą mocno ruszali. Ciekawe czy w Genewie pokażą teraz jakiś koncept B8 po lifcie...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    Kodiaq ma 8 cali: http://az749841.vo.msecnd.net/sitesplpl/alv1/571328e2-0da6-49f5-9ebd-6fb7e1cdbfff/cennik_kodiaq.30055f0e8d781b8b41d3e8e5e717c651.pdf
    Poza tym zobacz jakikolwiek test, to jest to samo co w Passacie z inną skórką.
    "Ekran" ma znaczenie, systemy wbudowane, w przeciwieństwie do komputerów klasy PC, nie są przygotowywane nawet na małe zmiany bo po co. Jeśli jakaś zmiana zadziała to często jest to zupełnie przypadkowe.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    to może coś nie tak w cenniku, nie pierwszy raz taki błąd by był. Przecież Amundsen jest odpowiednikiem DM a Columbus DP.
    To Amundsen ma 8cali a Columbus wg. tej strony 9,2 cala
    http://www.skoda-auto.pl/news/skoda-aktualnosci/skoda-kodiaq-sportline-bardziej-sportowy-dynamiczny-wyglad-dla-tych-ktorzy-chca-sie-wyroznic
    Ja byłem tym zaskoczony, ale Wagenowi udało się wymienić sam ekran z DM na DP i wszystko mu hulało... na większym ekranie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    Cennik jest raczej bardziej rzetelny. Ten nowy system z Golfa ma nawet inne proporcje - jest szerszy. Ekran DM/DP ma tą samą rozdzielczość, a dla komputera fizyczne rozmiary nie mają znaczenia. Najwidoczniej poza fizycznymi rozmiarami nie różnią się niczym istotnym.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2016
    Racja , przyjrzałem się dokładnie cennikowi, testom i sprawdziłem w katalogu i faktycznie Columbus w Kodiaqu ma 8",przyciski dotykowe po obu stronach i błyszczący ekran. Swoją drogą dziwne bo w Octavii FL jest dostępny dokładnie ten sam system 9,2"z panoramicznym ekranem co w Golfie FL. Może jak zadebiutuje wersja Sportline, L&K, czy też Scout wtedy może i wejdzie ten Columbus 9,2".Wymiary zewnętrzne powinny mieć takie same bo te dodatkowe 1,2" uzyskane jest przez brak przycisków dotykowych z prawej strony.
    Pytanie czy warto rezygnować z bardzo użytecznych pokręteł i przycisków jeżdżąc po naszych dosyć wyboistych drogach?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    Nie warto.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2015
    juz sa na allegro ekrany moze ktos ich zna z Radomia ? wystarczy podpiąć i zobaczyć czy będzie działać ok
    http://allegro.pl/bt-vw-golf-7-fl-b8-ekran-dotykowy-kolor-5g6919605b-i6344118700.html
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    Ile cali ma ten ekran ? Wydaje sie mniejszy od obecnego...
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
