wagen
Discover Media wymiana na Discover Pro
Również zainteresował mnie temat :)
Czy ktoś z szanownych kolegów odpowie konkretnie na zadawane wcześniej pytanie :
Czy ekran 6,5 z DM mogę bezproblemowo wymienić na 8" z DP?
Z góry dzięki
Witam zakupiłem panel Discover Pro na allegro jednak po podpięciu nie jest wyświetlany obraz tylko pionowe pasy, dźwięk jest ok. Proszę o potwierdzenie bo w moim odczuciu jest to uszkodzenie MATRYCY LCD chyba, że trzeba zrobić adaptację?
jak nie masz jak sprawdzić na innym, to chociaż daj numery  LCD i jednostki, bo może  nie jest to kompatybilne ze sobą
nr jednostki centralnej podam za chwilę tylko zejdę do samochodu jest to DM :
Podaję nr jednostki centralnej : 3Q0 035 846 /pzostałe dane na foto nr 3/
Jeżeli chodzi o wyświetlacz to jest on od DP O NR 009 4TUU303GKKU /VWZ8Z9RU303GKK
Czytając różne fora doszedłem do wniosku, że nie ma problemu z zamianą panelu LCD pomiędzy DM na DP. Ale proszę o sprawdzenie ewentualnej kompatybilności.
Edited by major125
U siebie wymieniałem jakieś 2 tygodnie temu. Problemu żadnego nie ma. Trzeba tylko w jednej wtyczce obciąć mały plasticzek zabezpieczający, ponieważ wcięcie jest w innym miejscu niż w DM.
Sam wyświetlacz powinien działać w 100% poprawnie i bez najmniejszych problemów. Po zeskanowaniu błędów komputerem diagnostycznym wyświetli się błąd spowodowany różnymi wersjami oprogramowania, ale nie wpływa to w żadnej sposób na wyświetlany ekran. Poprzez VCDS można zrobić adaptację nowo podpiętego ekranu do czytnika w schowku by oprogramowanie się zgadzało. Nie jest to jednak konieczne, jeśli błąd Cię nie irytuje.
Odnośnie zdjęć, ja bym to reklamował. Coś nie tak jest z tym wyświetlaczem.
Edited by Dean
ok, dziękuję za info. Panel odesłałem. W moim odczuciu uszkodzona matryca lcd lub taśma.
99 % uszkodzony panel , musi działać inny .
dziękuję wszystkim za sugestie i podpowiedzi. panel był w 100 % niesprawny. Na innym wszystko zadziałało.
VCDS CODING:
1) 5F (Infotainment) module, Adaptations, channel: 'Confirmation of installation change'
2) Note your current coding
3) Start Windows calculator and set it to 'Programming mode' and select 'HEX' option
4) Calculation: (current coding) Xor C9D2
5) Change the adaptation channel to the new code
(Don't be surprised if it changes back to the original coding, this is normal!)
6) VCDS main screen, 'Auto-Scan'
7) Check for fault codes on aII modules and clear the DTCs
Note that VCDS displays your code in 'xx xx' format (small letters and a space character).
You have to remove the space before you calculate your new code.
When you enter your new (calculated) code, insert the space again and use lower cases.
EXAMPLE (don't use these values):
'1a 1a' (original coding of the adaptation channel) 1A1A Xor C9D2 equals D3C8
Enter i't as 'd3 c8'
If your original code starts with zero(s) just remove them before calculating (i.e. 0A fb=AFB).
If the new (calculated) code is less than 4 characters,
insert zeros in the beginning (i.e. FBB=0f bb).
Mi to pomogło. Znalezione na forum Ross-Tech. Lepiej się tego opisać nie da ;)
Edited by Dean
hmmm.......
niby długo na allegro i dużo części mają , odpisał mi że legalne źródło
Czy DP ma dab radio??? jeśli nie to jak rozpoznać te z Dab?  czy może zależy to od jednostki centralnej?
Edited by nowson
8 godzin temu, nowson napisał:
Jestem na etapie wymiany DM na DP
Znalazłem taką nawigację https://allegro.pl/vw-passat-b8-golf-7-nawigacja-duza-navi-5g0919606-i7389412021.html#thumb/1
cena jest rewelacja ale boję się o pochodzenie tych części , co jeśli kradzione ???
ale co znalazłes ...samo LCD , a gdzie jednostka DVD ?
mam jednostkę centralną z DM i chciałem zmienić tylko samo LCD z DP
masło maslane
najpierw  piszesz ze jestes na wymiane DM na DP
potem  jak rozpoznac DAB - gdzie jednostki z DAB mają czarną wtyczkę FAKTA
a teraz samo LCD  wymieniasz
zgłupiałen ?
mam DM z dab+ i chcę wymienić samo lcd na DP (oczywiście jeśli to możliwe) żeby było dab+
ale co ma LCD  do radia  kolejny raz pytam
Odkopię temat jako i zadam ciekawe pytanie, może @wagen podpowie :)
Mam teraz Discovery Media 2016r. Do tego dołożyłem większy ekran 8" z Discovery Pro.
W planach mam jednak wymianę na nowsze Discovery Media 2017 lub 2018 jeśli się da.
Czy do tego nowszego Discovery Media można podłączyć też ten większy "szklany" ekran 9,2" z Discovery Pro jak to miało miejsce w starszej wersji, czy to będzie działać tylko na dedykowanym szklanym 8"?
Jeśli tak, to wymiana Discovery Media na nowsze miałaby jakiś sens ;)
Edited by Dean
Marcin już była o tym mowa
DUŻY EKRAN 9.2" DZIAŁA TYLKO Z NOWYM CZYTNIKIEM DISCOVERY PRO MIB2.5 !!!
