rakud29 Zgłoś #41 Napisano 27 Września 2018 Kolego możesz zrobić zdjęcie gdzie jest światło przeciwmgielne Jak będziesz miał dalej problem z kierunkami to pisz do mnie Ja już to zrobiłem tylko został I mi zrobienie przeciwmgielne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo502 Zgłoś #42 Napisano 29 Września 2018 Witam Mam pytanie gdzie dokładnie wpinamy przewody do BMC odpowiadające za kierunkowskazy i przeciwgielne swiatła W VCDS bit 18 podobno odpowiada za te zmiany ale mam tylko poszlaki nic konkretnie Mam samochód z USA szukam i szukam i nie widzę nigdzie dokładniejszych info na ten temat. dzięki za wszelką pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #43 Napisano 29 Września 2018 @carlo502 Skoro tak szukałeś to powinieneś był widzieć ten temat do którego przeniosłem twoje pytanie. Poczytaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bunny82 Zgłoś #44 Napisano 1 Października 2018 Sorry że przez chwilę się nie odzywałem ,walczyłem z tym błędem i dopiero przez odisa udało się zakodować bsm-a. Pozostał tylko jeszcze problem przednich reflektorów otóż w oryginale autko miało reflektory z paskiem ledowym a teraz są bez paska ledowego i zawiera /żarówke W16W ŚWIATŁO POSTÓJ/ żarówke zamontowaną skośnie w bok jako doświetlanie zakrętów H7/ bixenon/ tu jest link do tych świateł. Wymontowałem stary sterownik świateł z za schowka i zakupiłem drugi o numerach 6R0907357 C pod te światła .Mam problem z podłączeniem bo trzeba przerobić instalację a w mojej starej elsie nie ma innego schematu jak tylko pod ten stary sterownik czy posiada ktoś schemat podłączenia pod te lampy w języku angielskim lub polskim????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #45 Napisano 1 Października 2018 Po co wymienisz przednie lampy ponoć można jakaś blaszke wyciągnąć przy bixenonie i jest dobrze wtedy Jak rozwiazales światło przeciwmgielne tylne gdzie to masz Dobrze by było jak byś dał jakieś zdjęcia jak świec ci tył postojowe osobno stop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bunny82 Zgłoś #46 Napisano 2 Października 2018 pasek przyjechał bez przednich reflektorów więc nie wywalałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Monster Garage Zgłoś #47 Napisano 3 Października 2018 (edytowane) 1.Przeciwmgielne(swiatło klapa) trzeba dokupić na EU(serwis ,allegro itp) włącznik świateł wymienić na :z obsługą mgły tył.trzy kable ciągniemy z bcm na tył auta. z włącznika świateł jeden przewód do bcm( sterowanie mgły tył) to tyle co do instalacji. Kodowanie : 18 bit wpisać 04 schemat mgły załączam bo się poniewierał,kierunki szukać lub poprosić kolegów co mają esi 2.Kierunki: potrzebne dwie oprawki do żarówek 21W ,w lampach lutownicą transformatorową trzeba wyciąć otwory w miejscach fabrycznych (zaznaczonych zresztą ) Lutownicą bo wyrzynarka zostawia paprochy i słabo to później wygląda !! Polutować,po izolować złożyć jak Pan Bóg przykazał ,zakodować i mamy EU. Ps. ja to robię 2h ale Wy możecie przy piwku spędzić miły wieczór .A ha,warto sobie poszukać wtyczki lub kawałka wiązki co by konektory wykorzystać do bcm i włącznika świateł. w wtyczkach są puste miejsca!! Edytowane 3 Października 2018 przez Monster Garage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter007i Zgłoś #48 Napisano 15 Kwietnia 2019 Dnia 2.10.2018 o 01:32, rakud29 napisał: Po co wymienisz przednie lampy ponoć można jakaś blaszke wyciągnąć przy bixenonie i jest dobrze wtedy Podbijam temat, jestem świeżo po przeróbce lamp... sam po lekturze forum głowiłem się długo gdzie te przestawienie soczewki.... Niestety żadnej blaszki przy przesłonie nie ma, do regulacjii czy wyciągnięcia... (przynajmniej dla VW CC 2013 ze stanu NEVADA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #49 Napisano 16 Kwietnia 2019 Zrób w nocy zdjęcie jak świecą ci lampy podjedź do ściany i zobaczymy Możliwe że tylko kodowanie wystarczy ja mam lampy USA i nie wiem jak to było zrobione Ale byłem na przeglądzie i jest zarys światła taki jak powinien być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter007i Zgłoś #50 Napisano 16 Kwietnia 2019 30 minut temu, rakud29 napisał: Zrób w nocy zdjęcie jak świecą ci lampy podjedź do ściany i zobaczymy Możliwe że tylko kodowanie wystarczy ja mam lampy USA i nie wiem jak to było zrobione Ale byłem na przeglądzie i jest zarys światła taki jak powinien być Minimalne odcięcie jest, ale nie tak jak w EU diagnosta sam powiedział, że spokojnie będzie przechodzić przegląd. Chciałem zaznaczyć tylko, że nie ma żadnej blaszki na przysłonie do przedstawienia (choć PONOĆ w niektórych samochodach jest). Miałem reflektor w ręce... Stąd mówię jak jest, nie powtarzam (bo ktoś, kiedyś, coś, gdzieś powiedział). Rozbierając lampy robiłem to ze 100% pewnością że się przestawi coś (po lekturze forum), jak się okazało rozczarowałem się ? Może jest ktoś, kto rozbierał, i miał opcje do przedstawienia? Niech się podzieli. Co do kodowania... Niektóre modele maja opcje świateł "turystycznych" do przestawienia z poziomu licznika, wtedy zmienia się (w mnie bliżej nieznany sposób) rodzaj święcenia przednich lamp ☺️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #51 Napisano 17 Kwietnia 2019 To jak diagnosta ci tak mówił tobie ruszaj tylko jeździ ja też mam minimalne odcięcie i też mówił diagnosta że może być Dziwne tylko że jak to w USA przechodzi badania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #52 Napisano 28 Kwietnia 2019 Widzę, że mowa w temacie o polifcie i przeciwmgielnych, a jak się ma temat do przedlifta 2011 na zwykłej lampie z przodu. Jak pociągnąć przewody, co przerobić gdzie powpinać jak zakodować? Czy lampy tył są takie same w UAS jak EU ? Gdzie podpiąć halogeny przeciwmgielne z przodu ? BCM 3AA937087D Tak wygląda u mnie bajt 18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #53 Napisano 28 Kwietnia 2019 Skoro masz BCM'a to znaczy, że masz nowszą wersję instalacji, taką jak w B7 i CC (poliftowy). Sprawdź jakie kolory i ile kabli masz w tylnych lampach. Wiesz, że potrzebujesz pomarańczowego kierunkowskazu - masz go tam? Ktoś pisał, że szkiełko jest i wystarczy dołożyć żarówkę. Jak to jest u ciebie - daj fotkę. Co do przednich halogenów to pewnie będzie podobnie jak w B7 więc czytaj ten temat: Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #54 Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Dorwałem CYCKA na mieście i lampy z tyłu wyglądają identycznie jak w USA. Mają taką samą ilość żarówek (boczne i w klapie). Kierunki - klosz jest biały, żarówka w kolorze w obu wersjach. Wsteczne są 2 w obu wersjach. Przeciwmgielne 1sz. z lewej strony klapy - tak jak to na zdjęciu widać. Poprostu ona na przeciwmgielnym dostaje więcej prądu i świeci mocniej a bez przeciwmgielnego świeci normalnie jak pozostałe. Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Mariusz Nowakowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #55 Napisano 29 Kwietnia 2019 Daj zdjęcie twojej i "pokaż palcem" które źle świecą bo nie ogarniam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariusz Nowakowski Zgłoś #56 Napisano 29 Kwietnia 2019 Zamieściłem zdjęcie napotkanego auta EU. Ja nie mam tego przeciwmgielnego co widać na zdjęciu (mocniej świecący punkt na lampie w klapie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #57 Napisano 29 Kwietnia 2019 Możesz sprawdzić jaką moc (W) ma ta żarówka u ciebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #58 Napisano 30 Kwietnia 2019 Witam Jestem tu nowy u jestem posiadaczem CC 2014r z USA. Jestem na etapie przeróbki tylnych lamp i mam pytanie : jakie powinny być użyte oprawki żarówek do kierunkowskazów bo standardowo wersja EU ma ledy więc tych oprawek tam nie ma. I drugie pytanie czy ktoś wie dokładnie w którym miejscu świeci przeciwmgielne bo rozumiem, że muszę zakupić lewą lampę w klapę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #59 Napisano 30 Kwietnia 2019 Bycie nowym nie zwalnia z czytania. W tym temacie znajdziesz potrzebne informacje. Wystarczy przeczytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #60 Napisano 30 Kwietnia 2019 2 godziny temu, Egos napisał: Witam Jestem tu nowy u jestem posiadaczem CC 2014r z USA. Jestem na etapie przeróbki tylnych lamp i mam pytanie : jakie powinny być użyte oprawki żarówek do kierunkowskazów bo standardowo wersja EU ma ledy więc tych oprawek tam nie ma. I drugie pytanie czy ktoś wie dokładnie w którym miejscu świeci przeciwmgielne bo rozumiem, że muszę zakupić lewą lampę w klapę? wg przepisów z lewej strony p.mgielne, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
