rakud29 Zgłoś #101 Napisano 2 Grudnia 2019 Ale co mi się spali led w lampie bo nie rozumiem chodzi mi o pin 27 i 4 lewa lampa z bcm idą 2 piny stop po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #102 Napisano 8 Grudnia 2019 W dniu 2.12.2019 o 09:32, rakud29 napisał: z bcm idą 2 piny stop po co? Bo pewnie masz 2 żarówki/ledy świecące jako stop na każdej stronie. W europejskich wersjach B7 te same żarówki czy ledy pełnią funkcję zarówno świateł pozycyjnych jaki i stop. Moduł BCM może sterować mocą dostarczaną do każdej lampy. W wersji żarówkowej jest po jednym stopie na stronę + trzeci stop-listwa na środku. W wersji z ledowymi światłami z tyłu, jako stop świecą się również światła w klapie więc jest ich już po 2 na stronę + listwa. A jak jest w CC USA? Pewnie podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #103 Napisano 4 Marca 2020 Może ktoś podrzucić numery konektorów jaki są potrzebne do wpięcia włącznika, kierunków i przeciwmgłowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #104 Napisano 4 Marca 2020 10 godzin temu, daniel.b napisał: numery konektorów jaki są potrzebne do wpięcia Chodzi ci o kostkę do BCM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #105 Napisano 4 Marca 2020 4 godziny temu, nTomek napisał: Chodzi ci o kostkę do BCM? Tak głównie chodzi o te w kostce BCM, ale jeżeli jest możliwość to również z włącznika i kostki lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #106 Napisano 4 Marca 2020 - konektory włącznika świateł to 000979009 - zarówno w kostce włącznika jak i BCM. - konektor tylnego przeciwmgłowego - kostka BCM (pin C47): 000979025 - konektory tylnych kierunków - kostka BCM (piny C51 i A9): 000979025 Jaki masz numer na tej kostce do lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #107 Napisano 5 Marca 2020 kostka lampy w błotniku 5K0972705 kostka lampy w klapie 7N0972704 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #108 Napisano 5 Marca 2020 Do obu kostek: - konektor na przewód 0,5mm2: 000979025 - konektor na przewód 1,0mm2: 000979150 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #109 Napisano 12 Marca 2020 (edytowane) Dzięki. Dla jasności kodowanie dla CC 2013 pozostaje 04 czy są tez inne opcje ? Zastanawiam się czy nie wgrać gotowej konfiguracji dla CC Led z VCP, w VagHelper są dostępne gotowce. Jeszcze jedno pytanie, w BCM piny od kierunków C51 i A9 mam obłożone, rozumie ze mam się wlutować w te przewody. Jak to u was wyglądało ? Edytowane 12 Marca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #110 Napisano 12 Marca 2020 U mnie były też zajęte i się po prostu wlutowałem. Daj znać czy przy kodowanie 04 nie wywala Ci na desce , że kierunkowskazy nie działają. Ja tak mam i nie mogę sobie z tym poradzić choć normalnie działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #111 Napisano 12 Marca 2020 @daniel.b @Egos - a macie coś na pinach A10 i C50 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #112 Napisano 13 Marca 2020 (edytowane) 9 godzin temu, nTomek napisał: @daniel.b @Egos - a macie coś na pinach A10 i C50 ??? O ile dobrze pamiętam to te piny były tez obłożone. Egos błędu nie wywala, ustawiłem kodowanie 04 ale pózniej jeszcze modyfikowanej ustawienia przeciwmgłowych w VCP (w programatorze BCM). Skąd jesteś może byłbym wstanie pomoc... Edytowane 13 Marca 2020 przez daniel.b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #113 Napisano 13 Marca 2020 Może latwiej będzie skąd Ty jesteś. Trochę sie przemieszczam więc może bywam w Twoich okokicach. A za pomoc będę wdzięczny. Ale nie bardzo wiem co ma do rzeczy programowanie przeciwmgłowych. Wartość bajtu 18 zależy od tego np jakie są również przednie światła. Gdzies mam opis wszystkich możliwych wartości ale nie mogę znaleźć. Nie wiem czy ktoś tutaj nie wrzucił. Wszystkie kodowania bajtu 18 Byte18.pdf 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #114 Napisano 13 Marca 2020 @Egos ale to nie pasuje do BCM 3AA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #115 Napisano 13 Marca 2020 9 godzin temu, Egos napisał: Może latwiej będzie skąd Ty jesteś. Trochę sie przemieszczam więc może bywam w Twoich okokicach. A za pomoc będę wdzięczny. Ale nie bardzo wiem co ma do rzeczy programowanie przeciwmgłowych. Wartość bajtu 18 zależy od tego np jakie są również przednie światła. Gdzies mam opis wszystkich możliwych wartości ale nie mogę znaleźć. Nie wiem czy ktoś tutaj nie wrzucił. Wszystkie kodowania bajtu 18 Byte18.pdf 135 kB · 4 pobrania Napisz dokładnie jaki błąd generują ci kierunki. Interfejsem VCP można sobie skonfigurować ustawienia BCM indywidualnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Egos Zgłoś #116 Napisano 14 Marca 2020 Zwarcie do B+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rax Zgłoś #117 Napisano 15 Marca 2020 Czy posiada ktoś numer lampy ze światłem przeciwmgłowym? Albo wie czy wizualnie można je rozróżnić? Potrzebuje taką do mojego CC, a sprzedający na allegro nie jest pewny czy to lampa z rynku europejskiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daniel.b Zgłoś #118 Napisano 16 Marca 2020 (edytowane) 3C8945307S - EU 3C8945307R - USA Edytowane 16 Marca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keplak Zgłoś #119 Napisano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam. Temat stary ale może jeszcze ktoś tu zagląda . Potrzebuję kupić prawą lampę karoseryjną EU bo mam CC z 2014 r USA . ( resztę już mam ) i moje pytanie. Jaki symbol i oznaczenie posiadają te lampy z rynku EU ? Jest tego trochę na allegro ale jak dzwonię to mi mówią , że nie wiedzą Pan sobie sprawdzi po numerze tylko nic nie mogę znaleźć w necie . Jest ktoś z okolic Warszawy kto może mi zakoduje jak już będę miał wszystkie ? Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez keplak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rax Zgłoś #120 Napisano 5 Kwietnia 2020 (edytowane) keplak, wg. katalogu intercars 3C8945307S oraz 3C8945307P to wersje ze światłem przeciwmgłowym. Ja kupiłem tą z końcówką P. Jeszcze nie wiem czy jest dobra, bo jestem w trakcie zbierania potrzebnych części. Zobacz link: https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3414161431200-714081180701-O-lampa-tyl.html Na jaką żarówkę kupiłeś oprawki do kierunkoowskazów? Na 2 czy 3 przewody? Możesz podesłać jakiś link? Może być na priv. Wal na priv, połączymy siły, zrobimy poradnik ze zdjęciami co robić krok po kroku i udostępnimy na forum Edytowane 5 Kwietnia 2020 przez Rax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
