Tobol
OBDeleven
Czy adaptując tę funkcję : Rain Closing (automatyczne zamykanie okien w czasie deszczu)
szyber dach też się będzie zamykał ?
Edited by nowson
Czy ktoś  z kolegów wie jaki moduł jest adaptowany podczas dezaktywacji VIM ???
Troche przeraża mnie to że ktoś online coś zmienia w w elektronice mojego auta i nie wiem co , żeby później gdy coś pójdzie nie tak ,przywrócić to do stanu fabrycznego...
W sterowniku 5F zmienia się kanał adaptacyjny:
Testmode_Video_speed_cutoff:
speed_limit: 0 km/h
u mnie to kodowanie nie działa. Pojawia się nowa opcja w menu ale po jej zaznaczeniu okna się nie domykają. Sprawdzałem z uchylonymi oknami i z całkowicie otwartymi. Sprawdzałem z wycieraczkami w pozyciu 0 jak i na auto. Nie działa...
Dnia 24.05.2018 o 13:17, Eldar napisał:
Automatyczne coming-home bez ciągnięcia za manetkę po zgaszeniu silnika?
STG 09
Adaptacje
Aussenlicht_uebergreifend
              Coming Home Verbaustatus ustawić na "automatic"
Ani po niemiecku ani po angielsku tego znaleźć nie mogę :/
U kolegi udało mi się to znaleźć, zakodować i faktycznie działa. U mnie też już tego nie znalazłem (ja mam rocznik 2015, on 2016). Ale przyznaję, że w swoim przypadku nie szukałem już tego dokładnie.
Z ciekawych i sprawdzonych kodowań dodam
Regulacja prędkością wentylatora w trybie AUTO - bardzo mi tego brakowało. W Golfie 6 było to standardem.
Wybierz sterownik 08 (Air condition A/C)
Kodowanie
Bajt 11
Bit 6 Aktywny
Staging / Test wskazówek - mała rzecz a cieszy, po odpaleniu zapłonu wskazówki lecą w prawo i wracają, taki sportowy smaczek
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Kodowanie
Bajt 1
Bit 0 Aktywny
Offroad menu w Car menu - Pokazuje wysokość na poziomem morza, kąt skrętu, kompas, temperaturę cieczy chłodzącej i temperaturę oleju.
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa
20103
Adaptacje
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass: ACTIVATE
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high: ACTIVATE
(41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15: ACTIVATE
Mam 2016r. Sprawdzę jeszcze w VCDS, choć OBD11 powinien to samo pokazywać.
Czyli dobrze myślałem. W VCDS ta adaptacja nazywa się
Comfot Illumination-Coming Home Verbaustatus - z manual ustawić na automatic
A mam jeszcze pytanie. Czy da się ustawić aby po zgaszeniu auta działały jeszcze przez jakiś czas wentylatory? Każde moje poprzednie AUDI to miało, a teraz nagrzany samochód w temp 34°C musi schłodzić się sam.
Edited by Dean
Koledzy czy jest opcja przestawienia lusterek tak żeby rozkładały się dopiero po włączeniu zapłonu a nie po otwarciu drzwi?
Tak by wyeliminować zbędne machanie lusterkami?
Witam po dzisiejszym skanowaniu mam taki błąd i brak klasonu
09 Central Electrics
    Opis sytemu: BCM PQ37BOSCH
    Numer oprogramowania: 5Q0937086AK
    Wersja oprogramowania: 0162
    Numer sterownika: 5Q0937086AK
    Wersja sterownika: 028
    Numer seryjny: 86582608150038
    Nazwa ODX: EV_BodyContrModul1UDSBosc
    Wersja ODX: 015002
    Długie kodowanie: 00D10E66C24112FB13A44088B11C170C1880000000000000000000000000
    Podsystemy:
        Opis sytemu: WWS    150309
        Wersja oprogramowania: 0608
        Wersja sterownika: 043
        Numer seryjny:         150316103442
        Długie kodowanie: 0E4DDD
        Opis sytemu: RLHS
        Wersja oprogramowania: 0059
        Wersja sterownika: 037
        Numer seryjny: S4Y15M08D25H06M12S28
        Długie kodowanie: 90A8DD
        Opis sytemu: Sensor, DWA
        Wersja oprogramowania: 0326
        Wersja sterownika: 006
        Numer seryjny: 000000000ZY151752QRA
        Opis sytemu: Sirene, DWA
        Wersja oprogramowania: 0312
        Wersja sterownika: 005
        Numer seryjny: 00000000000032710681
    Kody błędów:
        B134414 - Activation for signal horn Open circuit/short circuit to ground
            static
                Date: 2018-07-07 11:15:56
                Mileage: 43713 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 137
                Terminal 15 status: On
                Terminal 50 status: Off
                Voltage: 12.0 V
                Outside air temperature: 21.5 °C
                Status Bremslichtschalter (HW): Off
                Status Bremslichtschalter (CAN): Off
                Off: not activated
                Parking light: not activated
                Automatic high beam assist: operated
                Low beam: not activated
                Parking light left: not activated
                Parking light right: not activated
                Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: Pin C14 Kessy Weckleitung
                CAN-Bus_aktiv: On
Dnia 24.05.2018 o 07:59, Eldar napisał:
Czym to może być spowodowane?
Złym kodowaniem. Trzeba zobaczyć do historii.
Ale ja nic nie kodowałem dodam że sprawdzałem dwa tygodnie temu i nic nie było a gdzie ta historia?
No to coś się zepsuło jak nic nie kodowałeś.
Historia jest w garażu/historia.
Wygląda że coś się zepsuło.
Dzień dobry. Po aktualizacji oprogramowania w Samsung Galaxy S7 Edge, przestało działać przekazywanie obrazu lustrzanego z telefonu na Discovery Pro.
Tym samym najbardziej ubolewam na braku możliwości oglądania Youtube i korzystania z Google Maps.
Wersja Systemu Android: 8.0.0.
Co musiałbym zrobić? Ktoś miał podobną historię ?
Witam , czy ktoś z okolic Krakowa mógłby odpalić w moim passacie automatyczne domykanie szyb? Dzięki z góry za odp.
