Tobol
OBDeleven
Dnia 24.01.2018 o 23:09, Eldar napisał:
Jaki błąd?
Końcówka mocy grzałki AdBlue
Dnia 23.01.2018 o 15:46, Dean napisał:
App Connect pozwoli Ci korzystać z połączenia Android Auto, MirrorLink i Apple CarPlay. Masz iPhone'a więc możesz korzystać z CarPlay, jednak nie uświadczysz tam Yanosika ani Google Maps. Żeby to działało potrzebujesz zrobić Jailbreak i zainstalować mały dodatek. Wtedy CarPlay jest w pełni odblokowany i działa na nim każda aplikacja, a nie tylko zatwierdzone przez Apple. Na forum utworzyłem osobny temat z instrukcją.
a możesz podrzucić linka ? nie mogę przez telefon znaleźć
Proszę ;)
Jeśli ktoś się zastanawia czy Obdeleven rozładowuje aku to powiem ze tak . Pobawiłem się trochę na zapłonie wczoraj I auto paliło , ale zapomniałem wyciągnąć z wtyczki .i rano zong ..prostownik i ładowanie
Już o tym pisałem na stronie 6 tego wątku.
Do SDS prawdopodobnie jest moduł który trzeba wcześniej zamontować.
A nie działa czy nie ma tego co w instrukcji?
zakupiłem OBDeleven (dzięki kolego Eldar za szybką wysyłkę i objaśnienia )  , pokodowałem wszystko co chciałem , teraz przyszedł czas na inne zabawy , fajnie  było by korzystać też na co dzień z interfejsu np do monitorowania i rejestrowania parametrów
w chwili obecnej żeby oglądać parametry na żywo trzeba albo zrobić to przez "moje auto" - " dane w czasie rzeczywistym" (gdzie można oglądać tylko jeden parametr w danej chwili i nie ma wszystkich interesujących mnie  parametrów) albo poprzez dany blok i "parametry na żywo"  gdzie można wybrać kilka interesujących nas wartości ale trzeba to robić za każdym razem i jest to dość czasochłonne (wybieranie z długiej listy poprzez przesuwanie )
czy nie można by połączyć tego w jedność np żeby móc sobie stworzyć swój własny zestaw i w jakiś sposób go zapisać żeby móc szybko go odczytywać  ?
ja np chciałbym mieć możliwość wyświetlania jednocześnie :
- napięcia akumulatora
- temperatury zewnętrznej
- prędkości
- prędkości obrotowej silnika
- temp. oleju
- temp. płynu chłodniczego
- temp spalin
- temp oleju przekładniowego
- temp sprzęgła
- ciśnienie doładowania
fajnie było by jakby się dało tworzyć i modyfikować takie zestawy wg własnych upodobań , czy aplikacja będzie rozbudowana w tym kierunku ?
Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem OBDeleven.  Udało mi się dezaktywować ( jakże " lubianą" przez wszystkich) funkcję start/stop oraz automatycznie opuszczane lusterko na biegu wstecznym. Chciał bym również aktywować funkcję Line assist ale bardzo mogę taką pozycję znaleźć... Może ktoś już się bawił i podrzuci info.
Niestety nie ma na daną chwilę gotowej aplikacji do Lane Assist. Możesz to zrobić ręcznie stosując kodowania z tego wątku :)
Edited by marcin_pesel
Nie cytujemy posta bezpośrednio pod nim
Witam mam pytanie odnośnie mirrolink
Ponieważ jak mam włączoną mape gogle i słucham robią pojawia się komunikat z Google radio cichnie ale po komunikacie nie wraca z powrotem na radio czy u was też tak jest czy trzeba to jakość ustawić?
Obawiam się, że nie da się tego ominąć. Swego czasu szukałem rozwiązania ale bez skutku. Jedyną opcją jest wyłączenie powiadomień z aplikacji wyświetlanych przez MirrorLink, aby nie przerywało Ci grającej muzyki z radia.
Witam szanowne grono użytkowników obdeleven  otóż od jakiegoś czasu mam taki
błąd
52 Door Electronics Passenger Side
    Opis sytemu: TSG BFS
    Numer oprogramowania: 5Q0959592E
    Wersja oprogramowania: 0041
    Numer sterownika: 5Q0959592B
    Wersja sterownika: 020
    Numer seryjny: 160815DHF26896
    Nazwa ODX: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
    Wersja ODX: 006003
    Długie kodowanie: 003B1020DE00040000801000
    Podsystemy:
        Opis sytemu: FOND_FHSG_PSG
        Wersja oprogramowania: 0005
        Wersja sterownika: 005
        Numer seryjny: 00000000000007131595
        Długie kodowanie: 090000
    Kody błędów:
        B122D29 - Lock unit for central locking Implausible signal
            static
                Date: 2018-05-19 17:27:50
                Mileage: 39541 km
                Priority: 3
                Malfunction frequency counter: 1
                Unlearning counter: 71
Czy ktoś może wie jak go rozwiązać dodam że po skasowaniu jest ok ale po dniu pojawia się z powrotem
Wyskoczyło po jakimś kodowaniu? Błąd jest statyczny więc zawsze powróci. Pokaż historię kodowania.
Zamykają się drzwi pasażera?
Ja często miewam takie błędy. Ciężko cokolwiek zakodować, jedne moduły działają ok, inne wywalają błędy. Po usunięciu aplikacji i ponownej instalacji widać poprawę, jednak nie na długo.
Co jest przyczyną? Aplikacja aktualna, moduł OBD11 też ostatnio się aktualizował.
Screenshot_20180420-093821.thumb.png.788a633e4368f463d2fbb26af06f1ad4.pngScreenshot_20180517-220055.thumb.png.906febba9202ed4261b59ba400b5ffd1.png
Dean, Ustawienia telefonu/aplikacje/OBDeleven/wyczyść pamięć podręczną
pojawiła sie opcja kodowania automatycznych swiateł bez koniecznosci ciagniecia za manetke po kazdym zgaszeniu auta, ktos juz probował zakodowac ?
Ale które dokładnie ?
Automatyczne coming-home bez ciągnięcia za manetkę po zgaszeniu silnika?
STG 09
Adaptacje
Aussenlicht_uebergreifend
             Coming Home Verbaustatus ustawić na "automatic"
Czy może
Zapamiętywanie ustawienia asystenta świateł
STG 09
Adaptacje
Fernlicht_assistent
             Fernlichtassistent Reset ustawić na "not active"
Oba testowane.
asystent świateł
