M77 Zgłoś #261 Napisano 18 Marca 2019 1 minutę temu, enriquez napisał: Nie ma takiej opcji. są osoby co potrafią zmienić 160 na 210 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #262 Napisano 18 Marca 2019 to prawda, ale odniosłem się do zmiany trybu z ACC na zwykły tempomat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qubape Zgłoś #263 Napisano 18 Marca 2019 36 minut temu, M77 napisał: są osoby co potrafią zmienić 160 na 210 A gdzie można je znaleźć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #264 Napisano 26 Marca 2019 Przewertowałem temat i nie znalazłem, czy wie ktoś jak aktywować dodatkowy ruch wycieraczki po myciu? Miałem kiedyś takie coś fabrycznie w Leonie i od tamtej pory brakuje mi takiej funkcji w każdym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #265 Napisano 26 Marca 2019 3 godziny temu, Mirecki napisał: Przewertowałem temat i nie znalazłem, czy wie ktoś jak aktywować dodatkowy ruch wycieraczki po myciu? Miałem kiedyś takie coś fabrycznie w Leonie i od tamtej pory brakuje mi takiej funkcji w każdym aucie. W sensie po spłukaniu spryskiwaczem ? Bo u mnie tak właśnie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #266 Napisano 26 Marca 2019 Cześć, Prośba o informację, gdzie można to odblokować za pomocą OBD11, nawet pasażer nie może wpisać adresu, lekka przesada. Dodam, że VIM jest odblokowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #267 Napisano 26 Marca 2019 1 godzinę temu, Dolek napisał: W sensie po spłukaniu spryskiwaczem ? Bo u mnie tak właśnie działa. No właśnie u mnie tak nie działa, jak miałem B6 też nie działało.... podpowie ktoś jak to aktywować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #268 Napisano 28 Marca 2019 Dnia 26.03.2019 o 18:47, Mirecki napisał: No właśnie u mnie tak nie działa, jak miałem B6 też nie działało.... podpowie ktoś jak to aktywować? Ale jak przytrzymasz sprywskiwacze tak z 1-2 sekunde to też nie ? Sprawdz jeszcze w ustawieniach - menu. Bo mam wrażenie że też to gdzieś można włączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ł3. Zgłoś #269 Napisano 28 Marca 2019 Dnia 8.12.2017 o 09:47, Eldar napisał: Zobacz to: STG 09 > Login: 31347 > Adaptacje > … > Kanal "(1)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung entriegeln" > Ustaw na "ja" > Kanal "(2)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung verriegeln" > Ustaw na "ja" > Kanal "(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung global" > Ustaw na "aktiv" > Kanal "(9)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung Signalhorn" > Ustaw na "aktiv" w razie potrzeby > Kanal "(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn" > Ustaw na "normal" oder "kurz" Zamiast grupy Rückmeldungssignale możesz mieć Acknowledgement signals u mnie nie widać ani Ruckmeldungssignale ani Acknowledgement Próbowałem też przez aplikację i niby poszło, tylko że nie działa ( w menu car nie pokazała się dodatkowa opcja do zaznaczenia). ??☹️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #270 Napisano 29 Marca 2019 12 godzin temu, Dolek napisał: Ale jak przytrzymasz sprywskiwacze tak z 1-2 sekunde to też nie ? Sprawdz jeszcze w ustawieniach - menu. Bo mam wrażenie że też to gdzieś można włączyć. Niestety nie mam takiej opcji.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #271 Napisano 8 Kwietnia 2019 (edytowane) Do M77 A którzy to ludzie potrafią ? daj namiar. Edytowane 8 Kwietnia 2019 przez raf1977 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf1977 Zgłoś #272 Napisano 9 Kwietnia 2019 ELDAR mógłbyś podpowiedzieć jak zmienić wygląd zegarów wirtualnych tak aby mieć licznik do 320 km/h ? Od razu powiem, że czytałem wszystkie posty i opisy jak to zrobić, ale problem polega na tym, że od razu po zakupie OBD11 funkcja ta działała (tak mi się wydaje, choć głowy nie dam), a teraz dostaję zwrotny komunikat "funkcja niedostępna". Podobnie wygląda sytuacja z lap timerem (już go miałem włączył mi go Wagen, ale nie bardzo go chciałem i wyłączył, a teraz nie mogę go ponownie włączyć wykorzystując OBD11) - komunikat identyczny jak z zegarami. Oczywiście część innych funkcji działa normalnie. Prośba o podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #273 Napisano 9 Kwietnia 2019 Skasuj pamięć podręczną w ustawieniach telefonu /aplikacje/ OBDeleven. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kicol Zgłoś #274 Napisano 10 Kwietnia 2019 Kiedy OBDeleven na iOS ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #275 Napisano 10 Kwietnia 2019 Pod koniec maja mają być w sprzedaży nowe adaptery ale nie wiem czy to jest równoznaczne z wypuszczeniem wersji na iOs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macif Zgłoś #276 Napisano 10 Kwietnia 2019 da się tym odblokować MirrorLink(bo chyba to odpowiada za wyswielenie obrazu ze smartfona?)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #277 Napisano 10 Kwietnia 2019 Nie, trzeba jechać do ASO albo do mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macif Zgłoś #278 Napisano 10 Kwietnia 2019 ile kosztuje u Ciebie taka przyjemnosc? VCDSem da rade? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #279 Napisano 10 Kwietnia 2019 1100 zł brutto. Nie da się vcds. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #280 Napisano 11 Kwietnia 2019 Hej, z czego wynika różnica w cenie? https://obdeleven.pl/passat-b8/kamera-cofania-vw-passat-b8-sedan.html https://obdeleven.pl/passat-b8/passat-b8-kamera-cofania-3g0827469h.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
