Tańsza jest używana.
11 godzin temu, Eldar napisał:
Pod koniec maja mają być w sprzedaży nowe adaptery ale nie wiem czy to jest równoznaczne z wypuszczeniem wersji na iOs.
Wiesz może, czy zmiany będą duże? I jakie?
Chcę teraz zakupić ale spokojnie mogę się wstrzymać te 2 miesiące...
Obsługa Bluetooth 4.0 pod IOS.
@Eldar jak sprawdzić w odb11 jaką mam kamerę przednią - chodzi mi o aktywację line assist. Mam przednią kamerę, front assist , acc. Czy jest coś jeszcze do spełnienia aby to włączyć (po za odpowiednią kamerą z przodu) ?
Jeśli masz kamerę w kształcie trapezu to można aktywować Lane Assist, Dynamic Light Assist i Traffic Sign Assist.
Jeśli dodatkowo masz ACC to można aktywować Traffic Jam Assist i Emergency Assist.
Wersja kamery nie ma znaczenia, musi być tylko w kształcie trapezu na przedniej szybie.
Do DLA potrzebne są LED TOP.
mam trapez. Zależy mi w zasadzie tylko na lane assist (TJA nie zrobię bo do tego musi być DSG?)  Pytanie czy przez odb11 da radę zrobić LA ?
Da radę.
Jak działa TJA i Emergency Assist w manualu z ACC:
- Lane Assist działa od 30 km/h w górę przy włączanym ACC, od 65 km/h przy wyłącznym ACC
- Emergency Assist szarpie hamulcem i po chwili hamuje ile może na danym biegu. Po tym Lane Assist wyłącza się, ACC jedzie dalej. Jeśli aktualny bieg pozwoli jechać mniej niż 30 km/h to LA gaśnie, ACC jedzie dalej, włączają się światła awaryjne.
da radę, sam sobie aktywowałem przez obd11 (głównie po to nabyłem obd11) :)
35 minut temu, Eldar napisał:
Da radę.
Potwierdzam
U mnie właśnie Kolega @Eldar tak to zakodował i śmiga .
jesli nie mam adaptacji, tylko długą adaptację w module 19 tzn, że sterownik jej nie obsługuje?
Edytowane przez macif
To znaczy że jest starszy sterownik i jest wszystko OK.
Taki ?
Tak
czy przy zakupie wersji PRO dostaje sie jakieś kredyty?
Nie.
@Eldar - masz wiedzę czy ten nowy OBDeleven funkcjonalnie będzie się czymś różnił od dotychczasowego?
Niczym, aplikacja funkcjonalnie będzie taka sama.
Mam pytanie, bo wiem że można.
Jak zakodować Coming Home/Leaving Home, żeby świeciły tylko światła do jazdy dziennej LED, bez światem mijania ?
Ktoś już to robił czy tylko kolega @Eldar coś poradzi ?
Oczywiście OBDeleven na pokładzie.
Passat B7 2011r
ELDAR z telefonu usunąłem pliki Cookie i wyczyściłem pamięć nawet odinstalowałem aplikację i powtórnie zainstalowałem, efekt ten sam nadal czyli nie mogę zmienić tub zegarów - lap timer również nieaktywny - zmienił się jedynie komunikat (w tubach funkcja niedostępna; w laptimerze wartości graniczne poza zasięgiem - adaptacja nieudana). Coś przychodzi Ci do głowy co może być nie tak ?
Co ciekawe same obwódki zegarów mogę bez problemu zmienić (te gdzie jest podziałka), ale sam wygląd i skala prędkości się nie zmienia. Błagam poradź coś :-)
ELDAR, a może wiesz jak ustawić kolor czerwony w listwie Ambient+ (wczesna wersja tylko z białym kolorem - teoretycznie). Czytałem, że wystarczy zamienić "+" z "-" i ponoć kolor się zmienia na czerwony. Pytanie tylko czy da się to zrobić kodowaniem, bez gmerania w elektryce ?
