shel82
B7 2.0 TDI 4Motion 2012 - pomoc w rozpoznaniu kół/felg?
Witam, od niedawna jestem w posiadaniu VW Passata z 2012r i mam problem z ustaleniem kół/felg na jakich auto wyjechało z fabryki - może ktoś pomoże?
Według wlepki widnieje kod H03 = Tires 235/40 R 18 95W (polymer coating), czyli teoretycznie auto opuściło fabrykę na kołach 18", a obecnie zamontowane są 17" - foto poniżej, chciałbym wiedzieć jeżeli jest to możliwe do ustalenia jak w tym roczniku modelowym wyglądały oryginalne 18" felgi...
Może bez sensu pisze... a po vinie? Jak jest zakodowana cala konfiguracja auta wyjeżdżającego z fabryki to moze i model felgi jest zapisany. Jak pisze glupoty to z gory przepraszam :)
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Hmm podam więc VIN: WVWZZZ3CZCE154xxx...
Wydaje mi się, że mogą to być felgi ze zdjęcia poniżej, ale pewności nie mam...
Edited by shel82
Niestety ja nie pomoge, ale moze któryś z kolegów albo zostaje poszukać dekodera vinu, ASO.
Nie jestem pewien, ale 18tki to chyba tylko takie jak u mnie.
835408073_1_1080x720_alltrack-20-tsi-211km-dsg-lopatki-salon-polska-serwisowany-fv23-szczecin.jpg
Było kilka modeli felg 18.
Najlepiej zadzwonić do ASO, podać VIN i powiedzą, jaki model felg był zamontowany (nr etka).
A felgi z pierwszego foto to felgi z B6.
Popiołek, ty masz felgi, które tylko do Alltracka były montowane.
Z Etki wychodzi mi, że to są felgi o nazwie WJ8 G "Kansas" - 4 alloy wheels 8J x 18 - mobility tires 235/40 R18 ;)
[ATTACH=CONFIG]149464[/ATTACH]
To są ori felgi do B6, skręcane, robione przez BBS'a, nazywają się WESTWOOD.
wyjechało na 18tkach które klient od razu sprzedał,
bo były w 2012 warte sporo kasy. i założył 17.
wielu tak robiło, u mnie wyjechał na 18tkach i sprzedał z czujnikami gość,
ja mialem problem bo nie dosc ze musialem sobie kupic felgi jakie chcialem to i jeszcze czujniki ciśnienia.
Wydaje mi się to za mało prawdopodobne, bo niby po co kupować auto za grube pieniądze i potem łaszczyć się na drobne ze sprzedaży kół...
Raczej ukradli lub uległy uszkodzeniu.
Też się zastanawiam nad czujnikami - jakie polecasz/kupiłeś?
Dzięki Wolfe za info ;)
Nasuwa mi się teraz pytanie czy powinienem jeździć na tych nieoryginalnych Westwood;ach (3C0 601 025 K) dla tego rocznika/modelu ze względu chociażby na ET47?
Katalogowo przeznaczone były z tego co widzę do:
EOS 2006-11 MODEL YEARS (1Q) WITH PR NUMBER CV5
PASSAT B6 2006-11 MODEL YEARS (3C) WITH PR NUMBER CV5
SIZE- 7.5J X 17H2
OFFSET- ET47
Miałem identyczną sytuację.
Przecież to ori VW, wykonanie dobre...
Zrobisz jak uważasz, jeśli się Tobie nie podobają, to zmień...
Jeśli te chciałbyś sprzedać, to daj mi znać z propozycją cenową ;-)
jakby to byl merc za 400 tyś to wiadomo że właściciel by się nie rozdrabniał....
mówie jak jest jak max kolonko,
stać go było na passata bo na firme bral w leasing a fele sobie sprzedał i kase przytulił w całości.
co nie chcialbyś 4 tyś od tak do łapy ?
a system od czujnikow jak ich w kołach nie wykryje automatycznie się wyłączy w tryb czuwania i żadanych błędow nie wysypie na liczniku.
najperw sprawdz czy masz system na pokładzie, bo jak nie to nie potrzebujesz ich tym bardziej :)
Edited by Mlody_tm
Tak, ale jestem szczególarzem i na tych oryginalnych 18'' jest ET44, a obecnie założone mają ET47 więc jest niby niewielka różnica 3 mm na koło jak domniemam, ale przy zawieszeniu DCC może mieć to znaczenie (mniejszy jest rozstaw kół na danej osi pojazdu, a ustawienie zawieszenia pozostaje fabryczne)...
et to niezupełnie parametr w mm, do tego samego auta z innym wzorem felgi może być inne et,jak Ci się te felgi podobają to są odpowiednie do tego auta i nie ma co na siłę kombinować :)
Auto jest moim nowym nabytkiem dlatego rozszyfrowuję co się z nim działo ;)
To zrozumiale, jak ktos dociekliwy, ale nie ma potrzeby zmiany felg z tego powodu, jedynym jaki jest to taki gdy sie nie podobaja, a et i reszta parametrow jest zgodne z Twoim autem
Ok to jeszcze dopytam w sprawie opon, bo obecnie mam założone 235/45 R17, a chciałbym nieco węższe założyć MICHELIN 225/45 R17 CROSSCLIMATE 94W XL - co o tym myślicie?
Skoro szczegóły...
Liczone na szybko i w pamięci...
Kansas 8x18 ET 44
Westwood 7,5x17 ET47
Czyli Westwood w porównaniu do Kansas:
- brzeg zewnętrzny 10mm głębiej
- brzeg wewnętrzny 3-4mm płycej
jak chcesz węższe to i z większym profilem, obwód koła musi się zgadzać
Hmm, ale co ma szerokość opony do obwodu koła w moim konkretnym przypadku?
Edited by shel82
Skoro szczegóły...
Kansas 8x18 ET 44
Na obu jest opona 235, więc patrzymy tylko na ET ;)
This topic is now closed to further replies.
