jarucki Zgłoś #21 Napisano 17 Marca 2009 1. Mi kierunki tylko migają przy otwieraniu auta z pilota a przy zamykaniu nic nie mruga dlaczego tak jest ?? Bo ktoś tak sobie zażyczył tak też miał!!! 2. a alarm działa syreny nie mam tylko sygnał w bagażniku jest a da sie go uruchomić zeby sie odzywał przy zamykaniu i otwieraniu ?? Ten sygnał w bagażniku to twoja Syrena! W pierwszym i drugim przypadku, da się włączać wyłączać przestawiać i kombinować! Potrzebny jest do tego VAG potem kanał 46 adaptacja i Ogień! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #22 Napisano 17 Marca 2009 A jakie są możliwość zrobienia różnych przydatnych kombinacji z alarmem i mruganiem tych kierunków i syreny ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bednoz70 Zgłoś #23 Napisano 18 Marca 2009 Dzięki koledzy za takie rozwinięcie tematu byłem i sprawdzałem to co doradzaliście -zamknąłem drugą osobę w środku i zamknąłem samochód ,ten w środku otworzył przednią klapę a ja ją podniosłem-zaczęły migać światła tak jak by działał alarm ale nie było sygnału dzwiękowego,szukałem syreny ale nie ma jej w bagażniku nad nadkolem.Jeszcze jedno zauważyłem jeśli drzwi już są zamknięte i naciśnie sie jeszcze raz na pilocie żeby je zamknąć przestaje migać kontrolka w dzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackJack Zgłoś #24 Napisano 7 Grudnia 2009 Witam wszystkich. Od pewnego czasu borykam się z dziwnymi objawami w moim Passacie b5 1998r. Otóż kiedy zamykam drzwi z pilota (fabryczny alarm) oświetlenie kabiny zaczyna wariować: miga jak stroboskop a pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy słychać jakiś pulsujący odgłos. Zanim udam się do jakiegoś fachowca chciałbym zasięgnąć porady grona forumowiczów żebym czasami nie został wykołowany i wyciągniety na kase. Czasami tak bywa że z drobnej usterki warsztaty robią całą litanie co dla posiadacza kończy sie sporą lista wydatków. Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #25 Napisano 16 Grudnia 2009 czytam duzo o tych favrycznych alarmach no nie sa one efektywne. wszystko co fabryczne jest seryjne a za tym stoi prostota w wylaczeniu takowego alarmu. czy dodatkowo zakladajac inny alarm kierowac sie zakupem alarmu bezpilotowego i podpiac do kluczyka. czy jednak zastosowac alarm z pilotem (jako drugi) wada jest to ze bede musial wylaczac alarm pilotem a pozniej otwierac centralny pilotem z kluczyka. ale wtedy sa 2 zabezpieczenia. oryginalny i dodatkowy. czyz moja idea jest sluszna?? ma tak ktos??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grisza1986 Zgłoś #26 Napisano 19 Stycznia 2010 Witam jestem tu nowy mam problem ze swoim passatem b5 kombi 2.5 v6 z 1999r problem jest tego typu ze nie działa mi otwieranie auta z pilota wogole nie miga dioda aktywująca alarm tam przy ryglu od kierowcy nie chce mi tez działać oswietlenie w środku auta i nie działają szyby opuszczanie podnoszenie oprucz tego nie otwiera mi tylnej klapy bagażnika ciągle jest zamknięta no i nie działa też alarm wczoraj wszystko było ok ale dzisiaj rano po odśnieżeniu auta nie moglem go otworzyc z pilota a pozniej zobaczyłem te wszystkie usterki kture padły na raz jaka moze byc tego przyczyna czy to moduł komfortu?? auto podpiąłem pod kompa chcialem odczytać błędy z modułu ale wogóle nie łączyło z modułem brak komunikacji a wszystkie inne opocje działały np moglem odczytac błędy silnika poduszki itp. Miał ktos taki problem ??? jak go rozwiązaliście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ronuch Zgłoś #27 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Witam!!! U mnie włącza się alarm ale nie wyje syrena, dokopałem się do niej w bagażniku i sama syrena jest sprawna. Po podłączeniu pod vaga i teście wyjść wyskakuje mi błąd syreny ( nie pamiętam dokładnie nr błędu ale chodziło niby o syrenę z przodu auta którą można wyłączyć kluczykiem a ja mam syrenę w bagażniku) Można to vagiem jakoś przełączyć żeby alarm używał tej syreny w bagażniku- lub ewentualnie gdzie jest opcja włączania i wyłączania syreny?? Znalazłem jaki to był błąd 1134 czyli on dotyczy syreny H12 a ja jej poprostu nie mam! Edytowane 25 Stycznia 2010 przez ronuch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz1 Zgłoś #28 Napisano 10 Marca 2010 (edytowane) Jestem nowym użytkownikiem forum i mam takie pytanie czy w moim pasku 98r. jest fabryczny alarm?? nie mogę tego w żaden sposób wyżej wymieniony sprawdzić. zamykam samochód z pilota, miga dioda czerwona kolo rygla, migają kierunkowskazy przy zamknięciu i otworzeniu z pilota. jednak nawet gdy siedzę w samochodzie i druga osoba otworzy maskę to nic się nie dzieje, jak włożę kluczyk do stacyjki to samochód jest dalej zamknięty ale dioda przestaje migać, syrenki nie znalazłem przynajmniej szukając ręką nad lewym nadkolem w bagażniku i z przodu w komorze silnika też nic nie widać, więc mam pytanie czy posiadam alarm?? jeśli tak to jak mogę to jeszcze sprawdzić?? Edytowane 10 Marca 2010 przez Bartosz1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #29 Napisano 10 Marca 2010 Skoro otwierasz maskę i nic nie wyje, znaczy że alarmu brak. Chyba, że mikrostyk padł, ale to już inna bajka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz1 Zgłoś #30 Napisano 10 Marca 2010 (edytowane) no to spoko, tylko po co mi wtedy ta dioda czerwona?? straszak?? chyba, że diody były w każdym. a dokładniej jeszcze zapytam gdzie mam tej trąbki szukać?? i kolego co to ten mikrostyk?? chodzi o ten jakiś w zamku?? a pilota mam osobnego nie w kluczyku+otwieranie i domykanie szyb z pilota i kluczyka, na pilocie pisze VW wiec jest chyba oryginalny Edytowane 11 Marca 2010 przez Bartosz1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkbombel Zgłoś #31 Napisano 13 Kwietnia 2010 <P>koledzy a wie ktos moze jak moge sprawdzic jaki mam numer modulu komfortu w moim pasku AJM moze jakos po nr. VIN a moze cos musze rozkrecic w samochodzie prosze o pomoc <IMG class=inlineimg border=0 alt=0 src="http://forum.vw-passat.pl/images/smilies/everyday/down.gif" smilieid="568"></P> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 13 Kwietnia 2010 Podepnij pod VAG to zobaczysz.Jeżeli moduł padł to nie sprawdzisz w ten sposób,ale - nr jest nadrukowany na obudowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek702 Zgłoś #33 Napisano 18 Kwietnia 2010 Mam pytanie moze ktos się juz z tym spotkał.Mam alarm fabryczny ale brak syreny,rozebrałem boki tapicerki ale jej tam nie ma,nawet zadnych przewodów do podłączenia.Migacze mrugają przy zamykaniu,alarm się niby załącza,ale jest tylko mruganie migaczami.Na vag wskazuje bład 1134-syrena H12.Czy mozna podpiąc syrenę jak tak to w które miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiek6-63 Zgłoś #34 Napisano 29 Kwietnia 2010 Mam podobny problem jak kolega wyżej tyle że ja nie mam tej syreny co gorsza gdy podnoszę maskę w czasie gdy rzekomy alarm jest uzbrojony nic sie nie dzieje nawet blink ! kierunkowskazów nie działa podobnie gdy alarm jest uzbrojony jak odpalam silnik normalnie się odpala nie gaśnie czy to oznacza to najgorsze ?? że jednak tej instalacji alarmowej wogole nie ma ?? prosze o porade co w takim przypadku zrobić czy oriętujecie sie ile roboty z tym jest żeby zamontować seryjny alarm czy mozna to zrobić samemu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 29 Kwietnia 2010 Mam podobny problem jak kolega wyżej tyle że ja nie mam tej syreny co gorsza gdy podnoszę maskę w czasie gdy rzekomy alarm jest uzbrojony nic sie nie dzieje nawet blink ! kierunkowskazów nie działa podobnie gdy alarm jest uzbrojony jak odpalam silnik normalnie się odpala nie gaśnie czy to oznacza to najgorsze ?? że jednak tej instalacji alarmowej wogole nie ma ?? prosze o porade co w takim przypadku zrobić czy oriętujecie sie ile roboty z tym jest żeby zamontować seryjny alarm czy mozna to zrobić samemu ?? Może poprostu jest wyłączony-VAG i działasz.A jeżeli niema(w co wątpię)to nie montuj tego badziewia,i tak nic nie daje...Znajdź lepiej jakiś pożądny alarm.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witold Zgłoś #36 Napisano 9 Maja 2010 mam problem z oświetleniem wewnątrz , widać jak nieraz mrugają bądź nie świecą się wcale .Chcę się dobrać do modułu komfortu i ... nie wiem od czego zacząć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #37 Napisano 9 Maja 2010 Wyciągnij fotel kierowcy potem wszystko co trzeba żeby podnieść dywanik po stronie kierowcy i właśnie pod nim jest moduł komfortu jeżeli o to chodzi.(pod nogami kierowcy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #38 Napisano 9 Maja 2010 Wyciągnij fotel kierowcy potem wszystko co trzeba żeby podnieść dywanik po stronie kierowcy i właśnie pod nim jest moduł komfortu jeżeli o to chodzi.(pod nogami kierowcy) wyciągałem go zarówno w B5 jak i B5FL ale nigdy nie demontowałem fotela. Wyciąga się go bez problemu po odchyleniu wykładziny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
picoolo Zgłoś #39 Napisano 30 Maja 2010 (edytowane) Witam u mnie tez problem z fabrycznym alarmem ;/ , stara syrena byla zniszczona przez wylane baterie, zakupilem nowa a pozniej dorwalem sie do jeszcze jednej wiec mam dwie i te dwie nie dzialaja hehe . Pomyslalem ze poszukam gdzie te kable ida i w jakim stanie sa wtyczki , ta przy syrenie ma jedna koncoweczke delikatnie zasniedziala ( podajze od kabla ktory mialby wysylac sygnal ) i ten kabel nie wiem gdzie idzie jest on koloru czerwono zoltego a takiego przy module komfortu nie ma ( jest tylko zolto czerwony), w pozostalych dwoch kablach jest wszystko ok i wtyczki wyciagaja ok , wie ktos gdzie ten nieszczesny kabel idzie ? ? po schemacie nie moge dojsc ;/ Ok problem rozwiazany , kabel idzie od syreny z pod maski pod siedzieniem pasazera, zawija do pod strone siedzenia kierowcy i nastepnie znika za wszystkimi przekaznikami i bezpiecznikami . Okazali sie ze winowajca byl spalony bezpiecznik 10 amp gleboko schowany . Przy okazji wymienilem 2 inne spalone bezpieczniki a niby wszystko dzialalo Edytowane 30 Maja 2010 przez picoolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #40 Napisano 30 Maja 2010 a możecie mi podpowiedzieć gdzie jest syrena od fabrycznego alarmu ? czytałem na tym forum (bo już szukałem ) że jest w którejś "zaślepce" za haloggenami ( ja halogenów nie mam i tez nie ma tej syreny za tymi zaślepkami . czytałem też że może być obok akumulatora i też nie ma ;/ ktoś by powiedział... "słuchaj skąd "trąbi"" ale sęk w tym że nie daje znaku życia Vag nie może sie "dogadać" z syreną ... błędów brak. a w czasie testów brak jakiejkolwiek reakcji ;/ prosiłbym o jakieś foto gdzie ona jest ( ta syrena ) albo opis tylko taki łopatologiczny bo już wszędzie szukałem. pewnie ktoś ją wyjął.... no ale gdzieś musiały zostać kabelki od niej mam SEDANA pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
