enriquez Zgłoś #181 Napisano 8 Stycznia 2019 Sprawdź, czy w radiu w adaptacjach masz aktywne coś takiego: ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated - > activated 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #182 Napisano 9 Stycznia 2019 U mnie też kamera się wyłącza, więc zapewne każdy kto kamerę dokładał ma to samo. Aczkolwiek, fajnie jakby się nie wyłączała od razu, gdy podjeżdżam do przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #183 Napisano 9 Stycznia 2019 Mam kameru z fabryki. Kamera wyłącza się podczas jazdy naprzód nad 15 km / h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #184 Napisano 9 Stycznia 2019 14 godzin temu, enriquez napisał: Sprawdź, czy w radiu w adaptacjach masz aktywne coś takiego: ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated - > activated W którym module są te adaptacje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #185 Napisano 9 Stycznia 2019 Mam to samo co @Dean czyli kamera zaraz po wybiciu wstecznego się wyłącza - kamera dokładana. Może to być powiązane z problemem nie włączania się kamery po aktywacji przednich czujników. @PatrikS - możesz podesłać swoje kododanie modułu 6C, 5F oraz 76 Parking Assistance (ewentualnie 10 w VCDS), wraz z adaptacjami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #186 Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) @Dean - w 5F ale... @enriquez - u mnie nie da się tego zakodować. Było "not activated", zmieniłem na "activated" i Edytowane 9 Stycznia 2019 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #187 Napisano 9 Stycznia 2019 Warto, by sprawdzić jeszcze przez VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #188 Napisano 9 Stycznia 2019 Spróbuj i daj znać Ja nie mam VCDS. Coś mi świta że VPS włącza się przy kamerach 360 a my mamy prostą 6C ale mogę się mylić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #189 Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Ja mam prostą kamerę bez 360. Powyższe kodowanie uaktywnia opcje widoków i między innymi rozwiązuje temat jazdy do przodu z odpaloną kamerą. Edytowane 9 Stycznia 2019 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #190 Napisano 9 Stycznia 2019 Wow! Dziś będzie kodowane! Dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #191 Napisano 9 Stycznia 2019 @enriquez - ale zauważ, że tam są opcje do asystenta wyjazdu tyłem czy parkowania prostopadłego/równoległego. Pytanie zatem czy masz Side Assist i asystent wyjazdu tyłem oraz Park Assist? Ja ty opcji nie mam i może to być powód dla którego nie mogę aktywować VPS. @Dean - czekam z niecierpliwością na info od ciebie ale prawdę mówiąc jestem sceptycznie nastawiony na powodzenie. Bardziej prawdopodobne że @Ysebulba mógłby to u siebie zakodować bo on dodawał niedawno Side Assist u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #192 Napisano 9 Stycznia 2019 4 godziny temu, shibby napisał: Mam to samo co @Dean czyli kamera zaraz po wybiciu wstecznego się wyłącza - kamera dokładana. Może to być powiązane z problemem nie włączania się kamery po aktywacji przednich czujników. @PatrikS - możesz podesłać swoje kododanie modułu 6C, 5F oraz 76 Parking Assistance (ewentualnie 10 w VCDS), wraz z adaptacjami? Jutro popatrzę na to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #193 Napisano 9 Stycznia 2019 21 godzin temu, enriquez napisał: Sprawdź, czy w radiu w adaptacjach masz aktywne coś takiego: ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated - > activated Sprawdziłem działa 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #194 Napisano 9 Stycznia 2019 Z tego co się orientuję nie działa to z kamerami z końcówką E. 4 godziny temu, Dean napisał: Wow! Dziś będzie kodowane! Dam znać Melduj jak Ci poszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #195 Napisano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Kochani drodzy. Kodowanie które wkleił nam @enriquez było ostatnim elementem układanki w montowaniu kamery cofania. Problem z niewłączającą się kamerą, gdy najpierw uruchomiły się czujniki przednie odszedł w zapomnienie. Kamera dodatkowo zyskała nowe funkcje parkowania. Obraz nie wyłącza się też od razu, gdy wrzucamy na pierwszy bieg U mnie także OBDeleven sobie z tym nie poradziło. Wyskakiwał błąd „function unavailable”, jednak VCDS łyknął zmianę adaptacji bez problemu. @Eldar na Facebooku napisał, że „Trzeba wyjść do głównego menu i wejść jeszcze raz w adaptacje 5F i zadziała przez OBDelven.” Jestem mega zadowolony @shibby @Ysebulba @SeBa_ Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Dean 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #196 Napisano 9 Stycznia 2019 Gratulacje! 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #197 Napisano 9 Stycznia 2019 Wiedziałem o tym od początku . Ja to też kodowałem , ale u mnie nie działa . Pojawia się po prawej ten pasek menu, ale nie działają jego funkcje . Nie zmienia się nic na ekranie , nie nanoszą się te wirtualne sześciany , przy włączeniu ikonki przyczepy powinna się zmieniać ogniskowa kamery i robić tzw rybie oko. Ale u mnie nie działa nic ? Dlatego nawet Wam o tym nie napisałem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #198 Napisano 9 Stycznia 2019 Dean, zdradź zatem jaką masz kamerę. Też mnie to niestety czeka w nowym nabytku (przyzwyczaiłem się)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #199 Napisano 9 Stycznia 2019 3G0827469F, taką mi polecano, gdzieś między 4 a 5 stroną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #200 Napisano 10 Stycznia 2019 @Eldar @Dean @enriquez Panowie macie ode mnie wirtualne Piwo!! WSZYSTKO DZIAŁA!! Faktycznie podpowiedź Eldara zadziałała: 10 godzin temu, Dean napisał: Trzeba wyjść do głównego menu i wejść jeszcze raz w adaptacje 5F i zadziała przez OBDelven. i udało się zakodować VPS przez obdeleven Na ekranie wyskoczył komunikat, że asystent parkowania jest niedostępny. Usunąłem błędy, reset Discovery i gotowe: 1) problem z kamerą po aktywacji przednich czujników odszedł w zapomnienie - w końcu 2) po zmianie biegu z wstecznego na jedynkę kamera nadal jeszcze chwilę działa!! 3) są nowe opcje, działa rybie oko, działa tryb parkowania z przyczepą, pokazują się sześciany przy parkowaniu równoległym Genialna sprawa! 1 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
