Ysebulba Zgłoś #241 Napisano 22 Marca 2019 mnie też się to zdarza, ale tyko na ekranie z naniesionymi sześcianami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #242 Napisano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Podpowiedzcie proszę jak przeciągnąć kable za schowkiem? Doszedłem do tego momentu i nie wiem jak to zrobić. Przy okazji zauważyłem że mam inne „radio” niż kolega Dean, myślicie że z takim kamera będzie działać? Zapomniałem o ukrytej śrubce w schowku.... Dzisiaj po pracy mam nadzieję uda się skończyć. Edytowane 4 Kwietnia 2019 przez Mirecki Edit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #243 Napisano 4 Kwietnia 2019 Teraz potrzebuje pomocy na serio. Wszystko podłączone, zrobiona adaptacja w steroniku 19 i 76 i brak obrazu. Kamera ma oznaczenie H wiec powinna być ok, wszystkie połączenia zgodnie z opisaminz forum. Kamera po wbiciu wstecznego otwiera się, w czasie jazdy do przodu się zamyka. Działa też otwieranie klapy, nie działa obraz. Można w jakis sposob sprawdzić czy sama kamera jest sprawna? Może trzeba coś dodatkowo zakodować? Za wszelką pomoc z góry dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #244 Napisano 4 Kwietnia 2019 Jakieś błędy w kamerze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #245 Napisano 4 Kwietnia 2019 Zakodowaneś w 10 i zrobiłeś adaptacje w 5F ? zresetowałeś na koniec radio ? Jakie masz kodowanie w kamerze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #246 Napisano 4 Kwietnia 2019 35 minut temu, Eldar napisał: Jakieś błędy w kamerze? Po kolei Najpierw w 19 zakodowałem kamerę, pojawił się błąd jak na screenie, który skasowałem. Nastepnie w 76 dodałem "kamerę cofania" Próbowałem też w 6C długiego kodowania jak koledzy wcześniej, też nic nie dało, wróciłem do pierwotnych ustawień. 41 minut temu, Ysebulba napisał: Zakodowaneś w 10 i zrobiłeś adaptacje w 5F ? zresetowałeś na koniec radio ? Jakie masz kodowanie w kamerze ? 5F przyznaje się bez bicia, nie zrobiłem... Kodowwnie w kamerze na ostatnim screenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #247 Napisano 4 Kwietnia 2019 W kodowaniu 63 zmień na C2 i zrób adaptacje w 5F potem zresetuj radio skasuj błędy i powinno ruszyć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #248 Napisano 4 Kwietnia 2019 11 minut temu, Ysebulba napisał: W kodowaniu 63 zmień na C2 i zrób adaptacje w 5F potem zresetuj radio skasuj błędy i powinno ruszyć . No to już zależy od wyposażenia :D Zakładając że NIE ma haka i PLA to kodowanie E2 jest ok. C2 byłoby dla manuala. Nie mniej obraz powinien działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #249 Napisano 4 Kwietnia 2019 Mam automat i hak, nie oryginalny, ale dokładany w salonie. Lece do garażu sprawdzić i dam znać. Dzięki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #250 Napisano 4 Kwietnia 2019 Ale on nie ma E2 tylko 63 chyba ze obd11 to inaczej pokazuje . jak nie ruszy adaptacji w 5F to nie będzie miał obrazu , przerabiałem to. Jak ma automat to musi zmienić na A2 Nie mam pewności jak jest z tym hakiem , bo takiego jeszcze ni kodowałem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #251 Napisano 4 Kwietnia 2019 16 minut temu, Ysebulba napisał: Ale on nie ma E2 tylko 63 chyba ze obd11 to inaczej pokazuje . jak nie ruszy adaptacji w 5F to nie będzie miał obrazu , przerabiałem to. Jak ma automat to musi zmienić na A2 Nie mam pewności jak jest z tym hakiem , bo takiego jeszcze ni kodowałem . Zrobiłem jak napisałeś, jedyne co się zmieniło to doszła ta ikonka w lewym dolnym rogu Chyba na dziś mam dosyć, jutro powalcze dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #252 Napisano 4 Kwietnia 2019 (edytowane) Robiłeś adaptacje w 5F ? Edytowane 4 Kwietnia 2019 przez Ysebulba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #253 Napisano 4 Kwietnia 2019 Tak. W Byte 19 zaznaczyłem Bit 4. Czy coś jeszcze tam zrobić trzeba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #254 Napisano 4 Kwietnia 2019 To źle Chcesz to jutro ci to zdalnie zakoduje 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #255 Napisano 4 Kwietnia 2019 ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated - > activated To musisz przestawić w adaptacjach radia, a potem je zresetować . A bity przywróć jak były . 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #256 Napisano 4 Kwietnia 2019 Dzięki Ysebulba i Eldar. poprawie jutro po pracy, jak dalej nie będzie szło poproszę Cię Eldar o pomoc, żebym za bardzo nie namieszał :X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #257 Napisano 5 Kwietnia 2019 Koledzy działa!!!! brakowało ogarnięcia 5F, wielkie dzięki i uznanie!!! z ciekawostek, po ogarnięciu 5F w kodowaniu kamery zmieniłem z 63 na E2, reset i ****, kamera ię aktywowała, ale nie otwierała. Zmieniłem na A2 i znowu to samo. przywróciłem oryginalne kodowanie z 63 i wszystko działa! Włącznie z zamykaniem kamey przy ok 15 na godzinę i bez błędu w momencie kiedy najpierw zadziałają przednie czujniki. mały niesmak zostawia tylko widoczny zderzak na dole ekranu, ale z tego co się orientuje we własnym zakresie ustawić się nie da, chyba że Eldar masz jakieś rozwiązanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #258 Napisano 5 Kwietnia 2019 Kalibracja może trochę zmniejszyć widok zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #259 Napisano 5 Kwietnia 2019 (edytowane) tak dla potomnych przejrzałem swoje posty i historię zmian w OBD11 i na ich podstawie skleiłem wszystko w jedną instrukcję kodowania kamery przez OBD11 Cytuj dodać Gateway 19 > Adaptation > Installation list, specified installations > Camera System Rear View > coded sprawdzić moduł 5F, bajt 19, bit 4 (ma być odznaczony! kamera typu low ma być not coded) dodać moduł 76, bajt 2, bit 4 dodać moduł 5F > Adaptation > Car_Function_List_BAP_Gen2 > VPS_0x0B > activated (za pierwszym razem może wyskoczyć błąd "Function not available". Wystarczy wróć do ekranu głównego OBD11 i wejść w 5F raz jeszcze i powinno dać się zakodować) sprawdzić moduł 6C > Bajt 4, bit 5 (dla DSG ma być zaznaczony, dla manuala odznaczony) po wszystkim reset radia (na wyłączonym radiu, wcisnąć i przytrzymać power tak długo aż radio się włączy, wyłączy i włączy ponownie) Rzućcie proszę okiem czy wszystko się zgadza. Edytowane 5 Kwietnia 2019 przez shibby 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mirecki Zgłoś #260 Napisano 5 Kwietnia 2019 shibby dobra robota! Wygląda OK, chociaż ja tak pomotałem kolejność, że nie wiem czy powinienem się wypowiadać. W apce do OBD11 pojawiło się sporo tłumaczeń na Polski i trzeba trochę poszukać, bo np: "Installation list, specified installations" jest zupełnie inaczej niż by mogło się wydawać, na tą chwilę nie pamiętam, a tablet został w aucie. Więc trzeba się trochę skupić i poszukać. Ogólnie dla wszystkich co wnieśli coś w ten temat, dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
