enriquez Zgłoś #301 Napisano 27 Maja 2019 A kalibrację umiesz zrobić? Mam niestety krzywo ustawione linie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #302 Napisano 27 Maja 2019 @Eldar robi kalibrację . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #303 Napisano 27 Maja 2019 Ale on mieszka na końcu świata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #304 Napisano 28 Maja 2019 Do Gdańska masz dalej, może i do mnie byś wpadł przy okazji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurek78 Zgłoś #305 Napisano 9 Czerwca 2019 Ysebulba napisałeś w 44 poście, że kamerki do sedana pasują z literami F, D i K, a ta pierwsza na liście bez żadnej litery (3G0827469)? Czy ta kamera podejdzie do mojego sedana 3G0827469 ? Rozumiem, że ta z literą A jest do kamer 360. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #306 Napisano 9 Czerwca 2019 3G0827469 też się nada . Tak z literką A jest do Top view 360 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #307 Napisano 9 Czerwca 2019 Jutro zakładam kamerę do T-Roc. Zwykłą, zwyklusieńką Low-Line. Wygląda identyko jak do Passata, ale koszty śmieszne - kamera 200 zł, kabel z carsystems 200 (u chińczyka pewnie ze 100), Jak komuś nie zależy na liniach skręcanych, to w sumie, czemu nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #308 Napisano 15 Czerwca 2019 Nie ma ktoś na zbyciu mechanizmu kamery? Popsuł mi się mikrostyk i muszę coś wymyślić. Ostatecznie kupię coś low line i przełożę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romkol Zgłoś #309 Napisano 16 Czerwca 2019 A czy ktoś podpowie, jakie kamery pasowałaby do Passata B8Kombi bez linii skrętnych (low)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #310 Napisano 17 Czerwca 2019 Dnia 15.06.2019 o 23:43, enriquez napisał: Nie ma ktoś na zbyciu mechanizmu kamery? Popsuł mi się mikrostyk i muszę coś wymyślić. Ostatecznie kupię coś low line i przełożę... Naprawione. Dzięki Major. Działa niezawodnie teraz. Co to się mogło nawyprawiać, aby padł mikrostyk ... hmmmmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #311 Napisano 18 Czerwca 2019 Zamowilem Craftera z czujnikami Tyl przod Ale bez kamery Radio jest 8 calowe Da sie dorzucic kamere? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #312 Napisano 18 Czerwca 2019 Jasne że można założyć oryginalną kamerę w tylnej lampce na dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #313 Napisano 18 Czerwca 2019 A przy okazji martwe pole I asystent linii¿ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #314 Napisano 18 Czerwca 2019 15 godzin temu, enriquez napisał: Naprawione. Dzięki Major. Działa niezawodnie teraz. Co to się mogło nawyprawiać, aby padł mikrostyk ... hmmmmm Ta chyba lowCostowa była .... huk wie, nie bez powodu wywalili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #315 Napisano 18 Czerwca 2019 10 godzin temu, galux20 napisał: A przy okazji martwe pole I asystent linii¿ Asystent linii da rade ale czy side assist jest w crafterze to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #316 Napisano 21 Czerwca 2019 Będą ledy Full Ale czy wtym crafterze Da się dołożyć przełączanie krotkie/ dlugie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #317 Napisano 22 Czerwca 2019 Da się o ile będzie kamera na szybie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #318 Napisano 22 Czerwca 2019 Galux , widzisz tu gdzieś temat „ światła w Crafterze „ ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #319 Napisano 22 Czerwca 2019 No masz rację Ale zdaje się że to ta sama technologia Oczywiście przepraszam jeśli zasmiecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wirtuoz1 Zgłoś #320 Napisano 23 Czerwca 2019 Witajcie. Czy ktoś może mi podać funkcje kabli wychodzących z kamery- tzn za co jest odpowiedzialny jaki kolor------- tzn. jaki kolor z wiązki ma być podłączony do jakiego koloru kabla z kamery-w załączniku kolory kabli wychodzące z mojej kamery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
