wagen
[B8] Kamera cofania
Sprawdź, czy w radiu w adaptacjach masz aktywne coś takiego:
ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,not activated - > activated
U mnie też kamera się wyłącza, więc zapewne każdy kto kamerę dokładał ma to samo. Aczkolwiek, fajnie jakby się nie wyłączała od razu, gdy podjeżdżam do przodu.
Mam kameru z fabryki. Kamera wyłącza się podczas jazdy naprzód nad 15 km / h.
W którym module są te adaptacje?
Mam to samo co @Dean czyli kamera zaraz po wybiciu wstecznego się wyłącza - kamera dokładana. Może to być powiązane z problemem nie włączania się kamery po aktywacji przednich czujników.
@PatrikS - możesz podesłać swoje kododanie modułu 6C, 5F oraz 76 Parking Assistance (ewentualnie 10 w VCDS), wraz z adaptacjami?
@Dean - w 5F ale...
@enriquez - u mnie nie da się tego zakodować. Było "not activated", zmieniłem na "activated" i
Screenshot_2019-01-09-14-18-07-098_com.voltasit.obdeleven.thumb.png.9baa44e0de31a4966e4173e93108b486.png
Edytowane przez shibby
Warto, by sprawdzić jeszcze przez VCDS :)
Spróbuj i daj znać :) Ja nie mam VCDS. Coś mi świta że VPS włącza się przy kamerach 360 a my mamy prostą 6C ale mogę się mylić.
Ja mam prostą kamerę bez 360. Powyższe kodowanie uaktywnia opcje widoków i między innymi rozwiązuje temat jazdy do przodu z odpaloną kamerą.
Edytowane przez enriquez
Wow! Dziś będzie kodowane! Dam znać :)
@enriquez - ale zauważ, że tam są opcje do asystenta wyjazdu tyłem czy parkowania prostopadłego/równoległego. Pytanie zatem czy masz Side Assist i asystent wyjazdu tyłem oraz Park Assist? Ja ty opcji nie mam i może to być powód dla którego nie mogę aktywować VPS.
@Dean - czekam z niecierpliwością na info od ciebie ale prawdę mówiąc jestem sceptycznie nastawiony na powodzenie. Bardziej prawdopodobne że @Ysebulba mógłby to u siebie zakodować bo on dodawał niedawno Side Assist u siebie.
Jutro popatrzę na to
Sprawdziłem działa
Z tego co się orientuję nie działa to z kamerami z końcówką E.
Melduj jak Ci poszło.
Kochani drodzy. Kodowanie które wkleił nam @enriquez było ostatnim elementem układanki w montowaniu kamery cofania.
Problem z niewłączającą się kamerą, gdy najpierw uruchomiły się czujniki przednie odszedł w zapomnienie. Kamera dodatkowo zyskała nowe funkcje parkowania. Obraz nie wyłącza się też od razu, gdy wrzucamy na pierwszy bieg :D
U mnie także OBDeleven sobie z tym nie poradziło. Wyskakiwał błąd „function unavailable”, jednak VCDS łyknął zmianę adaptacji bez problemu. @Eldar na Facebooku napisał, że „Trzeba wyjść do głównego menu i wejść jeszcze raz w adaptacje 5F i zadziała przez OBDelven.”
Jestem mega zadowolony :)
@shibby @Ysebulba @SeBa_
Edytowane przez Dean
Gratulacje!
Wiedziałem o tym od początku .
Ja to też kodowałem , ale u mnie nie działa . Pojawia się po prawej ten pasek menu, ale nie działają jego funkcje . Nie  zmienia się nic na ekranie , nie nanoszą się te wirtualne sześciany , przy włączeniu ikonki przyczepy powinna się zmieniać ogniskowa kamery i robić tzw rybie oko. Ale u mnie nie działa nic ? Dlatego nawet Wam o tym nie napisałem .
Dean, zdradź zatem jaką masz kamerę. Też mnie to niestety czeka w nowym nabytku (przyzwyczaiłem się)...
3G0827469F, taką mi polecano, gdzieś między 4 a 5 stroną :)
@Eldar @Dean @enriquez
Panowie macie ode mnie wirtualne Piwo!! WSZYSTKO DZIAŁA!!
Faktycznie podpowiedź Eldara zadziałała:
i udało się zakodować VPS przez obdeleven
Na ekranie wyskoczył komunikat, że asystent parkowania jest niedostępny. Usunąłem błędy, reset Discovery i gotowe:
1) problem z kamerą po aktywacji przednich czujników odszedł w zapomnienie - w końcu
2) po zmianie biegu z wstecznego na jedynkę kamera nadal jeszcze chwilę działa!!
3) są nowe opcje, działa rybie oko, działa tryb parkowania z przyczepą, pokazują się sześciany przy parkowaniu równoległym
Genialna sprawa!
  • Thanks 1
