Major Zgłoś #561 Napisano 10 Września 2021 a co chcesz zeby Ci zadziałało ? do b7 jak masz MIb2 STD to kupujsz chinczyka ze skrętnymi liniami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #562 Napisano 10 Września 2021 Do B8. Pytam bo nieraz są jakieś problemy z komunikacją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor12 Zgłoś #563 Napisano 11 Września 2021 (edytowane) Witam. Mam taki oto problem z kamera cofania w Passacie B8 kombi. Kamera wlacza się, działa i po krótkiej chwili zaczyna mrugać i się przyciemnia (generalnie wtedy coś tam widać ale słabo). Po wyłączeniu kamery (gdy się schowa) i ponownym uruchomieniu znowu działa i znowu się przyciemnia. Linie skrętu się rozmazują. Czy ktoś widział coś podobnego? Żona mówi, ze stało się to po ulewie. Zdjąłem maskownice klapy zaraz po ulewie ale wszystko suche. Może zalało sterownik?Gdzie mogę go znalezc? pzdr Edytowane 12 Września 2021 przez Gregor12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #564 Napisano 13 Września 2021 W "zwykłej" wersji przewód idzie z kamery "wprost" do radia w przednim schowku. Jeśli masz AreaView360 to sterownik jest pod fotelem pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor12 Zgłoś #565 Napisano 14 Września 2021 To oznacza, ze nie ma sterownika? Mam wersje bez 360. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #566 Napisano 14 Września 2021 sterownik u Ciebie - to oczko CCD czyli to co jest w emblemacie i się wysuwa zdejmując maskownice klapy....... to zobaczysz tyle co Ci tam pająk pajęczynę zostawił, czyli nic związanego z kamera rozbieraj znaczek kamery , rozbieraj mechanizm, wyjmuj przetwornik obrazu i tez go możesz rozebrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor12 Zgłoś #567 Napisano 14 Września 2021 Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #568 Napisano 16 Września 2021 Ja miałem problem z skaczący i rozmywający się obrazem. Okazało się że przewód ekranowy od kamery był naderwany. Przewody te przy wysuwaniu i wsuwaniu kamery się ruszają więc może to być przyczyną tego że kamera chwilę działa a później obraz jest rozmyty. Sprawdź kable w okolicy wtyczki video czy nie ma nienaturalnych zagiec lub przerw. Nie zaszkodzi sprawdzić przejście miernikiem lekko poruszając kablami. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaSe Zgłoś #569 Napisano 22 Września 2021 Witam! Mam problem z którym walczę ale niestety nie mam pomysłu gdzie może być problem. Podczas cofania kamera działa tylko jest jakby zwarcie, widzę na ekranie widok z kamery tylko nakładają się na nim kolorowe paski jakby zwarcie. Szukałem po kablach przy samym znaczku jednak tam wydają się być dobre, czy macie jakiś pomysł gdzie jeszcze warto sprawdzić? Może są jakies miejsca narażone bardziej niż inne? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #570 Napisano 22 Września 2021 1 godzinę temu, DaSe napisał: widzę na ekranie widok z kamery tylko nakładają się na nim kolorowe paski jakby zwarcie Zrób fotkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaSe Zgłoś #571 Napisano 23 Września 2021 Tak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #572 Napisano 23 Września 2021 Wygląda jakby sygnał z kamery miał zbyt małą amplitudę. Powodem może być np rozszczelnienie i zamoknięcie samej kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaSe Zgłoś #573 Napisano 23 Września 2021 Jakieś pomysły jak to ugryźć? Macie w okolicy Warszawy jakiegoś majstra od takich rzeczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tw85 Zgłoś #574 Napisano 28 Września 2021 Witam. Mam pytanko dla fachowców, instalował ktoś z was może kamerkę w emblemacie z alliexpres cena jest dość kuszącahttps://a.aliexpress.com/_msjbiC2 podobno pasuje pod fabryczne radio w passacie b8, z filmików w sieci wygląda że działa całkiem dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #575 Napisano 3 Października 2021 (edytowane) W dniu 23.09.2021 o 16:14, DaSe napisał: Tak to wyglada U mnie wyglądało dokładnie tak samo ekran miał dziwne kolory. Widok kamery był podzielony na kilka poziomych pasków z których niektóre były przesuniętew lewo. Przy statycznym widoku obraz był jeszcze ok przy dynamicznym skakał i był przekolorowany raz na zielono raz na czerwono. U mnie uszkodził się krótki kabel od kamery do złącza instalacji (kabel ekranowy byl urwany jedynie gumowa izolacja go trzymała). Może u ciebie w innym miejscu. Ja sprawdził bym miernikiem od bagażnika do jednostki w schowku. Wyjecie jej nie jest trudne, musisz tylko zaopatrzyć się w specjalny klucz. W dniu 23.09.2021 o 18:14, nTomek napisał: Wygląda jakby sygnał z kamery miał zbyt małą amplitudę. Powodem może być np rozszczelnienie i zamoknięcie samej kamery. Też pomyślałem w swoim przypadku że jest rozszczelniona w pierwszej kolejności. Rozebrałem kamerkę na części choć była sklejona - podważona z każdej strony otworzyła się. W środku był taki metalowy sześcian z dwoma płytkami w środku pomiędzy mimi jakiś termopad czy coś podobnego. Jednak po złożeniu nadal było to samo. Dopiero po jakimś czasie pomyślałem o sprawdzeniu kabli kamery na pierwszy rzut oka nie było widać bo uszkodziła się pod czarną osłona przy szarej wtyczce video, dopiero sprawdzenie miernikiem że nie ma przejścia i polutowaniu przewodu wszystko zaczęło działać. Edytowane 3 Października 2021 przez krzych299 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaSe Zgłoś #576 Napisano 4 Października 2021 Macie może zdjęcie miejsca w którym znajduje się sterownik? krzych229 dziękuje za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #577 Napisano 4 Października 2021 W schowku pasażera - jest to system multimedialny pojazdu. Aby wyjąć potrzeba dwóch kluczy do wyjmowania radia. Można takie nabyć za kilka złotych. Po włożeniu tych kluczy jednostka wysuwa się bez problemu. Są to pin 6 i 12 niebieskiej kostki. Na pierwszych 2 stronach masz gdzie podłącza się kamera i oznaczenie pinów, te klucze też gdzieś są w tym wątku. Nie pamiętam który z nich jest ekranem. Można wypiąć go i sprawdzić czy coś się zmienia jeśli się pogorszy to będzie coś innego jeśli nic się nie zmieni to będzie przerwany obwód. Jeśli wypniesz sygnał video to nie będzie obrazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyss3 Zgłoś #578 Napisano 19 Października 2021 (edytowane) Witam, mam pytanie dotyczace montazu kamery cofania. Posiadam passat b8 2016r, nawigacja media pro zakupilem wiazke oraz kamer z numerem 3G0827469AQ, czy bedzie to pasowalo do mojego auta? jesli kogos interesuje to wszytsko dziala, wiec symbol kamery jak najbardziej do polecenia Edytowane 21 Października 2021 przez Matyss3 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaSe Zgłoś #579 Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Pomóżcie bo ręce mi opadają, jak wypiąć kabel z kostki od kamery tej niebieskiej? I który odpowiada za obraz? Edytowane 20 Października 2021 przez DaSe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matyss3 Zgłoś #580 Napisano 20 Października 2021 Wystarczy delikatnie go podważyć od strony wpięcia w nawigacje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
