LukEEE Zgłoś #3461 Napisano 19 Kwietnia 2019 (edytowane) Moje auto po limitach (12k km i 8 miechów) wymieniony komplet tył Interweniowałem również u Zachara jakieś 10 dni temu i ruszył problem Edytowane 19 Kwietnia 2019 przez LukEEE dodanie maila od zachara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3462 Napisano 19 Kwietnia 2019 Czy ktoś wie gdzie w okolicach Katowic można naprawić przytarta felge aluminiową. Niestety bliskie spotkanie z krawężnikiem i moja 19 trochę się porysowala☹️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #3463 Napisano 20 Kwietnia 2019 Kiedyś ktoś rzucił temat skręconego tylnego pasa w kombi i teraz ja to zauważyłem, a raczej moje dziecko które ciągle ma ten pas jakoś powykręcany. Z prawej strony jest dobrze ale z lewej jakoś źle zamontowany czy coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #3464 Napisano 21 Kwietnia 2019 16 godzin temu, kubek197878 napisał: Kiedyś ktoś rzucił temat skręconego tylnego pasa w kombi i teraz ja to zauważyłem, a raczej moje dziecko które ciągle ma ten pas jakoś powykręcany. Z prawej strony jest dobrze ale z lewej jakoś źle zamontowany czy coś. W moim poprzednim był źle zamontowany pas z tylu z jednej strony. Poprawili w serwisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #3465 Napisano 21 Kwietnia 2019 pas jest w porządku, wystarczy przewinąć i schować. jest tylko źle skręcony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #3466 Napisano 21 Kwietnia 2019 15 minut temu, PatrikS napisał: pas jest w porządku, wystarczy przewinąć i schować. jest tylko źle skręcony U mnie był źle zamontowany od nowości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #3467 Napisano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam dziwny problem: odznaczam opcj automatycznego blokowania drzwi a auto mi sie i tak zamyka - jak dobrze teraz kojarze to w menu ustawienia sa otwieranie i zamykanie i tam jest ta opcja - razem z opcja komfortowego zamykania okien i w tej chwili obie te rzeczy u mnie nie dzialaj. Drzwi po ich nieotwarciu zamykaja sie po okolo minucie bez roznicy czy mam ta opcje zaznaczona czy tez nie. I teraz pytanie czy zle zaznaczam czy cos jeet nie tak - zamykanie okien przez 1 nacisniecie nie dziala mi od kiedy go kupilem. Nie bylo zadnych bledow wczesniej a dzis nie dam rady sprawdzic bo siedze w pracy. I teraz sie zastanawiam czy to blokowanie drzwi jest zwiazane z zamkniecie drzwi przy predkosci >15km/h czy juz teraz wszystko mi sie pomylilo. Jak tak to gdzie jest opcja aby nie zamykal auta po 45sec od nacisniecia przycisku na pilocie bo zawsze myslalem ze to to - czy tez zmienilem w obd11 i zapomnialem a teraz zrobil sie jakis reset. Wracajac do okien - czy jest mozliwe aby moja wersja nie miala zamykania/otwierania okien jednym kliknieciem. Czy w obd11 da sie zresetowac modul do ustawien domyslnych. I ktory modul odpowiada za drzwi/okna - domyslam sie ze modul komfortu ale jakie ma oznaczenie? Oraz reset radia u mnie chyba tez przestal dzialac bo trzemam power przez kilkanascie sekund radio sie uruchamia ponownie ale nie ma tego sygnalu dzwiekowego potwierdzajacego reset. Wszystko zaczelo sie(poza szybami) po dluzszym postoju na parkingu pod lotniskiem - okolo 8 dni. Potem mialem trase ok 200km i nie wiem czy przyczyna tego moze byc slabe naladowanie akumulatora - system SS mam wylaczony(tzn. w tej chwili wylaczam go sam po wejsciu do auta). Edytowane 21 Kwietnia 2019 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #3468 Napisano 21 Kwietnia 2019 Czy próbowałeś dokonać podstawowych ustawień okna? otwórz i przytrzymaj przycisk. zamknij i przytrzymaj przycisk około 5 sekund w dół iw górę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #3469 Napisano 21 Kwietnia 2019 Godzinę temu, PatrikS napisał: Czy próbowałeś dokonać podstawowych ustawień okna? otwórz i przytrzymaj przycisk. zamknij i przytrzymaj przycisk około 5 sekund w dół iw górę Tak.jakis czas temu i raz zareagowało a potem już nie działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3470 Napisano 21 Kwietnia 2019 Znakomita większość błędów w elektronice to słabo naładowany akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #3471 Napisano 21 Kwietnia 2019 (edytowane) No wiec automatyczne blokowanie dotyczy blokowania drzwi po ruszeniu. I teraz nie bylo mnie tydzien w aucie i juz sie zakrecilem - czy da sie w B8 wylaczyc zablokowanie drzwi po tych 45sekundach od nacisniecia przycisku na pilocie czy cos mi sie sni - jak sie nie sni to jak to ogarnac. Mozesz miec racje ale sprawdzalem SOC to jest 80% - chyba ze to w ogole nie ma znaczenia i glupoty pokazuje. Jak rowniez pisalem kiedys na temat szyb to inaczej jest w oryginale ustawianie automatycznych szyb stad tez moje pytanie czy kazdy passat to ma(pomijajac ze auta nizszej klasy sprzed 10lat to maja;). Podlacze na dniach odb i zobacze co w trawie piszczy ale bledow nie bylo. UPDATE Bledow zwiazanych z drzwiami brak. Ale ciekawa rzecz - jak wejde w ten modul to mam ilosc drzwi 2, kierownica LHD(a mieszkam w Irlandii) oraz switch(juz nie pamietam dokladnie) na nie zainstalowany w dlugim kodowaniu i to mnie zastanawia - w ogole cos malo tam opcji w porownaniu do lewych drzwi. Proba zmiany kazdem z tych 3 opcji konczy sie niepowodzeniem. Czy ktos wie co to za blad P26F800 - coolant pump 3 - ktora to jest pompa wody - ta co wymienie sie z rozrzadem bo mialem taki blad - w nieaktywnych. Edytowane 22 Kwietnia 2019 przez loki7777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #3472 Napisano 23 Kwietnia 2019 To jest jakas wada, wcześniej już było pisane o tym, że w niektórych samochodach coś tam pęka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szybki Zgłoś #3473 Napisano 23 Kwietnia 2019 Mi już wymieniali 2 razy bez mrugnięcia okiem. Czyli problem znają. Jak masz gwarancję to zgłaszaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #3474 Napisano 23 Kwietnia 2019 Miesiąc temu mi wymieniali. Bez mrugnięcia okiem. Za to z przygodami - źle zamontowali boczki. Przynajmniej Arteona dostałem na testy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz b8 Zgłoś #3475 Napisano 25 Kwietnia 2019 Dnia 15.04.2019 o 08:34, Łukasz b8 napisał: Ja też będę dzisiaj dzwonił tam gdzie kupowałem Nie ukrywajmy że jest to ewidentna wina materiału a nie wina stylu jazdy lub złegu użytkowania. Gwarancja jest na 2 lub 4 lata. Więc nie wiem skąd informacja że do 10 tys km . Rozumiem jakbym przyjechał i powiedział że w 15 tys km opony z przodu są łyse i niemaja bieżnika - ale co innego sprawa tych klocków i co innego że nie jest to pojedynczy przypadek Dam znac jak bede po rozmowie z salonem w którym kupowałem auto. WItajcie ponownie, mam troche wiecej informacji na temat wymiany klocków i tarcz: - serwis Zasada - wymieniali niby do 10 tys km - serwis Krotoski Łódź ( tam gdzie kupiłem) bez problemu na 90% - serwis Krotoski Nadarzyn - zacytuje "w zeszłym tygodniu przyszedł mail że już nie mogą wymieniać" - serwis Krotoski Radzymińska - wymienił - przebieg 16 tys km Czyli co kraj to obyczaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid _Harvard Zgłoś #3476 Napisano 25 Kwietnia 2019 4 godziny temu, Łukasz b8 napisał: WItajcie ponownie, mam troche wiecej informacji na temat wymiany klocków i tarcz: - serwis Zasada - wymieniali niby do 10 tys km - serwis Krotoski Łódź ( tam gdzie kupiłem) bez problemu na 90% - serwis Krotoski Nadarzyn - zacytuje "w zeszłym tygodniu przyszedł mail że już nie mogą wymieniać" - serwis Krotoski Radzymińska - wymienił - przebieg 16 tys km Czyli co kraj to obyczaj Porsche Kraków - ewentualne czyszczenie hamulców - 340 zł/r-h Auto Special Modlinczkak/ Krakowa - wymiana przy 12 tysiącach bez niczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #3477 Napisano 25 Kwietnia 2019 U mnie po 55 tyś klocki z tylu po 3-4 mm okładziny, tarcze też są nierównomiernie zużyte i jakieś kreski dookoła ale hamulec jest OK i nic nie piszczy ani nic nie dzieje się dziwnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #3478 Napisano 6 Maja 2019 Dnia 23.04.2019 o 19:03, SeBa_ napisał: Miesiąc temu mi wymieniali. Bez mrugnięcia okiem. Za to z przygodami - źle zamontowali boczki. Przynajmniej Arteona dostałem na testy gdzie to zgłaszałeś-robiłeś ??? Porsche ??? bo też tam zareklamowałem i ciekawe jak to zrobią czy coś nie połamią itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek%79 Zgłoś #3479 Napisano 6 Maja 2019 Witam forumowiczów, - klocki, tarcze tył - przebieg 41000 - konieczna wymiana na nowe - koszt 1700 pln, - otarcia lakieru we wnękach drzwiowych tył - wizyta w Aso umówiona na 08.05 - naprawa ma być bezpłatnia - dziwna praca zimnego silnika - info z Aso że wadliwa rolka napinacza paska - wizyta w Aso 08.05 - wymiana ma być bezpłatna. Problemy z radarem i czujnikami parkowania - na noc zostawiony otwarty bagażnik (lampka się świeciła) - prawdopodobna przyczyna błędów to rozładowany aku. Auto normalnie odpaliło i po przejechaniu ok 100km z przerwami wszystko powróciło do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #3480 Napisano 6 Maja 2019 1 hour ago, kubek197878 said: gdzie to zgłaszałeś-robiłeś ??? Porsche ??? bo też tam zareklamowałem i ciekawe jak to zrobią czy coś nie połamią itd. Hej, tak - "Salon i serwis Volkswagen - Porsche Sosnowiec". Bardzo lubię tą firmę za normalne podejście ludzi w serwisie/recepcji/salonie ale... no.... poszło im przeciętnie.... no co Ci będę opisywał i denerwował Cię... Przy odbiorze samochodu sprawdź sobie czy masz boczki prawidłowo zamontowane, czy czy nic się nie rusza... nic nie jest uszczerbane.... czy wszysto świeci. Mi tylko źle założyli boczki ale innemu koledze narobili więcej ambarasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
