malossi
Szyby dźwiękoszczelne
OK :-)
Potwierdzilem w VGP. Tak jest i zmienia cennik.i konfigurator :-)
O to ciekawe czyli masz również i tylną laminowaną, a boczne trójkąty z przodu mają jakieś oznaczenie ?
zdjecia szyba trokatnej, tylnej nie moge zrobic bo jest za ciemna i aparat w komorce to wszystko zlewa ale tylna ma takie samo oznaczenie jak boczne XI i V, pozd.
a faktycznie jutro poprawie, moze uda sie zrobic tez tylna:)
Edytowane przez paolokos
To masz zdjęcie szyby przedniej, podgrzewanej
A ja mam takie pytanko otóż w wyposażeniu mam podobno przednią szybę elektrycznie podgrzewaną i odbijającą promienie UV natomiast jak się w nią wpatruję to nie widzę tej charakterystycznej siateczki od podgrzewania i ne wiem gdzie się to nawet włącza....
Włącza się w menu klimatyzacji, siateczki zaś nie wypatrzysz, można jedynie zobaczyć inny odcień szyby kiedy odbija się w niej światło słoneczne najbardziej widoczne w okularach polaryzacyjnych.
No i samo oznaczenie szyby powinno być IR-H/A
Edytowane przez gromchester
Poprzednia generacja szyb miała siateczkę , tak miałem w B6 w B8 jest zupełnie inna szyba, grzanie mieści się między warstwami klejonej szyby
oo dzięki panowie :) jutro sprawdzę jakie mam oznaczenie szyby a nie da się tego ogrzewania jakimś prostym sposobem włączyć na guziku?
możesz ustawić w Ustawieniach, żeby Ci się automatycznie włączało ogrzewanie szyby jak wykryje zaszronienie/zaparowanie.
A nie masz takiego guzika z przednią szybą i kebelkiem na niej na panelu klimy po lewej stronie?
W B8 jest przycisk "MAX Szyba ze strzałkami", ale odpowiada on za szybkie odparowanie szyby przedniej - czyli MAX dmuchawa tylko na szybę czołową, nie grzanie
Aaa, myślałem, że jest taki przycisk jak na tym zdjęciu:
http://s225.photobucket.com/user/KlausJ/media/PC040086.jpg.html
W e-upie też mam taki.
Pytanie tylko po co ktoś miałby chcieć to samodzielnie włączać? Climatronic chyba sam zadba o to by szyba nie była zaparowana, a żey szybko odmrozić szybę w zimę i tak użyje się opcji "max".
sprawdziłem, cennik i konfigurator już zmienili, - wiec jest już na papierku że wszystkie boczne sa dźwiękoszczelne w tej opcji:
"Dodatkowo przyciemniane szyby od drugiego rzędu siedzeń wraz z szybą tylną, szyby boczne dźwiękoszczelne"
tylna szyba u mnie w samochodzie.
Czyli u Ciebie nawet tylna jest dźwiękoszczelna (XI)
U mnie tylko ozn V czyli przyciemniana
u mnie w sedanie tylna, przednie boczne, tylne boczne są dźwiękoszczelne (XI)
Jeździłem ostatnio BMW F10. Tam nawet nie było słychać silnika diesla. Tylko delikatne szumy powietrza.
Rózżnica jest, aczkolwiek czy aż taka wielka to nie wiem ...
1. postaw obok siebie dwa Paski (jeden z szybą dzwiekoszczelną a drugi ze zwykłą.
2. usiądz za kierownica i opuść szybę.
3. puść muze ze smartfona na zewnątrz - i słuchając zamknij szybę. Oceń róznice na skali 1do 6
4. zrób to samo w drugim aucie, przy tej samej głośności muzy i odległości smartfona od kierowcy
5. porównaj wyniki.
albo użyj decybelomierza.
To jest 2 razy droższe auto.
Zanim kupiłem Passata pożyczyłem z salonu F10. Chcąc zachować sensowność tego porównania jeździłem możliwie gołą wersją (520d, wyposażone cennikowo ~240k i tak wyraźnie droższe niż dobrze wyposażony Passat). Wyciszenie było na podobnym poziomie. Nie rzuciło mi się w uszy żeby było nie wiem jak dobrze. Szczerze mówiąc mniej mi się podobał niż Passat. Auto było bardzo ostentacyjne. Duże z zewnątrz ale małe w środku. Prowadziło się dobrze ale silnik jednak był słabszy niż 2.0 TSI i bardzo czuć było masę tego auta. No i co najgorsze czuć było wiek tej konstrukcji w systemie multimedialnym i pseudo cyfrowych zegarach, na których nic poza analogowymi zegarami nie było...
Jeździłem też trochę więcej F01 730d i to już jest zupełnie inna bajka, nawet nie poczułem kiedy pokazało mi się na zegarach 200km/h. Auto jest wyraźnie cichsze i jest jakoś magicznie przyklejone do drogi. Choć na miasto i parkingi podziemne nie da się go już polecić.
A wiesz z którego roku było to bmw? Zdaje się że produkowane w 2015 mają poprawione wyciszenie względem tych z 2014.
2015 albo 2016. Wczoraj jechałem swoim Passatem 200+ i hałas jest znośny jak na taką prędkość. Silnika w ogóle nie słychać, jedynie szum powietrza. Mam dźwiękoszczelne szyby.
