kaber
Obudowa filtra kabinowego - woda w samochodzie
a co do tych boczków, wystarczy sciągnać część z tapicerka czy potem też tą blache odkręcać? słyszałem że z tą blachą trochę więcej zabawy
Trzeba zdemontować całą blachę. Z doświadczenia wiem, że próby częściowego uszczelniania sylikonem bez demontażu blachy, nie zdają na dłuższą metę egzaminu.
http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie?p=1902962&viewfull=1#post1902962
a wszystkie kanaliki odetkane ?? Smieci pod aku z boku filtra itd ?
Sprawdzę to w weekend, dzieki za rady.
@offtop który program do Interface obdII pójdzie pod win 8.1? Przyda mi sie do kasowania błędu silnika od instalacji gazowej
Dziś myłem samochód i zauważyłem że troche tej wody na prograch jest w każdym miejscu, tzn przy każdych drzwiach, w takim razie chyba trzeba uszczelniać każde drzwi ;/
nie jest jej dużo, warto to teraz robić czy poczekać do lata ?
mniej więcej tak jak na zdjęciu :
http://zapodaj.net/6cc60816c2ab6.jpg.html
W tym miejscu jak masz wodę to ona nie powinna dostać się do wnętrza auta - na wykładzinę. Jakby krople były na plastikowym progu to jak najbardziej mogłaby się dostawać na wykładzinę. Ale uszczelnić za wczasu nie zaszkodzi ;)
Pod wycieraczką tam gdzie znajduje się moduł komfortu wszystko suche, ale zastanawia mnie czemu, tak jak pisałem już wyżej, po dużej nawałnicy deszczu jaka była któregoś dnia, miałem problem z tym mikrowłącznikiem "anty złodziejem", tzn. wciskałem go, kontrolki się zapalały ale dalej nic się nie działo, dopiero za 3 razem. tak jakby gdzieś go jednak zalało. Taki problem miałem tylko raz.
Chciałem się za to zabrać ale chyba wole poczekać na cieplesze dni gdzie będzie więcej czasu i zrobi się wszystko na raz bo teraz pogoda średnio mi na to pozwala ;s
rarytas22 Na tym zdjęciu co pokazałeś zawsze będzie woda po deszczu, myciu itp. Jeżeli będzie woda jak kolega wyżej napisał Magooa dokładnie na łączeniu progu plastikowego z uszczelką to w tedy trzeba ściągać blachę (podnośnik) kupić sznur piankowy jak jest w okół blachy, wydrapujesz stary i na kleju do szyb (BOLL) osadzasz nowy sznur, zostawiasz na pół godzinki i montujesz, jak zostawisz na dłużej klej może nie złączyć się z uszczelką. Po prostu odejdzie. Ja tak robiłem i wszystko trzyma. Nawet po ściągnięciu ponownym za jakiś ściągniesz wszystko bez problemu i uszczelka będzie się trzymać blachy.
A odnośnie wlewania się wody do środka. to zazwyczaj od strony kierowcy puszcza uszczelka pod obudową komputera. A jak masz wodę od strony pasażera to już wiesz że musisz oczyścić kanały pod akumulatorem i pod serwem. A Powodem wlewania się wody od strony pasażera jest miejsce wchodzenia rurek klimatyzacji do wnętrza pojazdu.
Od strony pasażera wody póki co nie zauważyłem. Tylko z tym mikro włącznikiem tj. Anty kradziejka. Może to byl tylko przypadek, albo go zalalo rzeczywiście, czas pokaze. Prawdopodobnie i tak usunę to zabezpieczenie z tym włącznikiem.
Nie usuwaj go bo to jest dobra antykradziejka. Zastąp ten mikrowłącznik nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ale chyab bimetaliczny czy jakoś tak ale działa to tak że pod np. deską dajesz ten przełącznik a od strony tam gdzie siedzisz przykładasz np. magnes neodymowy w miśku jako breloczek i załącza ci to co jest odcięte przez tą antykradziejkę. Mój tata tak ma i jest super. nic nie widać i nie wiadomo czym załączasz.
Hmm no ciekawe rozwiązanie, ale to sprawa przyszłościowa, na wiosnę po uszczelniam i wyczyszce kanaliki. Fundusz póki co na to nie pozwala :P. Chciałbym na razie jakies nowe lampy iupic lub zregenerować stare bo troche zmatowiały. Chociaż marzą mi sie te ringi ale na allegro 550zl za komplet :P
Ringi szału nie robią, mimo że są ładne.
Dużo bardziej kozacko wyglądają LEDY na styl audi.
podeślesz mi link na pw o tych ledach o których mówisz?
Nie chce robić w temacie już offtopu
U mnie brak tej górnej części obudowy od filtra kabinowego i stąd mokre dywaniki. Passat b5 fl ALT 2,0.
ja jutro walczę z uszczelnieniem całego podszybia,woda leci obudową filtra kabinowego i prawdopodobnie komputera,bo wilgotno z obu stron od kierowcy i pasażera z przodu :/
Witam Szanownych Kolegów.
Jestem na etapie suszenia mojego paska. Woda była tylko z prawej strony, najwięcej z tyłu. Wiaderko 5 l dosłownie. Zaczęło się jesienią, jak zauważyłem że jest woda wewnątrz, od razu maska w górę no i w korytku, tam gdzie akumulator pełno wody. Przeczysciłem odpływy, woda spłynęła pod samochód. I teraz moje pytanie: czy coś mam nieszczelne czy poprostu za dużo wody przybrało i się przelało? Czy jezeli teraz będę dbał o to aby odpływy były cały czas drożne nie będę miał problemu z woda w aucie? Powiem szczerze że obudowy filtra nie oglądałem. Jutro, pojutrze nadają opady, a uto stoi pod "gołym niebem" więc pewnie bedzie okazja sprawdzić czy wody nie przybędzie. Może trochę chaotycznie napisane ale z grubsza wiadomo o co chodzi:). Postaram się wrzucić jakąś fotkę z dywanami w górze. Pozdrawiam12939299_1115658968498145_241078206_n.jpg
Edytowane przez zbyszekmor
kolego ,do sprawdzenia uszczelka pod filtrem kabinowym,uszczelka pod obudową komputera,wejscie linki od maski,jak masz wodę tylko z prawej strony to może sie ona też dostawać przez drzwi a konkretnie blacha która jest pod boczkiem drzwi i jej uszczelka sparciała i leci do auta,ja bym sie zajął na początek obudową filtra kabinowego i drzwiami jeśli tylko z prawej strony woda,z odpływów usuń te plastikowe lejki badziewne przez które za jakiś czas znów ci sie zatkają odpływy,kup silikon uniwersalny czarny odporny na wodę,ja u mnie w porę zadziałałem z tym i nie miałem aż tyle wody tylko mokre z wierzchu bardziej dywany ,jak odchyliłem wykładzinę to pod nią praktycznie nic nie miałem,miałem mokro z przodu od kierowcy i od pasażera,woda leciała pod komputerem i pod kabinowym ,uszczelki sparciałe całkiem rozpadły się w rękach
Edytowane przez coffin80
A ja mam problem z wodą w bagażniku. Woda zbiera się w lewej wnęce i tam gdzie jest koło zapasowe. Którędy może lecieć?
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale jeśli mam napoje w butelkach w bagażniku to po nocy butelki są mokre z wierzchu a leżą na końcu bagażnika przy siedzeniach. Czy może klapa nie dociska uszczelki i dlatego butelki są mokre?
