kaber
Obudowa filtra kabinowego - woda w samochodzie
Witajcie,
walczę w swoim Passacie z wodą po stronie pasażera - długa historia. Doszedłem, że sączy się przez uszczelkę pod obudową filtra kabinowego. Moje pytanie jednak jest inne - czy filtr nie powinien mieć jakiekolwiek osłony od góry? Pytam ponieważ znalazłem w internecie różne zdjęcia komór silnika i totalnie zgłupiałem. Zauważyłem, że niektóre filtry mają pełną osłonę od góry, niektóre "półosłonę", a jeszcze niektóre są zupełnie na wierzchu. Podeprę się zdjęciami:
- pełna osłona:
- półosłona:
- bez osłony:
Czym jest spowodowane takie zróżnicowanie? U mnie w samochodzie filtr jest zupełnie na wierzchu. Czy jest możliwość, że woda sączy się również przez sam filtr? Dodam jeszcze, że u mnie w aucie, przy dolnej obudowie filtra jest kawałek plastiku, który w tej chwili jest nieprzydatny do niczego, a wygląda tak (zaznaczone czerwonym kolorem):
(tylko od góry, tu - zdjęcie od dołu)
Możliwe, że to od mocowania "półosłony". Proszę o informację, czy filtr powinien być zabudowany, czy całkiem odkryty? Z góry wielkie dzięki! :)
miałem podobny przypadek sączyła się woda przez uszczelkę pod obudowa filtra kabinowego zrobiłem w ten sposob ze uszczelkę zastąpiłem sylikonem i jak ręka odjal przecieki
Filtr nie może być odkryty ,brakuje Ci górnej pokrywy
filtr bez osłony jest w FL-u, ale tam za osłonę robi pełne podszybie...
Serdeczne dzięki, właśnie rozglądałem się za uszczelką, ale nie mogłem znaleźć, faktycznie potraktuję to sylikonem. Powiedz, czy usuwałeś uszczelkę całkiem, czy po prostu "wspomogłeś" ją sylikonem?
O! I o to mi chodziło, a wiesz może, czym jest spowodowana ta różnorodność w temacie? Pełna pokrywa, "półpokrywa"? I jak rozpoznać, co powinno siedzieć u mnie w samochodzie?
U mnmie w b5 fl nie ma górnej pokrywy , filtr kabinowy jest odkryty, ale pod obudowa tego filtra jest uszczelka z gąbki która po latach powoduje przeciekanie.
Tak ale kolega ma auto z roku 1997 więc musi mieć pokrywę /osłonę /
Za szczelność odpowiada dół nie góra.
Ale podczas "próby szczelności" (polewałem auto wodą) widziałem, jak woda spada bezpośrednio na filtr, a to przecież papier, więc nie wierzę, że zatrzymuje ją na górze. Woda (oprócz przeciekania pod uszczelką) chyba sączy się również przez biały filtr.
Jeżeli fabryka stworzyła auto z osłona filtra to tak musi być
Zgadzam się w 100%, pytanie moje jest jeszcze takie, czy powinienem mieć osłonę pełną, czy tą "półosłonę" (jak ją nazwałem). Zauważyłem, że występują dwa rodzaje filtrów, kwadratowe i prostokątne. W moim samochodzie jest wersja prostokątna.
Wcześniej miałem paska B3 , golfa 3 , gdzie w filtrze kabinowym nie było górnej obudowy i szokuje mnie że raptem w b5 obudowa jest górna a w b5fl już jej niema, w wszystkich tych autach musiałem zastąpić uszczelkę pod obudową filtra silikonem bo ciekło.
Jeszcze jedno zdjęcie "półosłony", która wydaje mi się, powinna pasować do mojego samochodu (nieosłoniętą część rzeczywiście osłaniałaby listwa podszybia).
To jest osłona do passata b5 faktycznie. W b5 fl nie ma bo jest podszybie które zasłania filtr powietrza
Kolego musisz zedrzeć całą uszczelkę z karoserii jak również z obudowy filtra. Następnie odtłuść ja jak również karoserie. Następnie daj silikon i skręć całość. Silikon schnie do 24 godzin i robi się elastyczny. Jeśli chodzi o obudowę to tak jak koledzy pisali musisz mieć filtr zakryty szczelnie przez jego górną osłoną. Jeśłi chcesz to zobaczę numer pokrywy u siebie i Ci napisze jaka powinna być.
Panowie ja jakiś czas temu walczyłem z wodą i teraz tak czytam ten temat to widzę, że mam chyba niewłaściwą obudowę filtra...
Mam tą która jest na górze i do otwru który zaznaczyłem jest przykręcona ta pokrywka. To taka obudowa czy powinienem mieć tą drugą?
Możliwe, że ktoś ją wymienił i lipnie pasowała i temu przeciakała mi woda do środka...:hmm
w FL powinna być ta co na dole.
A z dołu czymś się one różnią? Ciekawi mnie to bardzo...bo jeśli wymiana tej obudowy (i uszczelnienie z dołu silikonem) była by rozwiązaniem to chętnie bym ją wymienił..
też się różnią koleżko
Dobra, dzięki. Pomyśle jeszcze czy wymieniać czy zostawić jak jest.
