Enduan Zgłoś #81 Napisano 6 Sierpnia 2015 znaki ograniczenia prędkości oraz zakazy wyprzedzania to ciekawe... mi wyświetlają się tylko ograniczenia prędkości... nigdy nie widziałem innego znaku na tablicy... czyli pozostale wyswietlaja sie za tym co wskazuje ograniczenie predkosci .. ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prim Zgłoś #82 Napisano 6 Sierpnia 2015 no tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #83 Napisano 6 Sierpnia 2015 Czy wyświetla się gdzieś informacja o ciśnieniu w oponach, ustawiłem ze dwa razy poprzez przycisk "SET" system monitorowania, ale nie widzę nigdzie żadnej informacji na DM oraz między zegarami. - - - - - aktualizacja - - - - - Golf po domknięciu wszystkich szyb mruga kierunkowskazami na znak, ze zakończył domykać :-) Da to się jakoś zrobić w B8 ?!? Jak teraz są takie upały często przewietrzam auto z pilota, potem chce pozamykać wszystko i kukam czy wszystko się domknęło.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mles Zgłoś #84 Napisano 6 Sierpnia 2015 Czy wyświetla się gdzieś informacja o ciśnieniu w oponach, ustawiłem ze dwa razy poprzez przycisk "SET"system monitorowania, ale nie widzę nigdzie żadnej informacji na DM oraz między zegarami. - - - - - aktualizacja - - - - - Da to się jakoś zrobić w B8 ?!? Jak teraz są takie upały często przewietrzam auto z pilota, potem chce pozamykać wszystko i kukam czy wszystko się domknęło.... A czy masz czujniki ciśnienia w oponach, które drogą radiową przesyłają sygnał do kompa?? (to była i chyba jeszcze jest dodatkowa opcja w cenniku). Standardowo system monitorowania ciśnienia jest opary o czujniki ABS i o ile się nie mylę zliczanie obrotów koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1u0d2y Zgłoś #85 Napisano 6 Sierpnia 2015 A ja mam pytanie co do klimy Jak sprawuje się w tak gorące dni? Czy bezprzeciągowy nawiew działa efektywnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
john315 Zgłoś #86 Napisano 6 Sierpnia 2015 Dokładnie, czujnik ABS zlicza obroty każdego koła i w przypadku wykrycia różnicy wyświetli informacje, że ciśnienie jest nieprawidłowe (ciśnienie w kole wpływa na jego średnicę a co za tym idzie - liczbę obrotów) System ten nie pokazuje wartości ciśnienia w kołach - w cenniku jest to opcja dodatkowa. Klima działa bardzo dobrze - Generalnie jestem mile zaskoczony tym że potrafi schłodzić wnętrze bez robienia huraganu w środku. U mnie też dane statystyczne: Od tankowania, Długookresowe - kasują się po nocnym postoju wraz z danymi Od uruchomienia. Jest to strasznie irytujące Jak komuś uda się rozwiązać ten problem to będę wdzięczny z info Docieracie swoje silniki? Ponoć to już obalony mit, a każdy silnik docierany jest na hamowni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enduan Zgłoś #87 Napisano 7 Sierpnia 2015 U mnie też dane statystyczne: Od tankowania, Długookresowe - kasują się po nocnym postoju wraz z danymi Od uruchomienia. Jest to strasznie irytujące Jak komuś uda się rozwiązać ten problem to będę wdzięczny z info Napisałem pismo reklamacyjne do centrali VW oraz sprawą zajmuje sie ASO gdzie kupiłem samochód. Warto, żebyś ten problem zgłosił. Im więcej osób to zrobi tym może szybciej VW rozwiąże problem. Mam btw to samo co ty. Ja do pierwszej wymiany nie wchodzę na czerwone pole z obrotami... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
julek71 Zgłoś #88 Napisano 7 Sierpnia 2015 W moim przypadku ASO wysłało ponoć zapytanie do VW i czekamy na odp od nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antasso Zgłoś #89 Napisano 11 Sierpnia 2015 A ja mam pytanie co do klimy Jak sprawuje się w tak gorące dni? Czy bezprzeciągowy nawiew działa efektywnie? Dołączam się do pytania, działa Wam ten "głośnik" pod szybą, zmieniałem ustawienia klimy na wszystkie sposoby (ręcznie na szybę nogi itp.) i ani razu nie wyczułem stamtąd powiewu powietrza, mam coś nie tak czy ?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
john315 Zgłoś #90 Napisano 11 Sierpnia 2015 Napisałem pismo reklamacyjne do centrali VW oraz sprawą zajmuje sie ASO gdzie kupiłem samochód. Warto, żebyś ten problem zgłosił. Im więcej osób to zrobi tym może szybciej VW rozwiąże problem. Mam btw to samo co ty.Ja do pierwszej wymiany nie wchodzę na czerwone pole z obrotami... Umowilem sie dzis na wizyte w przyszlym tygodniu. Aktualizacja oprogramowania w discawery i maja nadzieje ze rozwiaze problem kasujacych sie wskazan. Generalnie vw nie ma jeszcze zadnego info oficjalnego o tej wadzie wiec pewnie zbyt malo sygnalow do nich dociera... Na "glosnik" pod szyba nie zwrocilem uwagi, sprawdze jutro czy u mnie dmucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niewienikt Zgłoś #91 Napisano 11 Sierpnia 2015 działa Wam ten "głośnik" pod szybą, zmieniałem ustawienia klimy na wszystkie sposoby (ręcznie na szybę nogi itp.) i ani razu nie wyczułem stamtąd powiewu powietrza, mam coś nie tak czy ?!? W b7 działa po naciśnięciu nadmuchu na szyby, jeśli coś Ci pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
john315 Zgłoś #92 Napisano 11 Sierpnia 2015 Tez nie dmucha, za to z tych wąskich pod szyba na całości dmucha po wybraniu opcji szyby. W instrukcji "głośnik" jest opisany jako wylot powietrza, może uaktywnia sie tylko w określonych warunkach lub działa tylko z webasto?... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panny z wilka Zgłoś #93 Napisano 12 Sierpnia 2015 Tez nie dmucha, za to z tych wąskich pod szyba na całości dmucha po wybraniu opcji szyby. W instrukcji "głośnik" jest opisany jako wylot powietrza, może uaktywnia sie tylko w określonych warunkach lub działa tylko z webasto?... yo. ten " glosnik" pod przednia szyba to tak naprawde 3 otwory pod jedna kratka, pelni 2 funkcje: 1. nawiewy pasywnej wentylacji, wiec nie bedzie nigdy dmuchac bo to sa otwory cyrkulacyjne. 2 otwory, bo bokach, bo centralny... 2. to glosnik, jesli macie dynaudio. pojasnilem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buzz Zgłoś #94 Napisano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Po przejechaniu dłuższej trasy moje obserwacje sa takie: - nawiew wymuszony wydaje sie dosyć słaby, przy drugim stopniu dmucha bardzo słabo., przy jeździe w deszczu panowała mi szyba i musiałem włączyć klime - klima bardzo wydajna - wycieraczki w trybie automat działają bardzo dobrze (jechałem prawie 1k km w deszczu) - światła w trybie auto reagują na tunel i na deszcz - fotel w wersji CL (chyba to samo jest w HL) bardzo wygodny - światła długie w trybie dynamicznym trudno jest wyłączyć albo ja robię coś nie tak: załączam od siebie i wyłączam do siebie ale jak akurat automatyka przełączy na mijania to zamiast wyłączenia daje sygnał światłami (czy tak ma buc czy ja robię coś źle?) Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez Buzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #95 Napisano 17 Sierpnia 2015 światła długie w trybie dynamicznym trudno jest wyłączyć ja po prostu wyłącznik świateł przełączam z auto na mijania i z powrotem (przełącznik w trybie mijania wyłącza DLA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buzz Zgłoś #96 Napisano 17 Sierpnia 2015 ja po prostu wyłącznik świateł przełączam z auto na mijania i z powrotem (przełącznik w trybie mijania wyłącza DLA) Tak wiem, ze tak można zrobić ale przechodzi sie przez tryb świateł postojowych co moim zdaniem jest trochę nieczystym rozwiązaniem. Na zewnątrz będzie efekt migniecia światłami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #97 Napisano 17 Sierpnia 2015 jak szybko przekręcisz to będzie OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buzz Zgłoś #98 Napisano 17 Sierpnia 2015 jak szybko przekręcisz to będzie OK Jak w międzyczasie DLA przełączy na długie to po przekreceniu przełącznika zostanę z długimi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niewienikt Zgłoś #99 Napisano 17 Sierpnia 2015 Nie można tego wyłączyć w komputerze automatycznego włączania drogowych a drogowe aktywować włączać w klasyczny sposób tj. wajchą? Dziwne rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #100 Napisano 18 Sierpnia 2015 Jak w międzyczasie DLA przełączy na długie to po przekreceniu przełącznika zostanę z długimi? nie:wazuuup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
