IQM1
Praktyczne uwagi użytkowników
Nie zmienialem rozdzialki nawet nie wiem ze jest taka możliwość..zaraz to sprawdze ..
Sprawdziłem już wcześniej przytaczany z niemieckiego forum przykład, jakoby tempomat ACC nie pozwalał na wyprzedzanie z prawej strony. Być może była to wersja na rynek niemiecki - ta zasada działa jednak i u nas. Na dowód filmik.
Podoba mi się jedna rzecz w kwestii wyświetlania ograniczeń prędkości. Kamera bez pionowych znaków ograniczających prędkość sama wyświetla inną, jeśli zmieniają się warunki drogowe z drogi jednojezdniowej, dwupasmowej (90 km/h) na jednojezdniową z ruchem tylko w jednym kierunku (100 km/h). To, albo mapy w nawigacji są tak dokładne.
u mnie również pozostaje bez ruchu
Być może ktoś już ogarnął temat okładek płyt wyświetlanych na DP.
Orientuje się ktoś w jakim formacie muszą być zapisane okładki płyt?
Rozpocząłem operację zrzucania płyt do *.wav. Do każdego katalogu dorzucam okładkę płyty. Obecnie dla kilku płyt jest wszystko ok, tzn. okładka wyświetla się na DP. Dla reszty wyświetla się znak zapytania. Dodam, że wszystkie plik są w formacie jpg.
p. s. Z iTunes też nie ma problemu.
A to nie jest tak, że okładka jest "wszyta" w każdym pliku, a nie zależy od jpg w katalogu?
Jeżeli jest tak jak mówisz to powinno działać tak czy siak. Muzyka kopiowana jest z oryginalnych płyt.
Podczas odtwarzania na kompie okładka jest widoczna, ale na to ma wpływ raczej połączenie programu do odtwarzania z Internetem.
Sprawdzę dzisiaj jak to wygląda z muzyką odtwarzaną bezpośrednio z cd.
Zauważyłem taką zależność, jednak nie drążyłem tematu z braku czasu. Jeśli w media playerze dołączyło się plik graficzny do każdego pliku, to wyświetlał się on również na Doscover Pro. Jeśli nie - to nie :) i plik jpg w katalogu nie pomagał.
Koledzy a jak u was działa identyfikacja znaków drogowych, u mnie wyświetla tylko ograniczenia prędkości. Czy nie powinien pokazywać również zakazu wyprzedzania .
U mnie tez tylko ograniczenia
Mam nieodparte wrażenie, że te znaki czytane są z nawigacji, która dość często się myli...
U mnie zawsze pokazuje ograniczenie i zakaz wyprzedzania, tyle że na AID jest ograniczenie nałożone na zakaz, zaś na głównym wyświetlaczu DP znaki są jeden nad drugim
Znaki na pewno czytane sa z kamery, moze przy wsparciu nawigacji. Wiem to stad, że pare dni temu postawiono koło mnie nowe ograniczenie w związku z pracami konserwacyjnymi i to ograniczenie sie u mnie pojawia. Czy pokazuje zakaz wyprzedzania to nie wiem, mając AID pomprostu bardzo sporadycznie korzystałem z trybu nawigacji w DP. Zwrócę uwage przy najbliższej okazji i dam znac, ale zapewne jest tak, jak mówi IQM1.
Rzeczywiście, na DP zaraz wyprzedzania wyświetla się pod ograniczeniem prędkości. Na AID tylko ograniczenie.
Edytowane przez kubelt
Wystarczy na AID przejść do widoku 'dane" czy jak to się tam zwie i jedną z opcji są znaki. Wtedy wyświetla na AID oba znaki kosztem innych rzeczy.
Pytanie w "praktycznych uwagach" żeby nie zakładać nowego wątku... wg danych producenta zbiornik paliwa ma 66l - ja po raz kolejny wlałem 71 l... różne stacje, raczej lepsze. 5l w przewodach?
Do czego jest mocowana ta siatka na dole w B8? Do siedzeń czy jest to zintegrowane z roletą bagażnika czy jakoś inaczej? Czy ma ktoś u siebie w B8 i może wrzucić zdjęcie?
ja również wlałem podobnie - 72 litry. Na stacji nie lejesz do przewodów tylko do baku. W przewodach paliwo znajduje się jak zaciągnie je pompa..
jasne. miałem na myśli przewód do baku ;)
rozmawiałem z gościem z działu serwis z VW dzisiaj i powiedział mi ze on do swojego b8 wlał ostatnio 77 litrów... Czyli 66 litrów o których mówi producent to może jest dla silników diesela.. a kopneli sie i przepisali to wszedzie ... :D
W dieslach jest rezerwa w baku na rozszerzanie sie paliwa. Nie wiem jak jest w benzyniakach.
