bigthomas Zgłoś #541 Napisano 18 Marca 2010 Czy cały zestaw rolek i napinaczy ruville + pasek contitech będzie dobrym zestawem dla silnika 1.9 TDI ATJ 115 KM ? Jakiej firmy kupić pompę wody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki1906 Zgłoś #542 Napisano 19 Marca 2010 Myślę, że można taki zestawik śmiało monotować. Jeśli chodzi o pompę wody, to Hepu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #543 Napisano 19 Marca 2010 (edytowane) kolega Łukasz dobrze pisze ja mam identyczny zestaw, pompę Hepu jest to jedna z najlepszych markowych firm która zajmuje się produkcją pomp wody (wg mnie lepszej od np. SKF jeżeli pod uwagę bierzemy tylko samą pompę) Edytowane 19 Marca 2010 przez kot_ik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #544 Napisano 19 Marca 2010 Jakiej firmy kupić pompę wody ? Hepu robi na pierwszy montaż pompy do VW, ale dobre są też Ruville choć ostatnio coraz większą popularność przez swoją jakość i metalowe łopatki co bardzo ważne i niestety żadko spotykane przy pompach wody zdobywaja pompy GRAF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oporek Zgłoś #545 Napisano 1 Kwietnia 2010 Zależy gdzie kupisz i zależy jakiej firmy cena do ok.1200PLN czytaj fora techniczne lub patrz na allegro .Twój silnik to AVB na pompowtryskach (PD) a poza tym przyłącz się do grona forum VW-Passat serdecznie zapraszam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrzej70GK Zgłoś #546 Napisano 2 Kwietnia 2010 Twój silnik to AVB na pompowtryskach (PD) Czytaj przed stukaniem,a dowiesz się o jakim silniku mowa. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mazek Zgłoś #547 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam.Mam zamiar wymienić rozrząd w moim passacie i znalazłem częsci na allegro do niego: http://allegro.pl/item981699214_rozrzad_pompa_vw_passat_1_9_tdi_101_130km_avb_ajm.html http://allegro.pl/item985689673_rozrzad_ina_a4_a6_passat_superb_1_9_tdi_130km_awx.html http://www.rozrzad.pl/index.php?products=product&prod_id=2228 przeczytałem że warto wymienić pompe wody ale czy ten pierwszy jest wart zakupu,u mnie w mieście za komplet chcą 850zł bez pompy wody Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez mazek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekkwiatek Zgłoś #548 Napisano 7 Kwietnia 2010 napisz do kolegi elemenateur napewno bedzie miał dla Ciebie najlepszą oferte:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #549 Napisano 7 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam.Mam zamiar wymienić rozrząd w moim passacie i znalazłem częsci na allegro do niego:http://allegro.pl/item981699214_rozr...m_avb_ajm.html http://allegro.pl/item985689673_rozr...130km_awx.html http://www.rozrzad.pl/index.php?prod...t&prod_id=2228 przeczytałem że warto wymienić pompe wody ale czy ten pierwszy jest wart zakupu,u mnie w mieście za komplet chcą 850zł bez pompy wody Po pierwsze upewnij sie jaki masz typ rozrządu, podejrzewam że z napinaczem mechanicznym, pierwszy link jest do starszego typu silników z napuinaczem hydraulicznym. Ja kupiłem tutaj, jutro towar powinien przyjśc do mnie: http://www.allegro.pl/item982664754_oryginalny_rozrzad_vw_audi_1_4_1_9_2_0_tdi.html#gallery do tego domówiłem pompe wody za 165zł. Zadzwoń, podaj nr VIN, ewentualnie rocznik auta i wszystko Ci sprawdzą. Pozdrawiam Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #550 Napisano 8 Kwietnia 2010 Kolego MAZEK ja również jak kolega DTAMBOR zamówiłem rozrząd z allegro: http://www.allegro.pl/item982664754_oryginalny_rozrzad_vw_audi_1_4_1_9_2_0_tdi.html#gallery Resztę części jak pompę wody paski klimy i alternatora, napinacz paska alternatora i sprzęgiełko alternatora zamówiłem u kolegi PITER w takich cenach: pompa wody z mosiężnymi łopatkami 133zł. Sprzęgło alternatora INA/Ruville 130zł Napinacz paska alternatora w zamienniku 180zł, Paski 45zł alternatora i 20zł klimy. Na wszystko paragon lub FV. Za wszystko razem z wymianą zapłaciłem 1200zł.( Części 850zł z przesyłką i 350zł wymiana) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #551 Napisano 8 Kwietnia 2010 Dwa posty wyżej pisałem gdzie kupowałem rozrząd, dzisiaj przyszedł towar, z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystko w firmowych pudełkach, data produkcji zestaw rozrządu - 26.02.2010, pompa wody - 04.2010. Na zdjęciu w aukcji jest pasek contitech, w rzeczywistości przyszedł Dayco. Do tego fakturka oraz mały firmowy gratis, o którym nawet nie było wcześniej mowy - niby nic ale cieszy. Cena za całośc razem z przesyłką 482 PLN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #552 Napisano 8 Kwietnia 2010 Napinacz paska alternatora w zamienniku 180zł, jakiej firmy ten zamiennik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #553 Napisano 8 Kwietnia 2010 jakiej firmy ten zamiennik Musisz zapytać PITERA bo nie zwróciłem uwagi jak go kupiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #554 Napisano 8 Kwietnia 2010 jakiej firmy ten zamiennik Zamiennik firmy Maxgear. Dobry zamiennik za dobrą cenę. Polecam Oryginał 380zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #555 Napisano 8 Kwietnia 2010 ja bym radzil Aso.. dobrze zrobione to podstawa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #556 Napisano 8 Kwietnia 2010 ja bym radzil Aso.. A w ASO to montują inne? albo lepiej niż u dobrego mechanika? Zaopatrujemy się u tych samych dostawców. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ninja Zgłoś #557 Napisano 9 Kwietnia 2010 Pffff.... Arus46 a Ty z 11-letnim samochodem na przeglady, wymiany rozrzadu i ewentualne naprawy jezdzisz do ASO bo "dobrze zrobone to podstawa"? To nie obraz sie ale po roku same koszty serwisowania pewnie przekroczylyby wartosc Twojego samochodu. W ASO pracuja dokladnie tacy sami ludzie jak w nieautoryzowanym punkcie, jak mechanik jest dobry to dla mnie wielki szyld VW i imponujacy gmach ze skorzanymi kanapami nie ma najmniejszego znaczenia. A czesci ASO bierze z dokladnie tego samego zrodla co koledzy powyzej. Zeszlej jesieni dorabialem w ASO klucz do swojego samochodu i typ z serwisu przy mnie wysylal chlopaczka po jakies czesci do Intercars w Jankach. Takie to oryginaly z ASO. Ja przy nastepnym przegladzie tez bede rozrzad zmienial, za czesci z pompa wody zaplacilem cos okolo 500 z wysylka i nawet mnie nie obchodzi ile to w ASO kosztuje, szkoda mi darmowych minut zeby tam dzwonic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekcz Zgłoś #558 Napisano 13 Maja 2010 A w ASO to montują inne? albo lepiej niż u dobrego mechanika?Zaopatrujemy się u tych samych dostawców. nawiązujący do wypowiedzi kolegi, możliwe żeby niemieckie ASO założyło pasek firmy GATES ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter Zgłoś #559 Napisano 13 Maja 2010 możliwe żeby niemieckie ASO założyło pasek firmy GATES ? Jest to bardzo mało prawdopodobne, bo w oryginale występowały paski Dayco i czasami Contitech, Gates nie, chyba, że akurat się skończyły na magazynie i mechanik z ASO pojechał kupić w hurtowniczy sklepie. Wtedy jest to możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz3724 Zgłoś #560 Napisano 18 Czerwca 2010 Witam kolegów z forum. Czeka mnie wymiana rozrządu w moim autku i tu pytanie kieruje do was czy macie namiary na kolegów z forum co sprzdają takie części ale sprawdzone przez was co nie wcisna mi jakiś made in wyciep. Prosze o namiary i ewentualnie ceny zestawów.Bo nie chce zakładać byle czego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
