tom-998
[Instrukcja] Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę
Ostatnia kamera rzeczywiście miała zaślepkę soczewki. Dotarła już trzecia ale również z końcówką H, zakodowana na razie nie posiada żadnych błędów ani zakłóceń. Efekt końcowy dopiero po kalibracji ale w tej chwili nie mam tablicy kalibracyjnej.
W dniu 25.07.2022 o 22:03, dejw284 napisał:
Dzisiaj udało mi się dorwać Gateway 7N0 907 530 AN, HW: 7N0 907 530 AN też obsługującego can-ext. (ogólnie to czekam na 7N0 907 530 BL, HW: 7N0 907 530 AN - będzie jutro), ale myślę, że nie ma to wpływu na sprawdzenie czy wszyscy asystenci zadziałają.
A więc tak, po podłączeniu wszystkiego:
  1. Lane Assist - tutaj wydawało się wszystko działać prawidłowo, nie było żadnych błędów.
  2. Light Assist - po zakodowaniu BCM zgodnie z pierwszym postem wyskoczył błąd: 03395 - Control Module for High Beam Assistant.
  3. Sign Assist - tutaj nie mam możliwości zakodowania nawigacji zgodnie z pierwszym postem, nawigacja RNS315, dodatkowo wyświetlała się na liczniku Usterka: Sign Assist.
Oczywiście w samym sterowniku kamerki też są błędy, poniżej zrzut z logów:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 Q    HW: 5K0 937 086 Q
   Component: BCM PQ35 M    122 0173
   Revision: BC122001
   Coding: 4E180A3BE827F3C0408800C8300009E44FFDAB0871798560E48468200040
   Shop #: WSC 12345 678 02288
   VCID: 428BFF0FDD8FD89F9C-8016
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 B    HW: 5N1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS316 161213  24  0664
   Coding: 009FB5
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 270114 05  54  0403
   Coding: 07304D
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 236470 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.15
                    Time: 21:12:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 F    HW: 3C8 035 279 F
   Component: RNS315-EU   H77 0410
   Serial number: VWZAZ2P0054798
   Coding: 0000041104000C0000009002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2E53BBBF71174CFF68-807A
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V12  0078
No fault code found.
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3AA-980-654.clb
   Part No SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Component: MFK_Gen1      H09 0300
   Serial number: 0194234278
   Coding: 010102000102020F0200040000010000
   ASAM Dataset: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 397998E3B8599B47CD-806C
2 Faults Found:
2621440 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 236470 km
                    Date: 2022.07.25
                    Time: 21:22:11
2686976 - Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 173
                    Mileage: 236470 km
                    Date: 2022.07.25
                    Time: 21:22:11
Pamiętajcie że rozpoznawanie znaków nie zadziała bez bez nawigacji, w w RNS315 nie ma podpowiedzi jak zakodować, ja zaznaczałem bajty po omacku i zadziałało.
Miałem fabrycznie kamerkę tylko do świateł, dokodowałem znaki i linie ale musiałem zamontować nawigację, niestety RNS510 trochę drogi jak na zabytek więc zainwestowałem w RNS315 za 450zł.
Hej. Czy  kamerę 3Q0980653E da radę sparametryzować aby działało TJA i ewentualnie czas prowadzenia wydłużyć do 60sek?
Nie wiem jakie są parametry w E ale możesz zrobić update do F i wtedy włączyć TJA i wydłużyć, z darmowych rozwiązań to max 4 min
Napisano (edytowane)
Dobra dzięki, Kamerę podniosłem do F, wgrałem parametryzację (gotowca) z TJA + na 60sek - działa super, ale 60sek, to jednak trochę za długo - chodzi bardziej o bezpieczeństwo a nie wygodę, czy zabawę, tym bardziej, że na większym łuku, lub jak "zgubi" linie, to pojedzie...prosto. Wiesz może jak i co zmienić na 30 sekund? Jeśli wiesz jak a nie chcesz się podzielić oczywiście zrozumiem, to chociaż mi może przerobisz?
Edytowane przez ryger
https://www.drive2.com/l/661398301500791277/
Google tłumacz powinien ogarnąć, jak coś będzie niejasne to śmiało pytaj :)
Wymagany ODIS albo umiejętność przerobienia pliku pod VCP ;)
Edytowane przez lols11
Wielkie dzięki :)
Wreszcie siadła kamera 3Q0980654H w B6. IMG_20240320_201531.thumb.jpg.fc2317cb9c03de0062b1b57de106af2c.jpg
Edytowane przez Matiz4
3 godziny temu, Matiz4 napisał:
3Q0980653H
 Teraz to się wrzuca 3Q0980654H ;)
Już poprawiłem 😛 Zamiast 4 wklikała mi się 3 😛
Mam dostęp do Odis ale nie wiem jak zakodować kamerkę do Passata B8. Cały Czas jest tylko błąd i braku nastawów podstawowych.
A5 Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
    Opis sytemu: MQB_B_MFK
    Numer oprogramowania: 3Q0980654H
    Wersja oprogramowania: 0272
    Numer jednostki sterującej: 3Q0980654A
    Wersja jednostki sterującej: H08
    Numer seryjny: 18081712K22642
    Nazwa ODX: EV_MFKBoschMQBB
    Wersja ODX: 001001
    Długie kodowanie: 0103070200000401002213458140A90084000E000020
    Kody błędów:
        B1828F0 - Nastawy podstawowe Przekroczenie czasu pracy
            Sporadyczna
                Date: 2024-04-04 18:07:11
                Mileage: 202713 km
                Priorytet: 4
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
                Licznik cykli wyuczania: 44
                Temperatura sterownika: 22 °C
                Prędkość samochodu: 0.00 km/h
                Napięcie zacisku 15: 11.9 V
                Temperatura zewnętrzna: 8.0 °C
                Czas pracy systemu: 238.2 s
                Status kamery: Usterka systemu
                Engine_Running_Info: 0
                MID: 001B
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
        B201000 - Brak Nastaw podstawowych
            Statycznie
                Date: 2024-04-04 18:07:09
                Mileage: 202713 km
                Priorytet: 4
                Czas pracy systemu: 236.1 s
                Status kamery: Kalibracja
                MID: 001E
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
            Sporadyczna
                Date: 2024-04-04 18:06:23
                Mileage: 202713 km
                Priorytet: 4
                Licznik cykli wyuczania: 3
                Temperatura sterownika: 21 °C
                Czas pracy systemu: 190.5 s
                MID: 0053
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
        U112100 - Magistrala danych, brak informacji
            Statycznie
                Date: 2024-04-04 18:06:24
                Mileage: 202713 km
                Priorytet: 6
                Czas pracy systemu: 191.4 s
                MID: 0294
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
            Statycznie
                Mileage: 202713 km
                Priorytet: 6
                Czas pracy systemu: 190.9 s
                MID: 0143
                Software_Info_1: 0
                Software_Info_2: 2
                Software_Info_3: 7
                Software_Info_4: 2
Bo musisz zrobić kalibracje, stąd masz info o nastawach. Kalibrację można wykonać z planszą lub bez niej ale to się wiąże z korektą i chociaż nie którym z planszą też to nie wychodzi
Czy jak pojadę z takimi błędami nie mam się niczego obawiać i odstawić auto do serwisu co robi kalibrację bo nie bardzo chcę wydać 400 zł a serwisant mi powie że nic nie mógł zrobić z powodu braku parametryzacji.
jak masz vcds to możemy ogarnąć
Obdeleven jedynie
Witam Wszystkich!
Posiadam Volkswagena Atlas 3.6 VR6 i mam problem z Line Assist. Obstawiam uszkodzoną kamerę. W obdeleven status kamery jest jako "usterka" + błąd C110400 w module A5. Obecnie zamontowana jest kamera 3Q0980654A H08.
- Czy kupując nową lepiej szukać wersji np H14 czy nie ma to żadnego znaczenia?
- Czy do kodowania muszę zaopatrzyć się w ODISa czy wystarczy OBD Eleven?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie oraz pomoc!
Pozdrawiam!
Jest szansa że 3q0 L610 zadziała w B7?
Dokładałem w Golfie 7 i nie potrzeba było kalibracji wbrew powszechnym opiniom.
Ja mam kamerę 3Q0980654H i działa mi w B6 więc w B7 napewno zadziała ale nie pchał bym się w ,,L,, lecz szukał bym ,,H,, ;)
L będzie działać, ale chyba od tej wersji jest problem z Sign Assist który się wiesza po 40 min
