tom-998
[Instrukcja] Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę
Montaż kamery systemów wspomagających kierowcę w Passacie B7
Kamera systemów wspomagających kierowcę zainstalowana jest w Passacie B7 na przedniej szybie tuż nad lusterkiem:
Dzięki tej kamerze można aktywować trzy nowe systemy wspomagające kierowcę:
Lane Assist to asystent toru jazdy. Działa na zasadzie sprzężenia kamery monitorującej przestrzeń przed samochodem oraz elektromechanicznego układu kierowniczego Servotronic. Asystent pracuje przy prędkości powyżej 65km/h. Kamera rozpoznaje wyznaczone pasy ruchu po obu stronach jezdni i - w przypadku opuszczenia pasa ruchu - system przekazuje sygnał do układu kierowniczego, który natychmiast reaguje, wykonując skręt korygujący. Jeżeli nie ma właściwej reakcji ze strony kierowcy lub trwa ona zbyt długo, samochód opuści pas ruchu lub prędkość spadnie poniżej 60km/h - system ostrzega kierowcę poprzez wibrację kierownicy. Kierowca musi zareagować samodzielnie, system wyłączy się automatycznie po około 9 sekundach. Lane Assist może nie działać prawidłowo w przypadku źle oznaczonej jezdni, małych promieni skrętu i bardzo niekorzystnych warunków pogodowych.
Light Assist działa mniej więcej tak, że kiedy włączymy asystenta świateł drogowych po przekroczeniu 60 km/h włączają się światła drogowe, kiedy z naprzeciwka nadjeżdża pojazd z włączonymi światłami bądź wjedziemy w oświetlony teren (np. teren zabudowany) światła automatycznie przełączają się na światła mijania.*
Sign Assist czyli asystent rozpoznawania znaków drogowych.
Niestety żeby zamontować kamerę konieczna jest wymiana przedniej szyby na taką, która jest przeznaczona pod kamerę. Szyba ta ma między innymi ogrzewanie w okolicach miejsca zamontowania kamery. Koszt szyby pod kamery jest taki sam jak szyby zwykłej tak więc jeżeli ktoś jest zmuszony do wymiany szyby to warto wziąć szybę pod kamerę.
Numery szyb pod kamerę
- 3AA845011M
- 3AA845011AC
Numery szyb pod kamerę ogrzewanych
- 3AA845011AG
- 3AA845011AP
- 3AA845011AR
Potrzebne części
Kamera - 3AA980654D
Wtyczka do kamery – 8E0972712 x 1
Piny do wtyczki kamery – 000979009E x 5 (konektor MQS)
Wtyczka ogrzewania – 4B0971832 x 1
Piny do wtyczki ogrzewania - 000979009E x 2
Nakładka na lusterko – 1TO858547 NX1 – kolor biały, Y20 – kolor szary, 9B9 – kolor czarny (mała osłonka)
Nakładka na lusterko – 3AA868437 NX1 – kolor biały, Y20 – kolor szary, kolor 9B9 – czarny (duża osłonka)
Montaż i podłączenie
1. Demontujemy lusterko wewnętrzne
2. Demontujemy lampkę oświetlenia wnętrza
3. Demontujemy górną osłonę słupka A.
4. Demontujemy osłonę na nogi po stronie kierowcy
Jak to zrobić opisałem tutaj
5. Kamerę montujemy w zaczepy wciskając ją ostrożnie żeby nie uszkodzić szyby
6. Wiązkę wykonaną zgodnie z poniższym schematem przeciągamy używając np., twardszego przewodu przez podsufitkę w kierunku lewego słupka następnie w dół wzdłuż słupka A oraz nad nogami kierowcy aż do interfejsu diagnostycznego magistrali danych, który znajduje się w przestrzeni na nogi, strona kierowcy, w pobliżu zespołu pedałów.
Wiązka
Do wykonania wiązki potrzebujemy wtyczkę 12 pinową 8E0972712 z pinami 000979009.
Trzy przewody od tej wtyczki ciągniemy (pin 1, pin 3, pin 4) od kamery w okolice nóg kierowcy (pin 3 i pin 4 do Getwey-a, pin 1 do skrzynki bezpieczników).
Pin 2 wtyczki podłączamy do masy. Druga wtyczka służy do podłączenia podgrzewania w okolicach kamery.
Wtyczka ta ma numer 4B097183 a piny przeznaczone do niej mają numer 000979009E. Pin pierwszy z tej wtyczki podłączamy do pinu 6 kostki 8E0972712, a pin drugi do masy.
Pin 1 wtyczki kamery ----------> + 12 V bezpiecznik SC4
Pin 2 wtyczki kamery ----------> masa
Pin 3 wtyczki kamery ----------> CAN H pin 17 interfejs diagnostyczny magistrali danych (Gateway)
Pin 4 wtyczki kamery ----------> CAN L pin 7 interfejs diagnostyczny magistrali danych (Gateway)
Pin 6 wtyczki kamery ----------> pin 1 wtyczki ogrzewania 4B0971832 (+12 V)
Pin 2 wtyczki ogrzewania ----------> masa
Przewody Can powinny być skręcone !!!
Sposób poprowadzenia wiązki
7. Kostkę 12 pinową wpinamy w kamerę, natomiast kostkę 2 pinową od ogrzewania we wtyczkę zaznaczaną strzałką na poniższym zdjęciu
8. Przewód CAN High podłączamy do pinu 17 złącza 20 pinowego interfejsu diagnostycznego magistrali danych, przewód CAN Low podłączamy do pinu 7 złącza 20 pinowego interfejsu diagnostycznego magistrali danych . + 12 V do bezpiecznika SC4 (ja dołożyłem dodatkowy bezpiecznik).
Jeżeli chcemy wpiąć się bezinwazyjnie w interfejs diagnostyczny magistrali danych możemy zrobić sobie adapter umożliwiający nam podłączenie do CAN H i CAN L a jeżeli zajdzie potrzeba powrót do rozwiązania fabrycznego. Potrzebne części i instrukcja dostępna w poniższym linku.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=62514
Tak wygląda kamera po zamontowaniu
Kodowanie
1.Wchodzimy w 19-CAN Gateway, wchodzimy w listę połączeń i zaznaczamy sterownik A5 . Następnie wciskamy zapisz konfigurację.
2.Wchodzimy w 09-Centr.Zesp.Elektr., wchodzimy w Kodowanie-07, następnie w pomocnik długiego kodowania i w bajcie 11 zaznaczamy bit 3. (Jeżeli bajt jedenasty nie jest opisany korzystamy z Lcode2).
3.Wchodzimy w 44-wspomaganie kierownicy, wchodzimy w dostęp upoważniony i wpisujemy kod 64835. Następnie wchodzimy w Adaptacje wybieramy kanał 6 i włączamy Lane Assist
4. Wchodzimy w 37-nawigacja, wchodzimy w Kodowanie-07, następnie w pomocnik długiego kodowania i w bajcie 8 zaznaczamy bit 5.
5. Wchodzimy w A5 , wchodzimy w Kodowanie – 07, następnie w pomocnik długiego kodowania i kodujemy sterownik kamery w następujący sposób (kodowanie z mojego samochodu):
Bajt 0 – zaznaczamy bit 0 [aktywacja Lane Assist]
Bajt 1 – zaznaczamy bit 0 [aktywacja Sign Assist]
Bajt 2 – zaznaczamy bit 0 [kodowanie LA (bit 0) lub DLA (bit 1)]
Bajt 3 – zaznaczamy bit 0 [aktywacja Light Assist]
Bajt 4 – zaznaczamy bit 0 [Kodowanie Sign Assist - Europa Zachodnia (bit 0) lub Europa Wschodnia(nie działa Sign Assist)
Bajt 5 – zaznaczamy bit 1 [Kodowanie Sign Assist - marka VW (bit 1)]
Bajt 6 – zaznaczamy bit 1 [Kodowanie Sign Assist -MFA]
Bajt 7 – zaznaczamy bit 2 oraz bit 3 [Kodowanie typu nadwozia]
Bajt 8 – zaznaczamy bit 1 [Kodowanie Sign Assist - RNS]
Bajt 9 – zaznaczamy bit 0
Bajt 10 – zaznaczamy bit 2 [Kodowanie Light Assist - Ksenony lub lampy halogenowe]
Bajt 12 – zaznaczamy bit 0
Bajt 13 – zaznaczamy bit 0 [Kodowanie Lane Assist]
To jest kodowanie dla samochodów z kierownicą po lewej stronie z ksenonami i RNS
Jeżeli nie mamy RNS zmieniamy kodowanie w bajcie 8, jeżeli nie mamy ksenonów zmieniamy kodowanie w bajcie 10, jeżeli mamy kierownicę po prawej stronie zmieniamy kodowanie w bajcie 14
Na poniższym zdjęciu widać opis poszczególnych bajtów w sterowniku A5
Po zakodowaniu w menu pojawiły się nowe ikonki dzięki, którym możemy włączać i wyłączać poszczególnych asystentów
W przypadku Light Assist na MFA pojawia się ikonka widoczna na powyższym.
Lane Assisst
[video=youtube;-NtCgqsVtY4]
Sign Assist
Przedłużenie przewodów
Po wymianie szyby lusterko wsteczne i czujnik deszczu znajdują się trochę niżej i przewody, które do nich idą są za krótkie. Nie pozostaje nic innego jak je trochę przedłużyć. Ja żeby nic nie ciąć zrobiłem sobie adaptery.
Adapter do przedłużenia przewodów do lusterka
Wtyczka 6 pin – 8E0971833
Piny do wtyczki – 000979009E x 6
Wtyczka 6 pin – 8E0971834
Piny do wtyczki – 000979012E x 6
Adapter do przedłużenia przewodu czujnika zmierzchu i deszczu
Wtyczka 3 pin – 1C0973119B
Piny do wtyczka – 000979009E
Wtyczka 3 pin – 1K0973333
Uwaga odnośnie kamery. Najlepiej kupić kamerę z końcówką D. Ważne żeby była to kamera, która była wcześniej zamontowana w Passacie ponieważ pozwoli nam to uniknąć kalibracji.
I znowu wydatki. Gratulacje jedna z najbardziej użytecznych instrukcji.
Musi być GW z b7, jeżeli nie przeszkadza brak blokady kierownicy to on wystarczy.
Ostatnio zwróciłem uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie jeżeli w samochodzie mamy zamontowany Side Assist to po montażu Lane Assist aktywuje nam się Side Assist Plus.
A co daje taka zmiana jeśli mogę prosić jakie są różnice ?? :ocochodzi
Jak masz oba assystenty to side uruchamia mikro drgania kierownicy jak bys chcial przejchac przez lewa linie w momencie jak wyprzedza cie auto.
Dzis testowalem w ulewie z burza line assist i powiem ze ma problem z poprawna analiza lini na drodze w mega deszczu.
Natomiast sign assist bez problemu rozpoznaje znaki.
Edytowane przez Bimbasz
Ale i tak uważam, że działa dość dobrze. Ja zauważyłem, że light assist z tą kamerką nie działa tak dobrze jak z kamerką, którą miałem wcześniej. Czasami zdarza się, że włączą się długie światła w terenie zabudowanym albo zbyt późno się wyłączą kiedy zbliżam się do jakiegoś samochodu, który jedzie w tym samym kierunku. Z tamtą kamerą Light Assist działał rewelacyjnie z tą działa dobrze ale nie tak dobrze jak z poprzednią.
Marcin jakbyś miał chwilkę to wrzuciłbyś opis bajtów z sterownika A5 z VCDS.
Edytowane przez tom-998
Masz Tomek racje. Tamta dzialala bardziej dokladniej. Moze przez to ze ma wiekszy obiektyw. Ta ma taki maleńki. Ale i tak nie jest zle.
Nie wiesz tak naprawde z jakiego auta masz kamere.
Moze Q3, moze 1T3, albo 5N - rózna wysokość nadwozia i pochylenie przedniej szyby
VW przy wymianie szyby zaleca kalibrację, mimo ze kamera wraca na swoje miejsce .
Light assist idzie dotrymowac by przełączał swiatła szybciej, tak samo z rozpoznawaniem Terenu zabudowania.
Mój po "trymowaniu" przy wykryciu 2 latarni zmienia juz światła na mijania
Z wykrywaniem auta jadądcego przed nami jest różnie, kiepsko jak mają brudne lampy czy słabe światła tylne. Rowerzysty z ledową lampką pod siodelkiem nie wykryje z 100m
Używam kamery A5 od ponad roku wiec troche jej natestowałem.
Akurat wiem dokładnie z jakiego mam, mam z passata, ponieważ była zakodowana pod passata, a logiczne jest, że kto demontuje kamerę to nie zmienia jej kodowania na inne tylko zostaje takie jak było.
Zdradź szczegóły jak się "trymuje" light assist, jak nie chce Ci się pisać to podaj linka gdzie takie coś jest opisane.
poniżej filmik z kodowania kamery assystentów, może się komuś przyda.
Witam zamontowałem kamerkę i mam taki błąd Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. Plik etykiet: 3AA-980-654.clb
Oznaczenie elementu: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Komponent i/lub wersja: MFK_Gen1 H09 0300
Kodowanie: 01010101010202110201000001010000
Kod serwisu: WSC 12345 122 11111
Zbiór danych ASAM: EV_47X 001639 (VW46)
VCID: 39720E4DB88B4FE9685-806C
Kody błędów zostały skasowane.
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
2621440 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 150
Przebieg: 36088 km
Data: 2019.14.09
Czas: 21:34:50
2686976 - Magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 36088 km
Data: 2019.14.09
Czas: 21:34:50
kamerka nie czyta znaków ? pozostałe funkcje działają beż zarzutów
Michał do jakiego cana podłaczyłeś kamerkę bo to musi być Exp can wychodzi z gatewaya 17 i 7 pin
Edytowane przez romeo9999
A tak zapytam z ciekawości czemu brak blokady kolumny kierownicy ?? skoro rygiel z passata B7 2012 według eetki jest to 3C0905861J ta wersja rygla jest również obsługiwana w passatach B6 nawet z roku 2005
Pewnie do passata b6 trzeba sporo części wymienić żeby mieć takie cudo :(
Szyba, bordnetz, gateway itp. ?
Edytowane przez SZYLO
kan podpięty do rozszerzonego myślę ze problem tkwi w gatewaya ,być może on jest nie odpowiedni ale nie wiem jaki obsługuje znaki ?
np
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H41 1620
Witam ja posiadam taki
Adres 19: CAN Gateway
Oznaczenie elementu: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Komponent i/lub wersja: J533 Gateway H41 1614
Kodowanie: 352006
VCID: 346C3F7997E9B281BB3-8061
Nie znaleziono błędów.
pozdrawiam dziękuję
i co, uruchomiły się znaki?
jak nie, jaki masz licznik,
jaki nr softu w navi?
nie uruchomiły się na wyświetlaczu wywala błąd usterka sing assist
Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: 3C8-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 3AA 920 870 P HW: 3AA 920 870 P
Komponent: KOMBI H04 0811
Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 161F01
Kod serwisu: WSC 05314 115 00000
Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3F866055A6AF61E6A27-806A
Adres 37: Nawigacja (J794) Plik etykiet: 1K0-035-27x-37.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C8 035 279 L HW: 3C8 035 279 L
Komponent: RNS315-EU H70 0407
Numer seryjny: VWZAZ2N0284334
Kodowanie: 040004110400110000011301
Witam.
Mam pytanie do tych co zamontowali kamerę. jakiej długości powinny być wiązki do przedłużenia lusterka i sensora zmierzchu / deszczu. mam już wszystko oprócz szyby i chciałbym przygotować sobie wiązki. Ze zdjęć powiedzmy ze jest to 10-15cm, czy tak jest w rzeczywistości?
Pytanie dodatkowe czy tą obudowę całości mogę zastosować w b6?
pzdr
Edytowane przez symeks
