artmin
Kupujemy B8 - na co zwrócić uwagę?
Czy wiadomo kiedy pojawi się nowy Passat B9? lub kiedy będzie FL obecnego B8 ?
Czy ewentualny lifting B8 będzie zewnętrzny czy wewnętrzny?
Lifting B8 będzie pod koniec 2018, a B9 w 2021.
Za 1.5 roku będę miał dylemat Arteon czy B8 lift.
moze lekko pojda w Arteona, zobaczymy, na zywo jest nawet ok, ale nowe centrum rozrywki w Arteonie i juz w passacie mnie sie mniej podoba niz to co mam DP, a wersja z 2 pokretlami bez komentarza>:)
Czyli B8 po FL praktycznie do kupienia będzie na wiosnę 2019 czy raczej po wakacjach w 2018, czyli jesień 2018 ?
Na B9 to jednak długo do czekania :)
Zamiast B9 można już kupić Arteona.
Dopiero co wszedł B8, a tu już o B9 ? . Ja się będę bał B9 bo to może być nafaszerowany eko wynalazkami wózek .Będzie pewnie już Euro 7 lub 8 . Do tego jak zwykle na początku problemy z jakością więc do zakupu będzie się nadawał w 2021.
jakie były problemy z jakością naprawione w pasku do dziś - bo rozumiem że jednak kupiłeś paska i nie czekałeś na FL...
Passat B8 jest już od 2014 r. Lifting po 4 latach to nic niezwykłego.
Dla mnie park assist jest bezużyteczny... No może poza tymi dodatkowymi czujnikami po bokach. Liczyłem, że będzie parkował w na prawdę ciasnych szczelinach, a on wtedy oznajmia, że za mało miejsca, po czym ja sam parkuję ręcznie. No to ja dziękuję za taki automat.
W kolejnym aucie to wezmę tylko jeśli będzie to też związane z dodatkowymi czujnikami, bo to akurat jest dobre.
Dla mnie zaden dylemat. Nie ma sensu kupowac B8 po lifcie, bo znajac konserwatyzm VW roznice beda minimalne (nowy system DP, pare ininych *******...)
Jezeli juz to Arteon. Z zewnatrz bez porownania ladniejszy, gorzej z wnetrzem.
Według cenników niemieckich to Arteon wychodzi z 20 tys. zł drożej niż taki sam silnik w Passacie. Pytanie na ile nadrabia to standardowym wyposażeniem. Być może to wnętrze Arteona mimo wszystko jest ciut wyższej jakości niż w B8. Pamiętam, że przy Passacie CC różnice były w por. do Passata B6 czy B7.
wnetrze jest takie samo, nie ma roznic.
Równolegle wciska się w takie szczeliny że później używam go do wyjechania. W tym właśnie jest najlepszy, szukanie miejsc równoległych. W dodatku potrafi parkować naprawdę szybko.
poczekaj bo już nic nie rozumiem...park assist potrafi wyjechać też??!!! ja tyle razy próbowałem i w żaden sposób nie mogę go zmusić do wyjechania . Wczoraj sprawdziłem i nie parkuje przodem , pokazuje tylko parkowanie prawa , lewa strona oraz tyłem , nie mam parkowania przodem .
Potrafi sam wyjechać, ale tylko z miejsca równoległego i jak z dwóch stron (przód i tył) masz przeszkodę. Wtedy wciskasz przycisk asystenta i postępujesz według wskazówek mając pewność najmniejszej ilości ruchów koniecznych do bezpiecznego wyjechania. Plus bonusowy spokój i loozik.
Z kolei wjeżdżanie przodem w miejsce prostopadłe można zrealizować na dwa sposoby:
- pierwszy to po znalezieniu miejsca przez asystenta tym samym przyciskiem od PA można przełączyć się z domyślnego wjazdu tyłem na wjazd przodem (kilka postów wyżej masz to na filmie)
- drugi (tego nie testowałem, ale koledzy potwierdzali) to załączasz asystenta po częściowym wjechaniu przodem w lukę między samochodami
Tak czy owak funkcja jest bardzo dopracowana. W połączeniu z asystentem wyjazdu tyłem z miejsca prostopadłego (monitoring radarowy - składowa Side Assist) praktycznie nawet niedoświadczony kierowca nie ma szans spaprać czegoś przy wjeździe i wyjeździe z miejsca parkingowego .
Edytowane przez majonezzz
Nie miałem nigdy przyjemności wcześniej użytkować Passata, w tej chwili mam dylemat między B8 2.0 TSI 280 PS 4x4 a nową Insignią. Więc chciałem się Was zapytać o doświadczenia z tym silnikiem, głównie pod kątem skrzyni, oleju i zawieszenia.
a widziales nowa insignie na zywo?
Edytowane przez paolokos
Insignia tańsza bedzie ok 30tys od passata...ale osiagi nie powalają jak na 260km i 4x4
poza tym na żywo Insignia nie prezentuje się tak różowo, owszem moim skromnym zdaniem z zewnątrz ładnie wygląda, ale ergonomia w środku oraz jakość Infotainment i rozdzielczość kamer (tylko przód i tył) jak sprzed 10 lat, nie urzekła mnie, liczyłem na coś więcej.
dlatego zapytalem, moje pierwsze skojarzenie to, ze jest taka szczurowata, po zapowiedziach myslalem , ze bedzie cos fajnego, a to taka wieksza astra, jak dla mnie troche lipa
Nie widziałem na żywo, mam specyfikację etc. i tak jak napisałeś, nie powala (osiągi tej i poprzedniej wersji to jest kpina, system esp również ale już design zew i wew to już gusta i guściki)...dlatego zwróciłem się ku Passatowi i stąd pytania do Was. :)
W Passacie trochę "boli" raptem 6 stopniowy automat, nie wiem jak w tym 280 konnym sprawuje się skrzynia, co z olejem itd.
Poznań motor show będzie okazją do rzucenia okiem na nowe auta. 06-09 kwietnia
