punxhc Zgłoś #8641 Napisano 29 Października 2016 Śmietnik się tu robi. Co chwila przepychanki czy Passat lepszy czy BMW,Audi,Volvo... Albo jakieś trollowanie i wyzwiska ze strony posiadaczy B5/B6... I tak od kilku stron. Czy ktoś tu jeszcze pilnuje porządku na forum? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #8642 Napisano 29 Października 2016 Kupowalem B5 w 2003 roku mam od nowego za 103 tys i mnie ryje jak czytam, ze ktos daj za B8 200 tys to jest posrany. Dziekuje dowidzenia Tak wgl B8 jest brzydkie gdzie te ogralosci z B5 ? Zywcem zdjete BMW E39 XC60 jest ładne! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malux20 Zgłoś #8643 Napisano 30 Października 2016 jutro mamy podwiezc zaliczke odradzacie biały zwykły kolor do varianta hg? oprócz pakietu z ledami i navi cos dobrać? silnik tdi manual 150ps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #8644 Napisano 30 Października 2016 Źle to nie wygląda ale jak codziennie jeździsz na myjnię. Też zastanawiałem się nad takim kolorem ale wygrała praktyka i moja żona [emoji12] co do wyposażenia to u mnie sprawdza się easy open i miernik ciśnienia w kołach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8645 Napisano 30 Października 2016 Easy open zgodzę się, nie mam problemów z otworzeniem bagażnika nogą. Ale czujniki ciśnienia? Po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam.s Zgłoś #8646 Napisano 30 Października 2016 jutro mamy podwiezc zaliczke odradzacie biały zwykły kolor do varianta hg? oprócz pakietu z ledami i navi cos dobrać? silnik tdi manual 150ps Ja do białego dobrałem pakiet r-line zewnętrzny, dach, ciemne szyby, dartfordy szare, tylne światła w stylistyce r-line, easy open.. Też zastanawiałem się nad takim kolorem ale wygrała praktyka i moja żona U mnie też wybrała żona, na drugim miejscu był crimson.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #8647 Napisano 30 Października 2016 Easy open zgodzę się, nie mam problemów z otworzeniem bagażnika nogą. Ale czujniki ciśnienia? Po co? Moim zdaniem, niewiele kosztuje a zawsze wiesz jakie ciśnienie masz w kołach. Mi sprawdziło się przy zmianie opon bo od razu widziałem, że za dużo napompowali i w którym kole... wiem, standardowe czujniki też wystarczą ale nie wiem czy pokazują w konkretnie którym kole jest problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8648 Napisano 30 Października 2016 Standardowa metoda pomiaru ciśnienia w kołach niestety nie pokaże gdzie jest za niskie. Ale z drugiej strony... Licząc dodatkowy koszt, problem przy wymianie opon i naprawie przebitego koła... Sprawdzenie ciśnienia po wymianie kół lub opon wygląda na mniejszy problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #8649 Napisano 30 Października 2016 Standardowa metoda pomiaru ciśnienia w kołach niestety nie pokaże gdzie jest za niskie. Ale z drugiej strony... Licząc dodatkowy koszt, problem przy wymianie opon i naprawie przebitego koła... Sprawdzenie ciśnienia po wymianie kół lub opon wygląda na mniejszy problem. Nie wiem o jakich problemach piszesz. Może jak wymieniasz sam to tak. Ja jeżdżę do serwisu oponiarskiego i tam problemu z tym nie mają. Po wymianie oczywiście czujniki muszą się na nowo skalibrować ale trwa to chwilę. Co do przebitego koła to mi się jeszcze nie przytrafiło ale nie uważam żeby to był jakiś rakiet sajenc [emoji12] ja póki co nie żałuję tego wyboru [emoji846] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #8650 Napisano 30 Października 2016 Nie ufam niestety warsztatom oponiarskim, to chyba najgorszy sport serwisów. Już parę razy się naciąłem jak zgubili mi nakrętkę i ubrudzili bagażnik. Znajomemu i ojcu nie dokręcili koła! Za każdym razem był to inny warsztat w Szczecinie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #8651 Napisano 30 Października 2016 Ja to od lat robię w jednym, sieci ogólnokrajowej. Obsługują floty więc maja wg mnie odpowiednie doświadczenie z takimi rzeczami. Co do lokalnych serwisów to niestety jak już się zdażyło to dokładnie takie samo doświadczenie jak Ty mam [emoji34] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sinobrody Zgłoś #8652 Napisano 31 Października 2016 Nazwa "czujniki ciśnienia" oznacza, że to ustrojstwo podnosi ciśnienie ale krwi. Kilka razy zjeżdżałem już z autostrady bo ów czujnik się odzywał. Oczywiście - bez potrzeby. Po potwierdzeniu sprawdzenia - cichł. Bez pompowania. Odradzam te patenty. Potrafią też wariowac np. przy ujemnych temperaturach. I żeby nie było - wariują zarówno w VW jak i Volvo Dodatkowo B8 kilka razy "nie rozpoznał kluczyka". Niestety, zdażało się to również w sytuacjach awaryjnych - gdy auto zgasło na środku skrzyżowania - zanim się nauczyłem, że tdi 150KM na "dwójce" musi miec wyższe obroty niż na innych biegach bo gaśnie przy puszczeniu sprzęgła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
flankie Zgłoś #8653 Napisano 31 Października 2016 Kilka razy zjeżdżałem już z autostrady bo ów czujnik się odzywał. Oczywiście - bez potrzeby. Po potwierdzeniu sprawdzenia - cichł. Bez pompowania. Ciekawe jak to niby miało wyglądać...? Czujnik pokazywał Ci może ciśnienie 1,8 bar, a po zajechaniu i sprawdzeniu po prostu wrócił do poprawnego odczytu, dajmy na to 2,2 bar?! Ani przez 4 lata jeżdżenia b7 z czujnikami, ani przez rok jeżdżenia b8 z czujnikami nie widziałem takiej historii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostwald Zgłoś #8654 Napisano 31 Października 2016 jutro mamy podwiezc zaliczke odradzacie biały zwykły kolor do varianta hg? oprócz pakietu z ledami i navi cos dobrać? silnik tdi manual 150ps Z tych niedrogich ciekawa jest podgrzewana kierownica i app connect. Zależy ile chcesz wydać na dodatki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #8655 Napisano 31 Października 2016 Podgrzewana kierownice docenilem po pierwszym odsniezaniu samochodu po nartach , wczesniej uwazalem ja za zbedny dodatek. Polecam Natomiast appconect przy iphonie uwazam za zbedny dodatek, zerowa funkcjonalnosc, w telefonach z androidem pozwala na wiecej ale tez bez rewelacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolli Zgłoś #8656 Napisano 31 Października 2016 Podgrzewaną kierownicę też polecam. Nie działa od razu ale jak już zacznie jest rewelacja Nie wziąłem AppConnect bo myślałem, że to standard ale nie brakuje mi tego. Auto jest do jeżdżenia a nie obsługi telefonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #8657 Napisano 31 Października 2016 Ja grzanej kierownicy nie wziąłem świadomie bo zmieniłem na R-line. Standardowa wygląda strasznie - jak w golfie 1.2. Zakupiłem webasto (to już moje trzecie auto z ogrzewaniem) do tego ogrzewana przednia szyba plus fotele przód i tył. Chyba jestem dobrze przygotowany do zimy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostwald Zgłoś #8658 Napisano 31 Października 2016 ... ogrzewana przednia szyba plus fotele przód i tył ... Ogrzewana przednia szyba i przednie fotele jak dla mnie obowiązkowo. Ponieważ głównie sam jeżdżę (a dzieci w fotelikach) ogrzewanie kanapy dla mnie zbędne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sinobrody Zgłoś #8659 Napisano 31 Października 2016 Ciekawe jak to niby miało wyglądać...? Czujnik pokazywał Ci może ciśnienie 1,8 bar, a po zajechaniu i sprawdzeniu po prostu wrócił do poprawnego odczytu, dajmy na to 2,2 bar?!Ani przez 4 lata jeżdżenia b7 z czujnikami, ani przez rok jeżdżenia b8 z czujnikami nie widziałem takiej historii. A miałoby wyglądać tak - bimba gong i wyświetla komunikat "zbyt niskie ciśnienie w oponie", bez konkretnej wartości. Więc zjeżdżam, oglądam. Na oko w porządku. Więc jak wyświetla "sprawdź ciśnienie i potwierdź, że jest prawidłowe". No to potwierdzam. I jadę. Za pół godziny to samo. Tym razem mierzę kompresorem, jest OK, więc znowu potwierdzam i jadę dalej. Irytujące. Jeśli klucz też Ci zawsze rozpoznaje to tylko pozazdrościć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrw Zgłoś #8660 Napisano 31 Października 2016 wyświetla "sprawdź ciśnienie i potwierdź, że jest prawidłowe" To nie wygląda na komunikat z systemu z czujnikami ciśnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
