majonezzz Zgłoś #6181 Napisano 5 Grudnia 2015 (edytowane) Zamieszczone przez MM_VW Zobacz postaJa mam 190 KM ale mam MY2016 Sorry, nie byłem precyzyjny w wypowiedzi. Mam 190KM, z pierwszego tygodnia MY 2016 (23 tydz) i mam te wskaźniki mocy, turbiny, przyspieszenia, pomiar czasu okrążenia etc. Nie mam AID, tylko tradycyjne zegary. Ale MY2016 nie ma szybki w AID. Natomiast nawet w moich tradycyjnych zegarach przy odpalaniu na wyświetlaczu wita mnie po imieniu i można właśnie ustawić kilka (chyba 3) profile użytkowników. A przy tych profilach jest pamięć ostatnio używanego czy zawsze jeden domyślny czy jeszcze inaczej? Bo skoro są 3 to raczej nie poznaje po kluczykach, których są zapewne 2. Edytowane 5 Grudnia 2015 przez majonezzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #6182 Napisano 5 Grudnia 2015 (edytowane) Kurczę nie pamiętam dokładnie, bo sam jeżdżę i nie musiałem ćwiczyć tego o co pytasz. Pamiętam, że jak konfigurowałem to coś się z kluczykiem synchronizowało chyba. W każdym razie jak wyświetla się to powitanie to mogę przewinąć na innego użytkownika. Zatem chyba z kluczykiem identyfikowany jest domyślny użytkownik, którego można i tak ręcznie zmienić. Ale na 100% musiałbym to sprawdzić, jak to dokładnie było. Też niestety już teraz nie pamiętam co w tym profilach się ustawia. Nie chcę strzelać, jutro postaram się sprawdzić i jak ktoś wcześniej nie odpowie to dam znać. Edytowane 5 Grudnia 2015 przez MM_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek77 Zgłoś #6183 Napisano 5 Grudnia 2015 Na DP menu CAR[ATTACH=CONFIG]139095[/ATTACH] Menu Wybór [ATTACH=CONFIG]139096[/ATTACH] A potem Sport [ATTACH=CONFIG]139097[/ATTACH] Wyświetlane wskaźniki można zmieniać pokazując róźne parametry - m.in. przeciazenie, moc czy czy ciśnienie sprężarki Czy dostępność zależy od roku modelowego - nie wiem. Mój TSI 220 jest MY2016. W MY2015 ale z silnikiem TDI 150 - nie miałem tych wskaźników. W 1.8 TSI DSG MY2016 też to jest. A co do profili to w zasadzie wszystko mozna poustawiać - od pamięci radia dla poszczególnych użytkowników po natężenie oświetlenia i którzy asystenci mają być włączeni. Ale ja to wyłączyłem bo z niewiadomych powodów zawsze mi startował na Użytkownik 2 i nie wiedziełam jak to zmienić. Może faktycznie od kluczyka zależy. Ale użytkowników jest trzech a kluczyki dwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #6184 Napisano 6 Grudnia 2015 Trzeci profil dla złodzieja - on ma swój kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piokow Zgłoś #6185 Napisano 6 Grudnia 2015 Wczoraj przelatująca przed zderzakiem kartka papieru albo jakaś chusteczka higieniczna włączyła mi awaryjne hamowanie. Genialne Nawet alarm się nie włączył , po prostu heble max zjazd z 70 do 30km/m. Chusteczka poleciała heble odpuscily. Ciśnienie pasazerów nie spadło do konca podrozy, wszyscy wyglądali latających karteczek w nocy. Jakby ktos za mna jechał i w dupe zapakował to ciekawe jakbym sie mógł wytłumaczyć..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton Zgłoś #6186 Napisano 6 Grudnia 2015 Jakby ktos za mna jechał i w dupe zapakował to ciekawe jakbym sie mógł wytłumaczyć..... Tłumaczenie byłoby tylko jedno. Pojazd z tyłu nie zachował bezpiecznej odległości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #6187 Napisano 6 Grudnia 2015 Troche mnie to dziwi ze radar zadeagowal na kartke. U mnie na rower nie reaguje ( ostatnio sprawdzalem -jechal srodkiem drogi ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrekPO Zgłoś #6188 Napisano 6 Grudnia 2015 Troche mnie to dziwi ze radar zadeagowal na kartke. U mnie na rower nie reaguje ( ostatnio sprawdzalem -jechal srodkiem drogi ) Parę razy na rowerzystów mi zareagował. Raz nawet zanim ja go w nocy zauważyłem. Ale na kartki papieru nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #6189 Napisano 6 Grudnia 2015 W 1.8 TSI DSG MY2016 też to jest. A co do profili to w zasadzie wszystko mozna poustawiać - od pamięci radia dla poszczególnych użytkowników po natężenie oświetlenia i którzy asystenci mają być włączeni. Ale ja to wyłączyłem bo z niewiadomych powodów zawsze mi startował na Użytkownik 2 i nie wiedziełam jak to zmienić. Może faktycznie od kluczyka zależy. Ale użytkowników jest trzech a kluczyki dwa. Na szybko dziś sprawdziłem profile i: profil ustawiasz sobie wchodząc w ustawienia (dolny prawy róg w widoku danych o spalaniu/prędkości średniej itd w DM/DP. Tam jest opcja "personalizacja i musisz zaznaczyć kratkę przy swoim profilu jako domyślną. Musiałeś mieć ustawionego Kierowcę 2. Można zaprogramować 3 profile kierowców + 1 gościa. Rozpoznawanie po kluczyku też jest. Dobrze mi się kojarzyło. Są dwie opcje kojarzenia Kierowców - automatyczna i ręczna. W ręcznej dokonuje się synchronizacji kluczyka z określonym, w danej chwili aktywnym profilem kierowcy. Żeby powiązać kluczyk z profilem trzeba wcisnąć przycisk otwierania drzwi. Wyświetlacz podpowiada co trzeba zrobić. Czyli dwa kluczyki można skonfigurować a pozostałe już wybiera się ręcznie. Sorry, może nie napisałem najjaśniej, ale mam nadzieję, że jak ktoś zajrzy w ustawienia to się zorientuje o co chodzi. Nie miałem kiedy zrobić zdjęć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krycho Zgłoś #6190 Napisano 6 Grudnia 2015 Panowie, Jeśli teraz zamawiałbym samochód to mam szansę na komplet opon zimowych? Czy to jest tak, że albo lepszy rabat albo gorszy i opony zimowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majonezzz Zgłoś #6191 Napisano 6 Grudnia 2015 A to ciekawe z tymi kluczykami i profilami. Proste i zarazem dobrze pomyślane. A...... no i opisałeś wszystko jak trzeba. :ok Ciekawe czy ustawienie elektrycznych foteli i lusterek tez zapisuje sie do profilu. Podobnie jak z kluczykami przy fotelu są tylko 2 ustawienia pamieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
broz Zgłoś #6192 Napisano 6 Grudnia 2015 A to ciekawe z tymi kluczykami i profilami. Proste i zarazem dobrze pomyślane. A...... no i opisałeś wszystko jak trzeba. :okCiekawe czy ustawienie elektrycznych foteli i lusterek tez zapisuje sie do profilu. Podobnie jak z kluczykami przy fotelu są tylko 2 ustawienia pamieci. Ustawienie foteli i lusterek jest również zapisane przy konkretnym profilu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #6193 Napisano 7 Grudnia 2015 W nowym autoswiecie jest porównanie passata 1.4 z innymi rywalami z Niemiec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton Zgłoś #6194 Napisano 7 Grudnia 2015 W nowym autoswiecie jest porównanie passata 1.4 z innymi rywalami z Niemiec. Natomiast w Motorze test nowego Audi A4 2.0 TDI 190 KM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadziak Zgłoś #6195 Napisano 7 Grudnia 2015 Natomiast w Motorze test nowego Audi A4 2.0 TDI 190 KM. I jak wypada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slabb Zgłoś #6196 Napisano 7 Grudnia 2015 I jak wypada? A jak myslisz, nudna stylistyka, mało miejsca, super wykończenie, bardzo dobre wygłuszenie przez opcjonalne szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek131 Zgłoś #6197 Napisano 7 Grudnia 2015 Witam ,czytam od jakiś 2 tygodni forum ,to mój pierwszy post tutaj ,a postanowiłem się zalogować po jezdzie próbnej Passatem (myślę nad zmianą auta i jedną z opcji jest Passat)żeby powiedzieć jedno zdanie - to auto ma w/g mnie tragiczne zawieszenie,tłucze i czuć wszystkie dziury.Golf VII w mojej ocenie jezdzi przy Passacie, jak S-klass z pneumatycznym zawieszeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #6198 Napisano 7 Grudnia 2015 Witam ,czytam od jakiś 2 tygodni forum ,to mój pierwszy post tutaj ,a postanowiłem się zalogować po jezdzie próbnej Passatem (myślę nad zmianą auta i jedną z opcji jest Passat)żeby powiedzieć jedno zdanie - to auto ma w/g mnie tragiczne zawieszenie,tłucze i czuć wszystkie dziury.Golf VII w mojej ocenie jezdzi przy Passacie, jak S-klass z pneumatycznym zawieszeniem Posiadam zarówno Passata B8 (ze standardowym zawieszeniem, bez DCC) jak i Golfa VII i niestety muszę się podpisać pod tym co piszesz..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scatman Zgłoś #6199 Napisano 7 Grudnia 2015 Witam wszystkich jestem po kilku testach i mam mały mętlik w głowie co do wyboru silnika oraz czasu zamawiania samochodu. Proszę o poradę: a) czy zamawiać teraz samochód jeszcze przed końcem roku czy też poczekać na nowy rok i może coś wskoczy w pakietach a i dadzą większe upusty - bo jak wiemy cena katalogowa skoczy nieznacznie! b) wybieram pomiędzy TDI 150km DSG a 1,8TSI - co polecacie? Dzięki za opinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stanmike Zgłoś #6200 Napisano 7 Grudnia 2015 wybieram pomiędzy TDI 150km DSG a 1,8TSI Aby o tym zdecydować trzeba mniej więcej wiedzieć ile km rocznie się będzie robić, czy głównie miasto, długie trasy, krótkie odcinki i jaki styl jazdy się preferuje:drive: Czy komuś nie działa też jednoczesne ogrzewanie siedzeń i kierownicy? Kiedyś myślałem, że jest to związane z ogrzewanymi lusterkami, jeśli one są włączone to nie działa kierownica/siedzenia. Teraz mam wyłączone lusterka a jednoczesne włączenie kierownicy i siedzeń powoduje wyłączeniu ich obu. Osobno działają bez zarzutu. A propos asystenta hamowania to włączył mi się parę razy bez powodu, teraz już wiem że to mogła być karteczka:przestraszony Pozdro dla użytkowników:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
