wrhz Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2014 Witam czy po wymianie gruszki turbo trzeba wykonać jakąś adaptację (mam dostęp do VCDS). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2014 Trzeba ją odpowiednio ustawić przy turbo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2014 I trzeba wykonać procedurę adaptacji gruszki. Co do samego ustawienia to najlepiej ustawić dźwignię nowej dokładnie tak jak starej. Zresztą jak ustawisz źle to ci wywali błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2014 Dzięki Panowie, zakładam że mechanicznie ustawiam tak samo jak wygląda procedura adaptacji nowej gruszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2014 zakładam że mechanicznie ustawiam tak samo jak wygląda procedura adaptacji nowej gruszki Dlaczego chcesz ustawiać mechanicznie tak samo jak wygląda adaptacja? Co ma jedno do drugiego. Chyba interpunkcja się kłania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2014 Sorki, rzeczywiście wpis wyszedł śmieszny. Ustawiam mechanicznie nowy tak jak stary (długość sztangi) i teraz trzeba to jeszcze adaptować - jak taka procedura wygląda? Z góry wielkie dzięki p.s. mam dostępnego VCDSa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #7 Napisano 29 Maja 2014 Prawidłową długość sztangi po wymianie sprawdzisz VCDS w silniku, blokach pomiarowych , kanał 120. Przy całkowicie wsuniętej sztandze - bez podciśnienia (silnik zgaszony, zapłon włączony) w kanale 120 powinno pokazywać 3,3- 3,9V,maxymalnie wysunięcie - wytworzenie podciśnienia, np. przy pracującym silniku na wolnych obrotach - 0,76V. Tak mówi ELSA. Adaptację robisz już nie pamiętam w kanale adaptacji czy BS - wybierasz turbosprężarkę z rozwijanej listy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek1 Zgłoś #8 Napisano 30 Maja 2014 poczytaj http://forum.vw-passat.pl/threads/111460-Log-2-0-TDI-CBA-140-KM?p=1959539#post1959539 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2014 (edytowane) Dzięki Panowie za wszystkie info w temacie jutro przychodzi gruszka zobaczymy jak pójdzie wymiana - troche tam ciasno No i po wymianie moja dziurawa - kupiłem regenerowaną z Brzegu. ustawienie tak jak stara tzn. długość cięgna. Trochę gimnastyki z odkręceniem ale jakoś poszło. VCDS 01 Adv.Meas.Values 151 wartość napięcia po zapłonie 3,45V po odpaleniu 0,65V autko idzie ładnie chociaż nie robiłem logów. Nie robiłem także adaptacji, która jest w BS. Generalnie temat wymiany gruszki uważam za zakończony. Edytowane 3 Czerwca 2014 przez wrhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passpatryk Zgłoś #10 Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Witam Zamówiłem już sobie nawą gruszkę i pytanie gdzie przeprowadzić adaptacje za pomocą vcds? Passat 2,0 tdi CBAB. Z góry dzięki za pomoc Edytowane 15 Czerwca 2014 przez Passpatryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrhz Zgłoś #11 Napisano 16 Czerwca 2014 Powyżej napisałem do mojego wątku Witam VCDS 01 Adv.Meas.Values 151 wartość napięcia po zapłonie 3,45V po odpaleniu 0,65V autko idzie ładnie chociaż nie robiłem logów. Nie robiłem także adaptacji, która jest w BS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djpyton Zgłoś #12 Napisano 21 Listopada 2014 Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy dużo jest roboty z wymianą gruszki, a konkretnie czy trzeba odkręcać turbo ponieważ przymierzam się do wymiany w moim B6 ???? Pozdrawiam. Damian. Dzięki Panowie za wszystkie info w temacie jutro przychodzi gruszka zobaczymy jak pójdzie wymiana - troche tam ciasno No i po wymianie moja dziurawa - kupiłem regenerowaną z Brzegu. ustawienie tak jak stara tzn. długość cięgna. Trochę gimnastyki z odkręceniem ale jakoś poszło. VCDS 01 Adv.Meas.Values 151 wartość napięcia po zapłonie 3,45V po odpaleniu 0,65V autko idzie ładnie chociaż nie robiłem logów. Nie robiłem także adaptacji, która jest w BS. Generalnie temat wymiany gruszki uważam za zakończony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #13 Napisano 21 Listopada 2014 Turbo nie trzeba wykręcać, ale roboty jest sporo i bardzo ciężki jest dostęp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #14 Napisano 21 Listopada 2014 Turbo nie trzeba wykręcać, ale roboty jest sporo i bardzo ciężki jest dostęp We wrześniu miałem wymianę, kolega mechanik mówił, że faktycznie b.ciężki dostęp, zajęło to jemu prawie 2godz. koszt 580zł. gruszka + 70zł. robocizna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marco56 Zgłoś #15 Napisano 9 Lipca 2015 Witam Wszystkich mam 2.0 tdi cr 140 byłem zmuszony odkręcić gruchę do diagnozy i niby działa membrana ok ale mam takie błędy mam tylko vcdsa do adaptacji może ktoś podpowie jak to wykonać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #16 Napisano 12 Maja 2017 Wymieniłem zawór turbiny (elektryczny) ustawiając długość sztangi jak w starej. Na desce kontrolka świec zerowych oraz silnik wyświetla błąd p2563. Octavia RS 2010r Silnik 2.0TDI CR 170KM. Jak prawidłowo ustawić sztange? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #17 Napisano 12 Maja 2017 Podaj adres e-mail i kod silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #18 Napisano 12 Maja 2017 [email protected]. 2.0TDI CEGA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #19 Napisano 12 Maja 2017 Poszło ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamdevil Zgłoś #20 Napisano 12 Maja 2017 waski1 dzieki bardzo :564: A zamist testera czym mogę to zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
