wrhz
Passat B7 2.0 CFFB wymiana gruszki turbo
Czy ktoś może mi powiedzieć jak prawidłowo ustawić sztangę w gruszce, PASSAT B6, silnik CBAB.
Podaj e-mail.
Ustaw dokładnie według starej
Sztangę najlepiej ustawić dokładnie tak samo jak stara, warto sprawdzić bloki pomiarowe i skorygować jeśli trzeba. Nastawy w blokach pomiarowych, kanał 120 opisali koledzy wyżej....
Edited by razal
No i panowie po swapie silnika nawet nie przejechałem parę metrów zapaliła się spirala i wywaliło błąd typu nastawnika turbiny zablokowany już Opisuje dokładnie jak to wygląda
Silnik CFG© 177km CR
Napięcie na zaciskach 1 i 3 5v
Napięcie na zacisku 2 :
Sztanga wysunięta 0.87v
Sztanga max zassana 3.75v
Jest tak odpalam samochód po chwili zaciąga sztangę i trzyma w tej pozycji jest wtedy 3.75v raptem silnik zaczyna nierówno pracować pokazuje się mrygająca spirala i sztanga opada napięcie na gruszcze pin2 spada do 0.87v ? Co może być przyczyną ? Dodam jeszcze że dzieje się tak po 10 s po odpaleniu samochodu, Jak odłączyć przewód podciśnienia od gruszki turbiny samochód może chodzić minutę żadnego błędu nie wywala ale zawór N75 cały czas zasysa powietrze, Wystarczy że podłączysz przewód podciśnienia do gruszki zaczyna zaciągać sztangę i po 10 sekundach wywala błąd nastawnika turbiny Dodam tylko tyle że sztanga podnosi się i opuszcza W skrajnych punktach Czyli nic nie jest zablokowane mechanicznie
Takjakby V nastawnika miała pracować odwrotnie
Sztanga wysunieta 3.75v
Sztanga zassana 0.87v
Jest to mozliwe ?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Edited by SZYLO
Panowie mam dziwny objaw w tiguanie. Znalazlem ten temat wiec tu napisze... otoz po zgaszeniu silnika mam z okolicy gruszki turbiny 4 cykniecia.. jakby zasysal 4 razy powietrze czy cos... bledow zero... 200 leci kreci ok... ktos wie o co moze mu chodzic??
Dnia 29.05.2014 o 23:11, Jarkow napisał:
Prawidłową długość sztangi po wymianie sprawdzisz VCDS w silniku, blokach pomiarowych , kanał 120. Przy całkowicie wsuniętej sztandze - bez podciśnienia (silnik zgaszony, zapłon włączony) w kanale 120 powinno pokazywać 3,3- 3,9V,maxymalnie wysunięcie - wytworzenie podciśnienia, np. przy pracującym silniku na wolnych obrotach - 0,76V. Tak mówi ELSA. Adaptację robisz już nie pamiętam w kanale adaptacji czy BS - wybierasz turbosprężarkę z rozwijanej listy.
Panowie, a jak wygląda sprawdzenie ustawienia sztangi bez możliwości wejścia w bloki pomiarowe, a jedynie w pomiary rozszerzone? Jakich opcji szukać, żeby móc podejrzeć te parametry? Czy znalazłem odpowiedni parametr?
Edited by vincente00
brak załącznika
Ja tez mogę prosić o te adaptacje
Nie robi się adaptacji tylko sprawdzasz w blokach i ustawiasz odpowiednie parametry. Jeśli ustawisz długość sztangi jak w starej będzie ok. No i odpowiednie klucze ułatwia zadanie szczególnie długa 10 nasadowa z wycięciem.
Parametry w sensie regulujesz długością sztangi zakres jej pracy
