pompeusz666 Zgłoś #1 Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam Przeglądałem fora zagraniczne i natrafiłem na ciekawy mod. jest to coming/leving home na prostym przekaźniku samochodowym podłączonym do włącznika świateł oraz modułu komfortu. Po otwarciu z pilota włącza nam się oświetlenie wnętrza (po przez masę) którą kierujemy na przekaźnik który zwiera styki i przesyła + np do przeciwmgielnych. Sprawa prosta wszystko działa tylko przeciwmgielne będą się zapalać za każdym razem jak otworzymy drzwi i tu miejsce na pomysły. Myślałem żeby podłączyć to pod czujnik nasłonecznienia ale nie wiem czy to będzie działać, na internecie znalazłem coś takiego jak czujnik zmierzchu pod 12v (AVT1476) ale trzeba by go gdzieś sprytnie schować. Rozwiązaniem jest również wyłącznik ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #2 Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Miałem tak samo zrobione, fajnie działało tylko jedynym minusem było właśnie to że przy każdym otwarciu drzwi zapalały się w moim przypadku halogeny , na dłuższą metę to strasznie denerwuje i właśnie dlatego obserwuję kto wymyśli na to jakiś patent bo ja niestety we włączniki dodatkowe to nie chcę się bawić :haha Edytowane 24 Kwietnia 2014 przez piotrg1991 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2014 Znalazłem chyba rozwiązanie tylko nie wiem gdzie to umieścić żeby nie przeszkadzało. Pomysł jest oparty na włączniku zmierzchowym AVT1476, poniżej schemat. Układ posiada fororezystor więc jeżeli będzie jasno na zewnątrz układ nie poda napięcia na halogeny. Problem jest gdzie to dać żeby fotorezystor widział światło, myślałem o lusterku ale zobaczymy czy się zmieści. Chyba że ma ktoś jakiś inny pomysł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2014 Ja mam u siebie sterownik świateł dziennych na 30% i tam jest taka funkcja CLH Nowy kosztuje juz nie wiele bo zakupiłem drugi na podmiane do siebie ale okazało sie ze nie potrzebnie wiec mam luzaka Wtedy mamy 2 w 1 a lutowania tyle samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2014 A ten sterownik posiada jakiś czujnik nasłonecznienia, czy halogeny albo inne światła włączają się zawsze bez względu na porę dnia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #6 Napisano 26 Kwietnia 2014 Tam jest dodatkowy kabelek na ktory jak podamy napięcie to swieci CLH Czyli wystarczy pod alarm podpiąć czy sterowanie zamkiem Ja z tego nie korzystam i nie jestem elektrykiem wiec kwestie podłączenia musicie sami zweryfikować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #7 Napisano 1 Maja 2014 Układ zamontowany , wieczorem próby. Układ jest malutki wpasowałem go w lusterko a fotorezystor poszedł w miejsce fotorezystora od lusterka fotochromatycznego. Żadnych kabli nie prowadziłem gdyż wykorzystałem te od lusterka (moje lusterko nie działa). Jedyne co musiałem zrobić to podłączyć się do kabla od sygnału otwarcia drzwi (lampka centralna). I dwa kable koło dźwigni maski , jeden do włącznika świateł a drugi do świateł przeciwmgielnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #8 Napisano 4 Maja 2014 Dziś się troszkę pobawiłem i układ działa jak należy. Jest ciemno włącza światła( u mnie mijania ) jest widno, światła się nie włączają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #9 Napisano 5 Maja 2014 robert_s, a na jakim układzie robiłeś bo widze teraz dwa minusy mojego rozwiązania: 1. W momencie zanikania lub pojawiania się masy (zamknięcie drzwi, otwarcie drzwi) przekaźnik z układu AVT wydaje taki metaliczny dzwięk (dosyć denerwujące) 2. Fotorezystor nawet po skręceniu na maksa (żeby zapalały sie światła jak naprawdę jest ciemno) w momencie "szarówki" świruje i załącza i wyłącza przekaźnik (jak oszalały) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #10 Napisano 5 Maja 2014 robert_s, a na jakim układzie robiłeś bo widze teraz dwa minusy mojego rozwiązania: 1. W momencie zanikania lub pojawiania się masy (zamknięcie drzwi, otwarcie drzwi) przekaźnik z układu AVT wydaje taki metaliczny dzwięk (dosyć denerwujące) 2. Fotorezystor nawet po skręceniu na maksa (żeby zapalały sie światła jak naprawdę jest ciemno) w momencie "szarówki" świruje i załącza i wyłącza przekaźnik (jak oszalały) Jeszcze nie zauważyłem żadnych problemów a mam ten sam układ co AVT w dodatku dorobiłem że jak jadę na dziennych i wjezdzam w tunel czy garaz pod ziemny to automatycznie wlacza swiatla mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #11 Napisano 6 Maja 2014 (edytowane) A można wiedzieć gdzie zamontowałeś układ i fotorezystor? Myślę że problemem u mnie może być taki że ja mam podpięte halogeny przód i tył i nie wiem czy czasem nie jest to zbyt duże obciążenie dla układu. Zaplanowałem dodatkowo dołożenie przekaźnika na zasilaniu który rozłączałby układ CLH po odpaleniu auta aby nie świeciły się przeciwmgielne jak otworze drzwi w nocy. Edytowane 7 Maja 2014 przez pompeusz666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 8 Maja 2014 Umiejscowiłem fotorezystor między słupkiem, a deską rozdzielczą pod szybą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Proxim@ar Zgłoś #13 Napisano 8 Maja 2014 Znajomy robi takie układy też. Można również podłączyć pod tylne światła, halogeny, lub przednie reflektory. Działa nawet z fabrycznym xenonem, choć na początku były problemy ze względu na pobór napięcia- na ,,start'' xenon potrzebuje go sporo. W razie zainteresowania mogę podać kontakt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #14 Napisano 8 Maja 2014 Znajomy robi takie układy też. Można również podłączyć pod tylne światła, halogeny, lub przednie reflektory. Działa nawet z fabrycznym xenonem, choć na początku były problemy ze względu na pobór napięcia- na ,,start'' xenon potrzebuje go sporo.W razie zainteresowania mogę podać kontakt Stary znajomy z Alfaholików Te układy robi ten sam użytkownik co wcześniej? Myślałem, że przestał je robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Proxim@ar Zgłoś #15 Napisano 8 Maja 2014 A witaj :kciuki Tak, dalej je robi, mam taki nawet jeden w domu, leży wolny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #16 Napisano 9 Maja 2014 (edytowane) Jak widać na schemacie u mnie jest to podłączone pod przednie i tylne przeciwmgłowe. Z tyłu zrobiłem sobie dwa także wygląda OK. Edytowane 9 Maja 2014 przez pompeusz666 Ktoś tu jest bardzo szczegółowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #17 Napisano 9 Maja 2014 tylnie halogeny :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrasek Zgłoś #18 Napisano 17 Grudnia 2017 Witam jestem posiadaczem Passata B5 FL z 2002r. 130km i zakupiłem sobie moduł COMING LEAVING HOME, podaje link http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-z-pilota-vw-passat-b5-i5762326572.html.Mam prośbę czy ktoś to montował w swoich autach jak tak ,to prosiłbym o poradę jak i gdzie się podpiąć. Dokładnie chodzi mi o wyzwolenie impulsu i do jakich świateł mam najlepiej podłąnczyć,z góry dziękuje za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
