DarekTDI Zgłoś #1 Napisano 6 Października 2013 posiadam tylko jeden pilot do Passata B6, a chciałbym mieć dwa. Czy jest możliwość zakupić używany pilot i zakodować go do mojego auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #2 Napisano 7 Października 2013 Zdaje sie, ze juz niektorzy elektronicy oferuja odczytanie i zapisanie pinu do immo w kluczyku B6, kiedys tylko ASO pomagalo. Dopasowanie do centralnego mozna zrobic we wlasnym zakresie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #3 Napisano 7 Października 2013 (edytowane) Nie ryzykuj kodowania u okazyjnych elektronikow ja kodowalem w aso zaplacilem za usluge 650 razem z pilotem ale bez grocika zl czyli podobnie jak u "fachowcow" a napewno bezpieczniej Edytowane 7 Października 2013 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 7 Października 2013 Klucze w b6 są prekodowane , nie zakodujesz używanego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2013 Uzywany juz byl kodowany i nie nadaje sie juz do niczego ....oprocz bryloczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #6 Napisano 7 Października 2013 (edytowane) Nie ryzykuj kodowania u okazyjnych elektronikow ja kodowalem w aso zaplacilem za usluge 650 razem z pilotem ale bez grocika zl czyli podobnie jak u "fachowcow" a napewno bezpieczniej Kolego byłem w ASO i powiedz mi czy Twój "nowy" kluczyk też był robiony pod Twój VIN i został przysłany z Niemiec? Mi w dziale obsługi klienta powiedziano że oni mi dorobia kartę-kluczyk dorobią pod nr VIN i aż z Niemiec muszą go sprowadzić. Koszt ok 680 zł z grotem. Dodatkowo jest jedno "ALE", bo jeśli zamki były zmieniane to grot nie będzie pasował. Pilot też jest kodowany pod VIN i jeśli coś było zmieniane np stacyjka to sprowadzony pilot może być bezużyteczny. U Ciebie też to tak wyglądało? Edytowane 7 Października 2013 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #7 Napisano 7 Października 2013 Najpierw kupilem kluczyk w aso u mnie byl bez grocika nastepnie umowilem sie na kodowanie rownierz w aso faktycznie pytalem sie o to w jaki sposib beda kodowac to powiedzielu mi ze otrzymali odpowiednie kody z serwera niemieckiego vw takze chyba tak robia co do grocika to chcieli dodatkowo 150 zl rzecz jasna zrezygnowalem i kupilem surowy za 20 zl i dorobilem za 30zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2013 Najpierw kupilem kluczyk w aso u mnie byl bez grocika nastepnie umowilem sie na kodowanie rownierz w aso faktycznie pytalem sie o to w jaki sposib beda kodowac to powiedzielu mi ze otrzymali odpowiednie kody z serwera niemieckiego vw takze chyba tak robia co do grocika to chcieli dodatkowo 150 zl rzecz jasna zrezygnowalem i kupilem surowy za 20 zl i dorobilem za 30zl Czyli kupiłeś niezakodowany pilot w ASO a następnie umowiles sie na kodowanie tez w ASO? Dobrze rozumiem? I łącznie kodowanie + pilot= 650 zł A sam pilot pamiętasz ile PLN? Surowkę grota gdzie zakupiles (allegro?)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #9 Napisano 7 Października 2013 Na allegro oferują kodowanie za 600zł,bez grota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #10 Napisano 7 Października 2013 http://harkan.pl/grot-serwisowy-passat-b6-vwgb6-p-147.html ---------- Dodano o 21:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:55 ---------- http://harkan.pl/grot-serwisowy-passat-b6-vwgb6-p-147.html Tutaj mozesz zakupic pilota za 250zl nowy i grocik surowy 22 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2013 No tak, a kodowanie pilota za 350? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #12 Napisano 11 Października 2013 W aso 160 zl w marcu tego roku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #13 Napisano 11 Października 2013 .. nawet jak przytargam własnego pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #14 Napisano 12 Października 2013 No tak bo ja najpierw kupilem samegi pilota a na kodowanie poszedlem dopiero za miesiac i zaplacilem 160 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #15 Napisano 13 Października 2013 Ja trzy lata temu w ASO zapłaciłem chyba 610 PLN. Pilot przyjechał z Niemiec i podjechałem na kodowanie. I podczas tego kodowania rozwalili mi wszystkie ustawienia licznika. Na szczęście okazało się, że nowy pilot można "nauczyć" starych ustawień. Tak więc moim zdaniem bez sensu jeździć gdzieś po garażowych mechanikach skoro w zbliżonej cenie można to samo zrobić w ASO, a i pewność większa, że ktoś nie skopiuje naszego pilota. Natomiast grot kupiłem osobno za parę groszy i u pierwszego z brzegu klucznika dorobiłem też za parę groszy. ASO za grot zaśpiewało 150PLN!!! a mnie kosztował jakieś 30 PLN. Teraz dokładnie nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #16 Napisano 13 Października 2013 Dokladnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BAMSE Zgłoś #17 Napisano 8 Listopada 2013 Dzisiaj próbowałem oddać grot do dorobienia i koleś powiedział że musi sprawdzić czy mu frezareczka nie popali tego i uszkodzi, bo to plastik i musi się dowiedzieć. Niby proste a jednak jakiś tam problem zrobił. Jak dobrze zrozumiałem dorabialiście u zwykłego klucznika ten grot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #18 Napisano 9 Listopada 2013 Mi też mówił, że grot jest plastikowy i frezarka może go stopić. Ale frezował powoli i z przerwami, i wyszło OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BAMSE Zgłoś #19 Napisano 10 Listopada 2013 Wczoraj byłem w serwisie i spytałem i dorobienie pilota. W VW Benepol Gdańsk koszt 550 zł bez grotu. Coś czuję że ten klucznik sobie nie poradzi bo to starszy gościu, poszukam innego jak pewnie powie że się tego zrobić nie da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #20 Napisano 10 Listopada 2013 Grocik dorabialem u pierwszego lepszego klucznika bez problemu cena 30 zeta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
